メインコンテンツにスキップ
Microsoft Surface 3 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Microsoft Surface 3 バッテリーの交換, Microsoft Surface 3 ケーシングの解体: 手順 1、 2の画像 1 Microsoft Surface 3 バッテリーの交換, Microsoft Surface 3 ケーシングの解体: 手順 1、 2の画像 2
    • iOpenerの使用方法を参照して温めたiOpenerを準備します。
    • 温かいiOpenerをスクリーン上部端に載せてください。この熱によって、ディスプレイと本体の間に留められた接着剤が柔らかくなります。
  2. Microsoft Surface 3 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Microsoft Surface 3 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iFixit開口ピックを使って、スピーカーポートのスクリーン端の下に差し込みます。
    • この作業にはかなりの力が必要です。一番先に隙間を作るには、爪先を使用すると上手く行きます。
    • 端付近でまっすぐ下に押し出すと、スピーカーのメッシュを貫通して、スピーカーに損傷を与える可能性があります。 低い角度でピックを押し込みます。
  3. Microsoft Surface 3 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Microsoft Surface 3 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • ピックを使って、デバイス周辺を慎重にスライドします。必要に応じて温めたiOpenerを再度載せてください。頑張りましょう。
    • 片側でガラスを割った場合は、反対側から始めて、その側にきれいで切れ目のない端があるようにすることをお勧めします。
    • このディスプレイのガラスは壊れた時は、特に鋭くはありませんが、それでもガラスが壊れているので作業は注意してください。
  4. Microsoft Surface 3 バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ディスプレイを裏返して、ディスプレイ下のパーツにアクセスしやすくします。
    • ディスプレイを引っ張らないでください。マザーボードに繋がっています。
    • ディスプレイを交換する場合、もしくは取り外す場合は、続けてディスプレイの交換ガイドの手順を参照してください。
  5. Microsoft Surface 3 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
    • Surface 3からケースを取り外したので、これからバッテリーパックを取り出します。
  6. Microsoft Surface 3 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Microsoft Surface 3 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Microsoft Surface 3 バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • iFixitプラスチックカードを、バッテリーパックの仕切りの下にスライドします。
    • バッテリーパック下の接着剤を剥がすため、カードを周辺にスライドします。
  7. Microsoft Surface 3 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Microsoft Surface 3 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Microsoft Surface 3 バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • バッテリーのフラット電源とデータコネクタを慎重にスライドします。
    • これでバッテリーパックを新しいものに交換できます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Johann Cayaban
メンバー登録日: 10/01/15
793 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S5G12
4 メンバー
22のガイドは作成済み
13 件のコメント
I followed these instructions without a hitch but now that I'm trying to put the new battery in I can't slide the connector for the new battery back in. It seems like the teeth that are supposed to grab the connector for the battery are too tight so I can't side the director for the battery in. Do you have any advise for this issue that I'm having?
John Salazar - 返信
Recently had to complete this repair for a customer. Was in the same boat, couldn’t figure out how to plug the battery back in. And wasn’t paying attention to how the connection was originally, when i pulled the battery. The connector has to slide UNDER the teeth, not above. Meaning loosen the board screws and lift the board slightly, then slide the battery connector in. hopefully this helps others that a stuck with this issue, and iFixit will update this guide.
Marno Junta -
Great pictures and tools shown.
philbu - 返信
Hab’s versucht und es hat leider nicht mal in Ansätzen geklappt. Genau wie beschrieben hab ich den iOpener 30 Sekunden lang in der Mikrowelle erhitzt und dann auf die rechte Seite des Geräts gelegt. Nach ein paar Minuten war ich der Meinung es kann losgehen und hab wie beschrieben an der Einbuchtung des Lautsprechers das Glas leicht angehoben und mit dem Plektrum in flachem Winkel angesetzt. Bevor ich noch groß Kraft anwenden konnte hatte ich schon den Sprung und ein ordentliches Stück Glas ist mir weggesprungen. Zunächst dachte ich dass es halb so schlimm sei, denn es hat “nur” den schwarzen Rand erwischt, nicht jedoch das Tochscreen selbst. Naja nach kurzer Zeit ist der Riss gewandert und nachdem die Tochfunktion nicht mehr ging, kamen danach die bunten Streifen…. 300€ kostet der Displaytausch und noch mal 90€ der Akku tausch. Hätte ich gewusst wie unfassbar leicht das Glas springt, hätte ich sofort den Akkutausch machen lassen und nicht selbst Hand angelegt -.-
Elias Aminger - 返信
Anyone know where to find a photo of the motherboard?
Frank Ho - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 143
過去 30 日: 626
今までの合計 97,777
