メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
はじめに
SSDの交換をするためのガイドです。
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  1. ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  2. iPhone LCDスクリーン修理キット
    生涯保証付きの低コストオプション
    キット商品を見る
    品質ではなく、修理コストを削減しましょう。
    キット商品を見る
  3. 作業中に部品がショートするのを防ぐためにバッテリーを取り外します。 スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
    • 作業中に部品がショートするのを防ぐためにバッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
    • ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. ロジックボードにSSDを固定している2.9 mmのT5トルクスネジを1本取り外します。
    • ロジックボードにSSDを固定している2.9 mmのT5トルクスネジを1本取り外します。
  5. ソケットとは逆側のSSD先端を、しっかりとつかめる程度まで持ち上げます。 SSDの端をあまり大きく持ち上げないでください。 ソケットから真っ直ぐ引き抜けばロジックボードから外れます。
    • ソケットとは逆側のSSD先端を、しっかりとつかめる程度まで持ち上げます。
    • SSDの端をあまり大きく持ち上げないでください。
    • ソケットから真っ直ぐ引き抜けばロジックボードから外れます。
    • SSDを再装着する時は、ネジで固定する前に、SSDが正しい位置に装着されているか確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆に作業してください。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
80%
Takehiroさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Sam Goldheart
メンバー登録日: 2012年10月18日
401,527 ポイント
547のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
111 メンバー
10,681のガイドは作成済み
4 件のコメント
can I use my HD SSD from MB Air 2011MID / 13" to this one, EARLY2014 / 11" ??
gustyn2000 - 返信
To keep my files from my old SSD, I backed it up using Time Machine and restored from that backup during OS installation. Wish this guide was more clear on that, but I’ve successfully upgraded my system!
Daniel - 返信
Agree with Daniel on OS installation and transfer of files from old disk. This last step needs to be in this guide for sure, otherwise it is an incomplete fix.
Z
Ezekiel E Cortez - 返信
The repair itself went smoothly; the advice to make sure the replacement SSD was properly seated was appropriate.
However, the essential step of transferring the OS from backup was challenging. The replacement SSD (OWC Aura Pro) requires that the computer run High Sierra (macOS 10.13) because of needed firmware, but my computer was running Sierra (macOS 10.12). I installed 10.13 on the SSD that I was about to replace, but this was not sufficient. The replacement SSD was not recognized. The backup from which the system is to be restored also has to run 10.13. I resolved this impasse by booting the computer in target disk mode with a new machine that is running 10.13 and cloning the system from that machine.
The instructions that came with the OWC Aura Pro SSD say, “MacOS 10.13 High Sierra … must be installed on the host computer before installing the OWC Aura Pro SSD.“ This information, along with the fact that the backup must also run High Sierra, should be on this website.
Nancy D Morrison - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 115
過去 30 日: 471
今までの合計 50,201
