メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Micro-USB Port Replacement
必要な工具と部品
    1. Micro-USB Port Replacement, Back Plate: 手順 1、 2の画像 1 Micro-USB Port Replacement, Back Plate: 手順 1、 2の画像 2
      • Unscrew the four 3.4 mm flat head screws
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Micro-USB Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Carefully lift the back plate off the watch. You will notice a lithium battery and rubber gasket attached to the back plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Micro-USB Port Replacement, Lithium Battery: 手順 3、 1の画像 1
      • If not replacing lithium battery, skip down two steps.
      • Using the plastic removal tool, pry the battery from the backing plate. The battery is simply attached with glue.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Micro-USB Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Desolder the battery connections from the motherboard. Learn how to solder components here!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Micro-USB Port Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
      • Use PH00 screw driver to remove two 2.4mm Phillips head screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Micro-USB Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Use a spudger or tweezers to remove a white sticker that covers a Phillips head screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Micro-USB Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Use PH00 screwdriver to remove 5.2mm Phillips head screw
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Micro-USB Port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Micro-USB Port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Micro-USB Port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Use ESD safe tweezers to remove the gold ribbon cable.
      • This will expose a second 5.2mm Phillips head screw that can be removed with a PH00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Micro-USB Port Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Micro-USB Port Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Use a spudger to gently pry on the motherboard towards the top of the watch, being towards the 12 o'clock position to loosen the motherboard.
      • You can now access the parts and pieces on the bottom of, and below the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Micro-USB Port Replacement, Micro-USB Port: 手順 10、 1の画像 1
      • Locate the four main soldering points marked in red.
      • Be aware of the five additional soldered pins marked by the blue arrow.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Micro-USB Port Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Micro-USB Port Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Micro-USB Port Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Begin to desolder the points pointed out in the last step.
      • Use the soldering wick to help remove the solder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael Miller
メンバー登録日: 10/24/16
281 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S3G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I want to know that what I have to do if want to replace the lithium battery with usb direct powered device.
amupis232389 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 71
今までの合計 18,352
