はじめに
本ガイドでは、ドリフトしたり破損したりしたMeta Quest 2のコントローラーのジョスティック(別名サムスティック)を取り外したり交換したりする方法を紹介しています。
コントローラーがドリフトを起こしていたり、ジョイスティックが反応しない場合は、ジョイスティックを交換する必要があると考えられます
ジョイスティックはコントローラー基板の裏に隠れているので、取り外すにはコントローラー全体を分解する必要があります。
本ガイドは右コントローラーを使って作成されています。左コントローラーの修理を行う際も、本ガイドに従って作業してください。作業手順そのものは変わりません。
必要な工具と部品
コントローラーフェイスプレートは接着剤と3つのフリクションペグで固定されています。
オキュラスボタンの近くにあるフェイスプレートとシェルの継ぎ目から、オープニングツールを押し込みます。
オープニングツールをリングシェルの根元までスライドさせ、接着剤を剥がします。
リングシェルの位置合わせの四角の突起が無い方をつかみます。
リングシェルを慎重に持ち上げコントローラーから取り外し、コントローラーからクリップを外します。
コントローラーリングシェルを取り外します。
T5トルクスドライバーを使って、長さ5.9mmのネジ4本を外して下さい。これらのネジは側面シェルをコントローラーに固定しています。
バッテリー取り付け場所の内側に3本
バッテリー取り付け場所の角付近に1本
ネジ柱を十分に広げて、側面シェルの輪になっている部分をネジ柱にかかるように戻せるようにして下さい。
側面シェルを元の位置に戻す際、アンテナケーブルやトラッキングフレックスケーブルを折り曲げないように注意して下さい。
スパッジャーやオープニングピックを使って、慎重にシェルをこじります。作業はバッテリー取り付け部側から始めて下さい。
パチンと開いたら、コントローラーを上に回して前面シェルを外して下さい。
ドライバービット(T5トルクスなど)やスパッジャーの先を使って、前面トリガーピンを画像に示した向きから外します。反対側から押し込むと、ピンがセンサーケーブルを破損する恐れがあります。
組み立て直す際は、上記の手順と逆の順番で作業を行なって下さい。
発生した電子機器廃棄物は、地方自治体などの指示に従って適切に処理して下さい。
修理が上手くいきませんでしたか?基本的なトラブルシューティングを試したり、アンサーフォーラムで助けを求めたりしてみて下さい。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Servauseさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
11件のガイドコメント
When replacing the joystick, make sure you place the metal cover on the right side, the joystick goes under the circuit board, and make sure the little metal flap is bent enough, also make sure the screws are tight.
id recommend this video so you get more what i mean, although it doesn't show exactly that i mean.
https://youtu.be/kQ2-XYEbOKY?t=98
otherwise you wont have the touch pad on the joystick, it'll still work good, just no sensing if you have your finger on it
You dont need to remove the pin/take of the tigger, if youre carful and paitent
id say its safer to leave it in
Can confirm. I looked at this guide before looking at any videos (all of which do not take the trigger out) and I must have bent the pin/spring when putting it back in because my trigger won't go back up now. I also broke the front shell alignment peg when going back to try to try again. Please update this guide so this doesn't happen to anyone else.
thank you for the guide, i am yet to do it, why is the anolog the first last thing to come out when they are notorious to breaking
I know right, seriously this is one of the worst repair jobs I've done lately.
T-S -
