メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Microsoft Surface Book スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface Book スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Microsoft Surface Book スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Microsoft Surface Book スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • Surface Bookの電源を切って、ディスプレイを外します。
    • iOpenerを加熱して当てるか、ドライヤーやヒートガンでディスプレイ周囲を加熱し、固定している接着剤を柔らかくします。
    • 吸盤やiSclackを使うか、ディスプレイの端に寄せて、ディスプレイガラスとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • オープニングピックを隙間に差し込みます。
    • ピックは優しい力で、ディスプレイは非常に熱い状態(触れるには少し熱すぎる)にしてください。あまり強い力で作業を行うと、ガラスが割れることがあります。
  2. Microsoft Surface Book スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface Book スクリーンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ピックを使って、ディスプレイの周囲全体を切開し、接着剤を乖離します。
    • オープニングピックをディスプレイの奥まで差し込むと、内部パーツが破損することがあります。
    • ディスプレイをゆっくりと持ち上げますが、下にあるケーブルが外れるまで、完全に取り外さないでください。
  3. Microsoft Surface Book スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Microsoft Surface Book スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Microsoft Surface Book スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • リボンは丸で囲んでいます。まず、右側(赤色)のリボンを取り外します。曲がったピンセットで慎重に金具を外し、リボンの端を露出させてリボンを取り外します。
  4. Microsoft Surface Book スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Microsoft Surface Book スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Microsoft Surface Book スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 他のリボンを覆っているメタルシールドを外します。それからリボンを外します。
    • スクリーンを外します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングのヘルプは、アンサーコミュニティを参照してください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
28%
翻訳を始める ›
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Wesley Kendrick
メンバー登録日: 02/15/17
2,283 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 メンバー
14のガイドは作成済み
34件のガイドコメント
It is very unlikely you will get this screen off without breaking it. Luckily, my customer only wanted the SSD out of the device so he didn't care if I damaged it. This screen is crazy fragile and the glue is very very strong. Do not do this job thinking you will likely not break the screen, unless you have done it before.
Kevin Yaniak - 返信
The only way to remove it without breaking it is to use good scotch tape and completely cover the screen with a minimum 4 layers of tape. This will keep the screen intact - but you still have to be very careful.
Michael Griffiths - 返信
That’s definitely not the only way. I just did it with a guitar pick and heat pad. After doing a ton of Surface Pro 3’s, I think this one is actually pretty easy in comparison.
austin -
I needed 3 hours for this, Did this the first time. There is everything glued. and real hard to not break the screen.
Dennis Reimer - 返信
Can you put the screen back on after removing it?
Alex Shinnerl - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 157
過去 30 日: 479
今までの合計 59,337
