メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 17インチ Unibody バッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Pro 17インチ Unibody バッテリーの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 下部ケースを上部ケースに固定している次の10本のネジを外します:
      • 13.5mmプラスネジ 3本
      • 3mmプラスネジ 7本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 17インチ Unibody バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibody バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 下部ケースとベントの間に指を差し込み、下部ケースと上部ケースを固定している二つのクリップを外しながら持ち上げます。
      • 再組み立ての際には、下部ケースの位置を揃えてください。それからクリップが装着するまでしっかりと押し込みます。
      • 下部ケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 17インチ Unibody バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibody バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
      • ロジックボード付近の作業をする際は、ショートを避けるため、まずバッテリーの接続を外してください。
      • バッテリーコネクタに装着されたプラスチックのタブを摘んで、デバイスの正面端に向けて引っ張ります。
      • タブをロジックボード表面に沿って引っ張ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 17インチ Unibody バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 上部ケースにバッテリーを固定している6.5 mmトライポイントネジを3本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 17インチ Unibody バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 17インチ Unibody バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • プラスチックの開口ツールもしくは類似したソフトな先端のツールを使って "Warning: Do not remove the battery" (警告:バッテリーを取り出さないでください)ステッカーの端を右側スピーカー/サブウーファー筐体から慎重に剥がします。
      • 右側スピーカー/サブウーファー筐体からステッカーを剥がします。
      • バッテリーからステッカーを完全に剥がす必要はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 17インチ Unibody バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 上部ケースからプルタブを使ってバッテリーを持ち上げて、取り出します。
      • 新しいバッテリーを取り付ける場合は、装着が完了したら、、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
      • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
      • 新しいバッテリーを交換後、PCが通常通り稼働しない時は、MacBookのSMCをリセットする必要があるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
209 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
601,561 ポイント
619のガイドは作成済み
34件のガイドコメント
There is a little rubber post under the battery, black with an orange inside guide. Where is that from?
Drago - 返信 共有
Maybe good to know: as this type of MacBook Pro is already ageing, mine showed some bulging in the battery. As I don't use my MacBook Pro anymore as a real laptop, for me, it doesn't matter anymore to replace the battery. But for safety reasons, I removed the bulging battery, and the MacBook Pro is still running fine!
Dirk Blom - 返信 共有
Hello, i've tryed to do it but without the battry my macbook didn't turned on... do you have any tip? Did you have to configure anything inside? My mac is a Macbook pro 17'' 6,1 mid 2010
kirapereira - 返信 共有
@kirapereira, it should work. I took my bulging battery out and made no configuration changes. Just make sure you keep the MBP plugged into a working electrical outlet at all times and keep it plugged in while you are using it. If the magsafe connector gets dislodged for any reason the computer will shutdown immediately, no warnings or questions asked.
lordquake - 返信 共有
I just changed my A1297 model Late 2011 MacBook Pro 17" battery using a NewerTech battery kit (includes the two tools you need) that I sourced off OWC (OtherWorldComputing aka MacSales website) and using their installation video (while checking it against install guides on EverythingMac and the iFixit websites) The replacement went without a hitch and the battery is charging now The only thing I had to do was reset the clock after boot up I will report problems here, if any But if not, then Finito!
Alan Fiermonte - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 85
過去 30 日: 350
今までの合計 338,043
