メインコンテンツにスキップ
MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法
必要な工具と部品
  1. MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, エンクロージャーを解体: 手順 1、 3の画像 1 MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, エンクロージャーを解体: 手順 1、 3の画像 2 MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, エンクロージャーを解体: 手順 1、 3の画像 3
    • SSDスレッドをスライドさせて、メタル製のエンクロージャー(筐体)から取り外します。
  2. MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, SSDをエンクロージャーにインストール: 手順 2、 3の画像 1 MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, SSDをエンクロージャーにインストール: 手順 2、 3の画像 2 MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, SSDをエンクロージャーにインストール: 手順 2、 3の画像 3
    • Mac OEM SSDを画像のように、コネクタピンの下にあるゴルード色のコンタクトパッドが上を向くように慎重に挿入します。
    • SSDとエンクロージャーはともにキーが付いているので、SSDは片方しか取り付けられません。
    • SSDを挿入する際にかなりの力が必要な場合があります。力を加える前に、向きが正しいことを確認してください。
    • SSDが完全に挿入されている場合、ドライブ底部の切り欠きは、エンクロージャのネジ用の穴と一致する必要があります。
  3. MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、SSDの底面を固定する4.5 mm ネジを装着します。
  4. MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, エンクロージャーを再組み立てする: 手順 4、 3の画像 1 MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, エンクロージャーを再組み立てする: 手順 4、 3の画像 2 MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, エンクロージャーを再組み立てする: 手順 4、 3の画像 3
    • SSDスレッドをメタルのエンクロージャー内にスライドします。SSDコネクタ側を先に挿入します。
    • エンクロージャーの向きが正しいことを確認し、細いレールの上にスレッドをスライドさせます。
    • 装着後はUSB-Cポートが外側を向くようにします。
  5. MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法: 手順 5、 3の画像 1 MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法: 手順 5、 3の画像 2 MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法: 手順 5、 3の画像 3
    • ポートカバープレートをエンクロージャー端の上に置き、USB-Cポートを切り欠きに合わせます。
    • ネジ穴の面取りは外向きにしてください。
  6. MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、エンクロージャーの先端に2本の長さ8mmネジを装着します。
  7. MacのSSDを外付けエンクロージャーにインストールする方法, 外付けSSDを使用する: 手順 7、 1の画像 1
    • これで、付属のUSBケーブルでドライブをパソコンに接続する準備が整いました。
終わりに
ドライブがインストールされたら、 データを転送するか、Disk Utilityでフォーマットして Time Machineバックアップとして使用することができます。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
155,457 ポイント
439のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,623のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Danke für das Teilen. Es wäre besser, wenn Sie ein zusätzliches Video-Tutorial haben. bloxorz
Halle Promise - 返信
The problem is that unless we're talking about a 2tb or larger SSD, the enclosure for an Apple SSD costs as much or more as just buying an external SSD (as I found out the hard way).
RD6 - 返信
Is there any driver that needs installed for this? My MacBook Pro, a MacBook Air, and a Windows machine do not recognize any USB storage device is being connected at all. Nothing shows up with Disk Utility.
Albert Einstein - 返信
Installed an original MacBook Air 11" Early 2014 SSD drive - doesn't work at all! Waisted €119,95
Raimondas Valuckas - 返信
The install was successful and the drive reads just fine. However, the drive will disconnect itself after a couple minutes. Usually while I'm transferring or browsing files to see which one to transfer next. So basically about the same as all the other generic enclosures I've bought. Is there a fix and or recourse? I don't like wasting over a c-note for something that does the same as the half-priced competitors.
DuchessLadybug - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 127
過去 30 日: 758
今までの合計 48,927
