メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Meta Quest 2 Head Strap Replacement
  1. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the facial interface: 手順 1、 2の画像 1 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the facial interface: 手順 1、 2の画像 2
    • Grasp and pull on the nose section of the facial interface to unclip it from the headset.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grasp and pull on the top section of the facial interface to unclip it from the headset.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the facial interface.
    • During reassembly, align the facial interface to the headset and use your fingers to press along the perimeter to clip it back in.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: 手順 4、 3の画像 1 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: 手順 4、 3の画像 2 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Unclip the side straps: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your fingers to grasp the right strap near the headset.
    • Peel the right strap away from the headset arm to unclip it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Meta Quest 2 Head Strap Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Repeat the procedure to peel the left strap away from the arm to unclip it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the top strap: 手順 6、 2の画像 1 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the top strap: 手順 6、 2の画像 2
    • Separate the hook and loop strip on the top strap.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the head strap: 手順 7、 2の画像 1 Meta Quest 2 Head Strap Replacement, Remove the head strap: 手順 7、 2の画像 2
    • Unthread the top strap from its bracket.
    • Remove the head strap.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
344,073 ポイント
915のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Merci pour ce tuto qui m'a permis de nettoyer la sangle. En revanche comme elle s'est décollée de ses deux supports, il a fallu la recoller.
Max Grammare - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 153
過去 30 日: 761
今までの合計 48,663
