メインコンテンツにスキップ
MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換, アクセスドア: 手順 1、 1の画像 1
    • ケースを閉じたまま、Unibodyを裏返しにして水平に置きます。
    • アクセスドアのリリース用ラッチの溝側を押し込んで、出てきた先端をつかみます。 リリース用ラッチが垂直になるまで持ち上げます。
    This is not a a1278 unibody MacBook Pro. A1278 MacBooks backs are one solid metal piece not two separate pieces. This guide is for a different MacBook Pro.
    Brad Burgeson - 返信
    This guide isn’t for a pro; it’s a MacBook unibody.
    Nicholas -
    So, it turns out that Apple used the model code A1278 for quite a few different Mac models, including both Pro and non-Pro versions! This guide is for the non-Pro Macbooks. There’s also one for the Pro models with the same A1278 identifier.
    tempelmann - 返信
  2. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • これで、アクセスドアを持ち上げて、Unibodyから取り外せるはずです。
  3. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業を開始する前に、アクセスドアのリリースラッチが垂直になっているか確認してください。
    • 白のプラスチック製タブを掴み、バッテリーを引き上げ、Unibodyから取り出します。
    Great tutorial ! great step !
    Leo Etcheverry - 返信
    Even though it’s specifically stated, you have to make sure the access door latch is vertical or the battery won’t be removable.
    Henry Kim - 返信
  4. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換, 下部ケース: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをシャーシに固定している次の8本のネジを外します:
    • 3mmプラスネジ 1本
    • 13.5mmプラスネジ 3本
    • 3.5mmプラスネジ 4本
    On my model, it seemed the top-left was 3.5mm and the bottom 4 were 3 mm.
    Jim - 返信
    Make sure you have a good quality Phillips screwdriver. Mine had removable tips and had a small play at the connection. As a result I didn't have a good feel and damaged my screws (those securing the fan and the top left in step 23). Game over for me installing new thermal paste...
    Be very carefull with your screws! Especially those on the inside.
    Nickolas Michelinakis - 返信
    You can get away with a Phillips #00 for many of the screws involved but the 4 at the bottom case split are likely to strip if you don’t use a JIS #00 or, in a pinch, a Phillips #000.
    Bill Cole - 返信
    I used the Phillips #00 tip from my Pro Tech Toolkit, and it worked well enough. But yes, maybe #000 might have been better on the lower row of screws. Note to myself: Always read the comments first.
    Les Kitchen -
    When replacing these screws, the order to replace them in is as follows:
    1, Top left
    2. Top right
    3. Top center-left
    4. Top center-right
    5. Bottom center-right
    6. Bottom center-left
    7. Bottom right
    8. Bottom left
    I hope this information is helpful.
    facebook - 返信
    I followed my usual process of putting in all the screws loosely, then tightening them gradually in distributed pattern, to help ensure that the panel settles in place evenly. But maybe some orders are better.
    Les Kitchen -
  5. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 両手を使って、上部ケースから下部ケースを持ち上げて外します。
    Thanks for the guide!
    It's implicit in the two photos, but worth mentioning because it blocked my progress in this step for a bit: You have to put the release latch back into its horizontal, closed position before you can lift off the lower-case panel.
    Les Kitchen - 返信
  6. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換, ミッドウォール: 手順 6、 1の画像 1
    • ミッドウォールを上部ケースに固定している10.3mmプラスネジを4本外します。
  7. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部ケースからミッドウォールを持ち上げます。
  8. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換, ファン: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換, ファン: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換, ファン: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、ロジックボードからまっすぐファンコネクタをこじ開けます。
    • スパッジャーをファンケーブルワイヤ下に差し込み、垂直にひねり上げると、コネクタを外しやすくなります。
    • ファンソケットとファンコネクタは、2番目と3番目の画像に表示しています。 スパッジャーを使ってファンコネクタをソケットからまっすぐ上に持ち上げる際に、プラスチック製のファンソケットをロジックボードから外さないように注意してください。 2番目の画像で見れるロジックボードのレイアウトは、お使いのデバイスとは少し異なる場合がありますが、ファンソケットは同じです。
    Is there anyway to solder the fan socket back on to the mother board? It broke off :(
    Emily - 返信
    Solder back to the mother board!
    Clodoaldo Castro -
    solder back to the mother board
    Clodoaldo Castro -
    It helped me a lot to look at the closeup pictures of the fan connector socket on the motherboard and the fan connector itself. Then I could figure out where to apply the axial rotating pressure with the plastic "spudger" (a trimmed old credit card). Needed more force to remove the 7-year old connection than I felt comfortable with. The pic's helped with the leverage point to use - just past and under the fan wires BUT not on the board itself.
    Excellent guide! Moved fan from MB to MBP and installed new fan in old MB.
    Nusayr Azam - 返信
  9. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースにファンを固定している次の3本のネジを外します。
    • 5 mm プラスネジー2本
    • 7 mm プラスネジー1本
    • 3本のネジのうち一番長いものはファンの上部左端に留められています。
    Screws were locktited and I have stripped head of right one while trying to remove it…
    Oleg Krotov - 返信
    same issue as Oleg. have tried multiple screwdrivers and they won’t budge.
    Ujjawal Manocha - 返信
    Does someone have a solution? Can't remove one screw.
    Jan - 返信
  10. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 上部ケースからファンを持ち上げます。
    One of the screw was messed up. How can I remove it ?
    sebmeunier - 返信
    I ended up removing the three screws holding down the black gasket that the fan is attached to on the left hand side in the photo. Remove the two screws holding the speaker assembly. then you can remove the 3 screws running vertically down. One is on top of the dvd drive holding it down to the black chassis. dvd drive comes out as well, i followed the specific guide to get that out. Doing this let me flip the mobo out along with the fan, luckily the heatfin is separate from the fan.
    Ujjawal Manocha -
    Two of my screws did not want to come out when I used Philips #00 and it damaged the screw so now I don't know if I will manage to get it out. What can I do?
    emilyjeanette89 - 返信
    Don't know about ruined screw head removal, but for future reference: Place the tool lightly on screw head & rotate axially 'til the tool drops into the screw head for a comfortable, firm fit, before applying pressure & torque for screw removal. If the tool does not drop in the screw head for the comfortable, snug fit, you may have the wrong tool or the wrong size. Try a different size 'til U get the right fit before applying pressure & torque to remove the screw. It can save you grief from a ruined screw head.
    Loy Lum - 返信
  11. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換, ロジックボード: 手順 11、 1の画像 1
    • 次の手順では、上部ケースにロジックボードを接続している、画像にハイライトされているケーブルの接続を外します。
    • 各コネクタは異なります。そのため、手順に従って、詳細に外し方を確認してください。
  12. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • バッテリーケーブルカバーを上部ケースに固定しているプラスネジを1本外します。
    • 上部ケースからバッテリーケーブルカバーを取り外します。
  13. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、バッテリーレベルのインジケーターのケーブルコネクタを、ロジックボードからまっすぐ持ち上げます。
  14. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクタを、ロジックボードからまっすぐ引き抜いて接続を外します。
    • 指でケーブルを掴めない場合は、スパッジャーもしくはピンセットを使って取り出してください。
    had to lever the plug out horizontally one edge at a time to disconnect it. The connector is what connects the battery to the mother board
    justbecos - 返信
  15. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 15、 3の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 15、 3の画像 2 MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 15、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブルの固定フラップを裏返します。
    • キーボードリボンケーブルをソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • キーボードリボンケーブルの右側にある小さなコネクタに別の小さな黒いリボンケーブルが付いている場合は、上記と同じ方法で取り外します。
    Which of the keyboard connection pins do i have to circuit to power on the macbook?
    madfur - 返信
    When replacing the keyboard ribbon, place a rubber band between the ribbon and your spudger to get the traction for a good connection.
    bkbkbk - 返信
    Trying to get this back in can be really difficult. But it works, just try and try again very patiently. After putting down the retaining flap again, pull a little bit to make sure the ribbon cable is all the way in and fixed.
    Udo Schmitz - 返信
    to remove and put back the ribbon cable in its slot I use a piece of scotch tape. Easier to remove or insert the cable in the slot.
    lemerise - 返信
    Awesome - thanx!!!
    19quiz76 -
    Genious :-)!
    Igor -
    My late 2008 Macbook 5,1 2.4GHz also had the tiny ribbon plug besides the keyboard ribbon plug polpulated as well (keyboard backlight?) - I missed it blindly following the guide but it made its presence clear when I lifted up the PCB - lucky I was not moving hastily severing the tiny ribbon!
    So I added a comment at step 15 as in the guide this tiny plug is clearly not populated in contrast to my Macbook.
    Kudos to the author - this guide clearly helped me a lot saving me a lot of time and head scratching.
    By the way, minimal thermal paste was found on both CPU and GPU (the original reason I dissasembled my old Macbook) and after I put enough of this thermal transfering stuff on them the Macbook started working much-much cooler after years of hot operation that I thought were due to heavier OSX versions - should have done it 4-5 years ago!
    MiKa - 返信
    What temp was your Macbook's CPU running at? I have cleaned out exhaust radiator thing, would it be worth redoing my thermal paste as well?
    Jake -
    @beefmangta With a machine of that age assuming the thermal paste has never been replaced, it is absolutely worth replacing. Certain aftermarket pastes such as Arctic MX-4 (which is available on Amazon) also tend to perform better than stock pastes in many cases.
    Bagel - 返信
    I accidently cut the tiny cable labeled 21 on the right hand side of the cable highlighted in the photo. It’s for the keyboard backlight. It’s gone obviously but the comp still works without it connected
  16. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからトラックパッドコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  17. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロッキングレバーを跳ね上げ、ソケットからIRセンサーリボンケーブルを解放します。
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからIRセンサーリボンケーブルをまっすぐ引き離します。
  18. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからハードドライブケーブルコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  19. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、光学ドライブのケーブルコネクタをロジックボードからまっすぐ引き上げます。
  20. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ソケットからディスプレイデータケーブルのオス側をまっすぐ引き離して、ケーブルの接続を外します。
  21. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーファーのケーブルコネクタをロジックボードからまっすぐ持ち上げて外します。
    This will easily break, resulting in snapped pins. Will cause right speaker to not function if you don't solder them back on. I don't know how to prevent this from happening, I did just as described in step #21. I even went in from the side as shown in the photo, but probably should have gone in from opposite (RH side in photo) as that's where the pins are.
    19quiz76 - 返信
    Broke mine too. With the black foam pad cover and the photo it was impossible to see how this lifted up without ripping out the socket.
    Nikolaos Giannopoulos - 返信
    My advice for this step is to remove the black foam pad covering the connector so you can see it better (put the pad back on the connector later). The way I removed the connector was by lifting upwards with the wires.
    Bagel - 返信
  22. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されたプラスチックのプルタブをつまんで、デバイスのDC-in側に向けて回転させます。
    • ディスプレイデーターケーブルのコネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
  23. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルブラケットを上部ケースに固定している次の2本のネジを外します:
    • 7mmプラスネジ 1本
    • 5mmプラスネジ 1本
    • DC-inボードから7mmプラスネジを2本外します。
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルブラケットを持ち上げます。
    This step appears to be redundant, but is actually necessary to enable removal of the microphone (later, in step 26).
    This step should be clarified, because it otherwise seems un-necessary. Moving step 26 to be after this step would fix the continuity problem.
    Russell Newman - 返信
  24. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 24、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 下部ケースのクリップを上部ケースに固定している4mmプラスネジがあれば、外します。
    • 上部ケースから下部ケースのクリップを持ち上げて外します。
    I don't have this piece on my MacBook built in early 2009.
    apa - 返信
  25. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 25、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 上部ケースにキーボードフレックスのブラケットを固定している5mmプラスネジを2本外します。
    • キーボードのフレックスブラケットを上部ケースを持ち上げます。
    When re-assembling everything, it is much easier to perform steps 15 & 16 before performing step 25!
    Neil 9797 - 返信
    Definitly!! Step 15 is basicially impossible with Step 25 and Step 7 (if you have to reseat the keyboard ribbon cable like I did [Step 15]) in place. Mine presented as dead, thankfully the battery indicator and magsafe worked. But when I reseated the keyboard cable (Step 15) I wasn't convinced so when the power butten did nothing I took a deep breath and went back in. And success was had on the second attempt (psew!).
    Nick Campbell - 返信
  26. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、上部ケースからマイクを解放します。
  27. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • 上部ケースにロジックボードを固定している次の5本のネジを外します。
    • 3mm プラスネジー4本
    • 3.5mm プラスネジー1本
    • 上部ケースからロジックボードの左側端から持ち上げて、取り出します。
    On my MacBook, the screw nearest the optical drive is 5mm long.
    When replacing the logic board, route the DC-In cable around the front side of the aluminum post.
    David Kilbridge - 返信
    When re-assembling everything, before performing step 27, it is very useful to perform part of step 23 *first*. Specifically:
    - carefully replace the small DC-in boardand secure with the two 7 mm Phillips screws (step 23 yellow)
    The small DC-in board is *much* easier to set in place and screw in if you do it before screwing the logic board back in place.
    Neil 9797 - 返信
    Thanks for the headups! Binya Binya Pollywog! BaBahLouuu BabaLou!!
    14vs35 -
    Correction about length of screws. The picture implies that the 3.5mm screw (orange) is the one on the right, nearest the USB ports etc. In fact it is the one on the left, nearest the fan.
    Neil 9797 - 返信
    Can anyone help me on this step, I damaged the head of the screw it is the screw near to the fan and the screw near to memory the rest of the screw I managed to get it off I'm so screwed :( any help is much appreciated. Thanks
    John - 返信
    Pay particular attention to the routing of the wires from the DC input board to the logic board relative to the wiring for the microphone and the post that supports the right-hand side of the display data cable bracket; route them improperly and you won't be able to get the data cable bracket back into place. Unfortunately the photos don't capture this detail. I also found it easier to position the microphone before fully inserting the logic board, otherwise the leads wanted to torque it about 80 degrees to the plane of the case and no amount of prodding with a spudger could coax it into position.
    chris - 返信
  28. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 28、 1の画像 1
    • ロジックボードのヒートシンクを固定している8.5 mmプラスネジを外します。
    • 各ネジの下にバネが付いています。
  29. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードのサーマルセンサのコネクタをこじ開けます。
    Hello!
    Like to know what is the use of the second small connection, as the one your deconnecting in this picture, near the heat sink also.
    Sorry for my english, I’m french :)
    Thank you!
    Guylaine Lanthier - 返信
    Instead of the connector coming out, both of the wires pulled themselves out of the connector, breaking it. I will just put them back in and hope it works out. Be careful!
    Foster Savitsky - 返信
  30. MacBook Unibody Model A1278 ヒートシンクの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • 慎重にロジックボードからヒートシンクを持ち上げます。
    • ヒートシンクをラップトップに再度取り付ける必要がある場合、放熱グリスの塗布ガイドを参照すれば、簡単に交換できます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
48 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,692 ポイント
1,203のガイドは作成済み
6 件のコメント
Great guide! Helped me deep-clean the MacBook and reapply thermal paste to the CPU/GPU. I found it better to do step 15, the keyboard ribbon cable before screwing the keyboard flex bracket back on. The cable is fragile, and it's hard to get back in, so I recommend a fair amount of caution. The same goes for the IR sensor ribbon cable - put it on before you place the logic board down, by turning the logic board to best insert the cable. Also, remember to use the exact correct screwdrivers! If not, you risk stripping the screw heads, which will cause you an extreme amount of frustration later down the line. I completely stripped one of the screws holding down the fan previously, and it took me an hour just to get it off. Other than this, the guide is perfect for all your needs.
Henning Klepp Christensen - 返信
Great guide. Laptop was struggling encoding a movie for my iPad. Temps sitting close to 100°c and fan maxed out. After replacing thermal compound and giving the insides a good dust it’s now encoding again but 20-30°c lower and fan isn’t going crazy yet.
lachlan.smith - 返信
Watch out when doing this I did this last night and my mac book stopped charging. When I get home later I will diagnose the issue but if I am correct I just need to re seat the cable.
Joseph Federico - 返信
The guide is missing a vital step: before lifting the logic board, you need to disconnect the cable on the top right underneath.
Stefan Camporese (CENTER) - 返信
Excellent guide. Thanks OP!
Jean Pierre Bacilio - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 26
過去 30 日: 67
今までの合計 56,222
