メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Micro-USBポートの交換
必要な工具と部品
    1. Micro-USBポートの交換, バックプレート: 手順 1、 2の画像 1 Micro-USBポートの交換, バックプレート: 手順 1、 2の画像 2
      • 3.4 mmのプラスネジ4本を外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Micro-USBポートの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 時計から裏蓋を慎重に取り外します。裏蓋にはリチウムバッテリーとゴム製のパッキンが取り付けられています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Micro-USBポートの交換, リチウムバッテリー: 手順 3、 1の画像 1
      • リチウムバッテリーを交換しない場合は、2つ先の手順までスキップしてください。
      • プラスチック製工具を使用して、バッキングプレートからバッテリーをこじ開けます。バッテリーは接着剤で固定されているだけです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Micro-USBポートの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • マザーボードからバッテリーの接続部分のはんだを外します。コンポーネントのはんだ付けやはんだ除去の方法についてはこちらをご覧ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Micro-USBポートの交換, マザーボード: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスドライバー(PH00)を使用して、2.4mmのプラスネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Micro-USBポートの交換: 手順 6、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • スパッジャーまたはピンセットを使用して、プラスネジを覆っている白いシールを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Micro-USBポートの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • PH00ドライバーを使用して5.2 mmのプラスネジを外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Micro-USBポートの交換: 手順 8、 3の画像 1 Micro-USBポートの交換: 手順 8、 3の画像 2 Micro-USBポートの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • ESD セーフピンセットを使用して、ゴールドのリボンケーブルを取り外す。
      • これで2本目の5.2 mmプラスネジが露出する。PH00プラスドライバーを使用して取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Micro-USBポートの交換: 手順 9、 2の画像 1 Micro-USBポートの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • スパッジャーを使ってマザーボードを時計の上部(12時の方向)へ向かって優しくこじり、マザーボードを緩めます。
      • これで、マザーボードの下側およびその下にある部品にアクセスできます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Micro-USBポートの交換, Micro-USBポート: 手順 10、 1の画像 1
      • 赤くマークされた4つの主要なはんだ付け箇所を確認します。
      • 青い矢印でマークされた、その他5つの半田付けされたピンに注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Micro-USBポートの交換: 手順 11、 3の画像 1 Micro-USBポートの交換: 手順 11、 3の画像 2 Micro-USBポートの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • 前の手順で指摘した箇所のはんだを取り除き始めます。
      • はんだ吸い取り芯を使って、はんだを取り除きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael Miller
メンバー登録日: 10/24/16
281 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S3G3
4 メンバー
96のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I want to know that what I have to do if want to replace the lithium battery with usb direct powered device.
amupis232389 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 97
今までの合計 18,439
