メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11インチ Early 2014のSSDの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11インチ Early 2014のSSDの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $11.99
    購入する
    • まず、コンピューターをシャットダウンし、柔らかい素材の表面上に天面を下にして置きます。
    • 以下の10本のネジを外します:
    • 星型ペンタローブネジ 8mm 2本
    • 星型ペンタローブネジ 2.5mm 8本
    • 星型ペンタローブネジを外す際に必要な特別ドライバーはこちらで購入できます。
  2. MacBook Air 11インチ Early 2014のSSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、下部ケースを引き上げて外します。
  3. MacBook Air 11インチ Early 2014のSSDの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014のSSDの交換, バッテリーコネクター: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に部品がショートするのを防ぐためにバッテリーを取り外します。
    • スパッジャーの平面側先端を利用し、バッテリーコネクターを持ち上げてロジックボードのソケットから外します。
    • ロジックボードから外したコネクターのケーブルをわずかに曲げて、コネクター部分が誤ってソケットに接触しないようにします。
  4. MacBook Air 11インチ Early 2014のSSDの交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • ロジックボードにSSDを固定している2.9 mmのT5トルクスネジを1本取り外します。
  5. MacBook Air 11インチ Early 2014のSSDの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Air 11インチ Early 2014のSSDの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Air 11インチ Early 2014のSSDの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • ソケットとは逆側のSSD先端を、しっかりとつかめる程度まで持ち上げます。
    • SSDの端をあまり大きく持ち上げないでください。
    • ソケットから真っ直ぐ引き抜けばロジックボードから外れます。
    • SSDを再装着する時は、ネジで固定する前に、SSDが正しい位置に装着されているか確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆に作業してください。
47 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
465,771 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
7 件のコメント
can I use my HD SSD from MB Air 2011MID / 13" to this one, EARLY2014 / 11" ??
gustyn2000 - 返信
To keep my files from my old SSD, I backed it up using Time Machine and restored from that backup during OS installation. Wish this guide was more clear on that, but I’ve successfully upgraded my system!
Daniel - 返信
Agree with Daniel on OS installation and transfer of files from old disk. This last step needs to be in this guide for sure, otherwise it is an incomplete fix.
Z
Ezekiel E Cortez - 返信
The repair itself went smoothly; the advice to make sure the replacement SSD was properly seated was appropriate.
However, the essential step of transferring the OS from backup was challenging. The replacement SSD (OWC Aura Pro) requires that the computer run High Sierra (macOS 10.13) because of needed firmware, but my computer was running Sierra (macOS 10.12). I installed 10.13 on the SSD that I was about to replace, but this was not sufficient. The replacement SSD was not recognized. The backup from which the system is to be restored also has to run 10.13. I resolved this impasse by booting the computer in target disk mode with a new machine that is running 10.13 and cloning the system from that machine.
The instructions that came with the OWC Aura Pro SSD say, “MacOS 10.13 High Sierra … must be installed on the host computer before installing the OWC Aura Pro SSD.“ This information, along with the fact that the backup must also run High Sierra, should be on this website.
Nancy D Morrison - 返信
excellent set of instructions. thank u
Amigo Foodie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 68
過去 30 日: 309
今までの合計 68,856
