メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換
閲覧: 1.4万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
25
過去30日:
113
今までの合計
13,599
コメント: 42
手順に関する41件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 5
5人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 7
7人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1時間
難易度: 難しい
はじめに
手順 1 に進む ↓
iSightカメラがiBlindのようですか?おそらく新しいカメラに交換する時期のようです。このガイドを使って、壊れたカメラを交換しましょう。
必要な工具と部品
ツール
    1. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 下部ケースを上部ケースに固定している次の10本のネジを外します:
      • 13.5mmプラスネジ 3本
      • 3mmプラスネジ 7本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 下部ケースとベントの間に指を差し込み、下部ケースと上部ケースを固定している二つのクリップを外しながら持ち上げます。
      • 再組み立ての際には、下部ケースの位置を揃えてください。それからクリップが装着するまでしっかりと押し込みます。
      • 下部ケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
      • ロジックボードの近くで作業するときは、最初にバッテリーを外してください。
      • バッテリーコネクタに取り付けられているプラスチックのタブを掴み、デバイス前端に向けて引っ張ります。 Late 2011モデルでは、バッテリコネクタにタブが付いておらず、差し込み口をマザーボードの内部に取り付けるだけです。そのため、外すにはプラグをまっすぐ持ち上げます。
      • プラスチックのタブが付いてない場合、スパッジャーを使用して、ソケットからコネクタを引き上げます。
      • ロジックボード表面に、タブを並行に引きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, ディスプレイ: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, ディスプレイ: 手順 4、 2の画像 2
      • カメラケーブルを外す前に、ロジックボードに付いている小さなプラスチック製のリテイナーをまず、作業の邪魔にならないように動かさなければなりません。 2011年後半のモデルでは、カメラケーブルコネクタにこのリテイナーが付いていないため、この手順をスキップできます。
      • スパッジャーの先端を使って、小さなプラスチックのケーブルリテイナーをカメラケーブルのソケットから押し出して、カメラケーブルを取り出せるスペースを作ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • カメラケーブルを光学ドライブの開口側に向けて引っ張り、ロジックボードから接続を外します。
      • カメラケーブルのソケットはとても壊れやすいです、このソケットに上向きの力を加えないでください。カメラケーブルを、ロジックボードの表面に対して平行に引っ張ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • Bluetoothケーブルをファン側に慎重に引っ張って、Bluetoothボードから接続を外します。
      • 光学ドライブの表面に対して、ケーブルを水平に引っ張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、Bluetoothボードの筐体の上部とサイドから薄いプラスチックカバーを剥がします。2011年後半モデルは、もう一方の画像をチェックしてください。コネクタが違う位置に装着されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、BluetoothアンテナコネクタをBluetoothボード上のソケットからこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • Bluetoothボード付近に小さなEMIフォームが付いている場合、これを外してください。
      • Bluetoothボードの筐体にある切り欠きに巻かれたカメラケーブルを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • 上部ケースにカメラケーブルのリテイナーを固定している7.1 mmプラスネジを2本外します。
      • 上部ケースからカメラケーブルのリテイナーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • ディスプレイデータケーブルのリテイナーに付けられた黒いプラスチックのフラップを持ち上げて、MacBook本体のDC-in側に向けて回転させます。
      • ディスプレイデータケーブルをソケットから引き抜きます。
      • ディスプレイデータケーブルのソケットは大変壊れやすいです。コネクタの接続を外す際に、上向きに持ち上げないでください。ロジックボードからコネクタが切断してしまうことがあります。ケーブルをロジックボード表面に対して、水平に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • 上部ケースにディスプレイデータケーブルのリテイナーを固定している7.1 mmプラスネジを2本外します。
      • ディスプレイデータケーブルのリテイナーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • 2つのディスプレイブラケットから6.8 mm T6トルクスネジを各2本ずつ(計4本)外します。
      • 意図的に1本のネジをディスプレイブラケットと上部ケースに残したまま、次の手順に進みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • MacBook Proのディスプレイを開きます。上部ケースに対して垂直になるようにします。
      • MacBook Proを画像のようにテーブルに載せます。
      • ディスプレイと上部ケースを左手でしっかりと固定しながら、T6トルクスネジを下側のディスプレイブラケットから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • 必ずディスプレイと上部ケースを左手で持ってください。 そうしないと、解放されたディスプレイ/上部ケースが落下し、各コンポーネントが損傷する可能性があります。
      • ディスプレイと上部ケースを固定しているT6トルクスネジの残り1本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 16、 3の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 16、 3の画像 2 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 16、 3の画像 3
      • 右手で上部ケースを掴んで、ディスプレイの上部に向けて若干ずらします。すると上部ディスプレイブラケットが上部ケースの端から外れます。
      • ディスプレイを上部ケースから少しずらします。
      • ディスプレイを上部ケースから持ち上げて外します。ケーブルやブラケットが絡まないようにご注意ください。
      • 再組み立ての際は、ディスプレイを所定の位置に揃えて、ディスプレイブラケットのトルクスネジを取り付けてから、蓋を閉じてノートパソコンを上下逆にして、本体とスクリーンの位置合わせをしてください。 必要に応じて、ディスプレイの位置を再調整してから、ネジを締めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, フロントディスプレイガラス: 手順 17、 3の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, フロントディスプレイガラス: 手順 17、 3の画像 2 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, フロントディスプレイガラス: 手順 17、 3の画像 3
      • ディスプレイのパッキンは熱で変形しやすいため、ヒートガンでディスプレイガラスを取り外す前にパッキンを取り外しておくことを推奨します。
      • オープニングツールを、ディスプレイアセンブリの左下隅にある黒いゴム製のパッキンの下に差し込みます。
      • パッキンの幅の広い端を、裏ケースからそっと上にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • 解放された角から始めて、ディスプレイアセンブリの左側から左側のガスケットを引き剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 19、 2の画像 2
      • ディスプレイアセンブリのパッキンを、上端に沿って引き剥がし続けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 20、 3の画像 3
      • ディスプレイアセンブリの右側に沿って、パッキンをはがし続けます。
      • ディスプレイの底部からパッキンをはがし、完全に取り外して脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • 以下の手順では、ヒートガンを使用して、フロントガラスパネルの裏面にある外側の黒い枠をディスプレイに固定している接着剤を柔らかくします。
      • 作業を始める前に、糸くずの出ない布を薄めた洗剤で湿らせて、ディスプレイガラスを拭いておいてください。吸盤カップの吸着力が向上し、再組み立て時の埃の確認も容易になります。
      • ヒートガンを低設定にし、ガラスパネルの右上隅付近の外側の黒い枠を温めます。
      • 熱を加えることで、ガラスパネルの内側やLCDの外側に結露が発生することがありますが、これは正常な現象です。ガラスをディスプレイから分離した後、ガラスクリーナーで取り除くことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 22、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • パネルが十分に温まったら、ディスプレイガラスの右下隅付近に重量用吸盤カップを取り付けます。
      • iFixitで販売している吸盤カップを取り付ける際は、まず可動ハンドルがガラスパネルの面と平行になるように吸盤カップを配置します。吸盤カップをガラスに軽く押し当てながら、もう一方のハンドルと平行になるまで可動ハンドルを上げます。
      • ディスプレイガラスの隅を、ギターピックをディスプレイガラスとディスプレイアセンブリの間に差し込める程度に軽く持ち上げます。
      • ギターピックを使い、フロントガラスをディスプレイに固定している接着剤を優しく上にこじ開けます。
      • ディスプレイの右端に沿って、中間の位置までガラスパネルを上にこじ開けます。
      • ディスプレイの右側中央にギターピックを差し込んだままにして、吸盤カップを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 23、 3の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 23、 3の画像 2 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 23、 3の画像 3
      • ヒートガンを使用して、ディスプレイ右端および上端のディスプレイガラス下にある接着剤を温めて柔らかくします。
      • フロントガラスパネルの右上隅に吸盤カップを取り付けます。
      • 吸盤カップでガラスパネルを引き上げながら、2枚目のギターピックを使用してディスプレイアセンブリの他の部分から分離させます。
      • フロントディスプレイガラスがディスプレイから完全に分離するまで、右端に沿って作業を続けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 24、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリの上端に沿って作業を進め、ギターピックを使って慎重にディスプレイ用接着剤を上にこじ開ける。
      • iSightカメラに到達する約1インチ(2.5 cm)手前でこじ開けるのをやめる。ギターピックを差し込んだままにし、吸盤カップを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 25、 3の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 25、 3の画像 2 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 25、 3の画像 3
      • 手順22から24までを繰り返し、ディスプレイの左側と左上端を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 26、 1の画像 1
      • ディスプレイガラスの3辺を上にこじ開けたら、図のようにパネルの下に4枚のピックが差し込まれた状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, ディスプレイパネルの取り外し: 手順 27、 3の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, ディスプレイパネルの取り外し: 手順 27、 3の画像 2 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, ディスプレイパネルの取り外し: 手順 27、 3の画像 3
      • ヒートガンを低出力に設定し、ディスプレイの底面を加熱して、ガラスを固定しているディスプレイ用接着剤を柔らかくします。
      • クラッチカバーの下には多数のケーブルとAirPortカードがあるため、その場所を長時間加熱しすぎないようにしてください。
      • ガラスパネルの上端をゆっくりと持ち上げ、ディスプレイから慎重に回転させて取り外します。
      • 必要に応じて、オープニングツールを使用して、まだ貼り付いているガラス下端の残りの部分を剥がします。
      • 再組み立てを行う前に、ガラス製ディスプレイパネルの内側と液晶の両方を必ず清掃してください。内側にホコリや指紋が残っていると、電源を入れた際に目立ってしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, ヒンジカバーの取り外し: 手順 28、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, ヒンジカバーの取り外し: 手順 28、 2の画像 2
      • ヒンジカバーをしっかり押さえ、右側のディスプレイヒンジの方へスライドさせます。
      • ヒンジカバーが右に約1 cm移動します。それ以上無理に力を加えないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 29、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 29、 2の画像 2
      • クラッチカバーの左端を持ち上げ、ディスプレイから引き離しながら長軸方向に優しく前後に揺らします。
      • 引っかかるケーブルがないか注意しながら、クラッチカバーをディスプレイから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, LCD: 手順 30、 1の画像 1
      • LCDをリアディスプレイベゼルに固定している2.3mm #00プラスネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, LCDパネルの取り外し: 手順 31、 3の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, LCDパネルの取り外し: 手順 31、 3の画像 2 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, LCDパネルの取り外し: 手順 31、 3の画像 3
      • オープニングツールを使用して、LCDパネルの上部コーナーの片方をリアベゼルから持ち上げます。
      • LCDの上部コーナーを掴み、ディスプレイから少し浮かせるように上方向へ回転させます。
      • LCDをディスプレイパネルの上端に向かって引き、ネジタブをリアディスプレイベゼルの下から外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 32、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 32、 2の画像 2
      • ディスプレイケーブルをリアディスプレイベゼルのスロットに慎重に通します。
      • ケーブルを通す際、ディスプレイを少し回転させる必要があるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 33、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 33、 2の画像 2
      • LCDを裏返し、ディスプレイケーブルに過度な負荷がかからないように注意しながら、画面を下にして置きます。
      • ディスプレイデータケーブルのコネクタを覆っているテープを、LCDに近い端から剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 34、 2の画像 1 MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 34、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使用して、ディスプレイケーブルをLCDのソケットに固定している薄いスチール製の固定クリップを跳ね上げます。
      • ディスプレイケーブルをLCDのソケットからまっすぐ引き抜きます。
      • LCDをディスプレイアセンブリから持ち上げて取り出し、脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, カメラボードアセンブリ: 手順 35、 1の画像 1
      • カメラボードをリアディスプレイベゼルに固定している2.7mm #00プラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換: 手順 36、 1の画像 1
      • リアディスプレイベゼルからカメラアセンブリを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 17" Unibodyカメラの交換, カメラ: 手順 37、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、カメラボードの下側にあるソケットからカメラボードケーブルを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
132,610 ポイント
144のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,931のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
If you’re replacing the board and the camera, make sure the part numbers match. There are different cameras out there that will attach to different boards but they will not work. To know if you mismatched one, your Mac will come on and the fans will run a full speed and the OS will be extremely slow. Also, the camera will not work. There are different ones you can use on different machines but I highly recommend replacing both the camera and the board to avoid the situation all together.
brandonbanfield - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 113
今までの合計 13,599
