はじめに
この修理ガイドを参照して、MacBook Pro 16インチ 2021スピーカーアセンブリを交換します。
スピーカーの交換には、ロジックボードとファンを取り外す必要があります。バッテリーの取り外しは任意ですが、スピーカーに隣接するバッテリーセルを曲げたり穴をあけてしまう事故を防ぐため、取り外すことをお勧めします。
安全のために、MacBook Proのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。アクシデントで充電したリチウムイオンバッテリーに穴を開けてしまうと、危険な火災事故を起こすことがあります。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処分してください。
作業を完了するには、交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の8本のネジを外します。
9.1mmネジー4本
5mmネジー4本
オープニングピックを作ったさ浮間の大に差し込みます。
オープニングピックをコーナー周辺までスライドして、それからMacBook Proの短辺側半分までスライドしながら移動させます。
下部ケースを外します。
ディスプレイヒンジの近くにクリップをスライドして、位置合わせをします。ヒンジに向けてカバーを押し込んでスライドします。クリップがかみ合うと、これ以上スライドできません。
スライドクリップが完全にはまり、下部ケースが正しく装着されたら、ケースをしっかりと押し込み下にある4つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと音がして、所定の位置に収まります。
手順7 バッテリーボードの接続を外す
注意: 手順 7-19 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
ロジックボード上のバッテリーボードのデータケーブルのコネクタを覆っているテープを剥がします。
手順20 アンテナバーのコネクタブラケットのネジを外す
注意: 手順 20-54 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
T3トルクスドライバーを使って、フレームにアンテナ用のボードブラケットと同軸ケーブルを固定している、長さ2.1mmのネジを3本外します。
T3トルクスドライバーを使って、右側ケーブルカバーをフレームに固定しているネジを11本外します。
2.1 mmネジー9本
2mmネジー1本
3.5mmネジー1本
T3トルクスドライバーを使って、左側ケーブルカバーをフレームに固定している6本のネジを外します。
2.1 mmネジー4本
2mmネジー1本
3.6mmネジー1本
T5トルクスドライバーを使って、フレームにロジックボードを固定しているネジを10本外します。
3.8mmネジー6本
4.6mmネジー4本
4mm六角ドライバーを使って、ロジックボードをフレームに固定している6mmネジを2本外します。
T6トルクスドライバーを使って、ヒートシンクをロジックボードとフレームに固定している6mmネジを2本外します。
ゆっくりとロジックボードの右側をつまんで持ち上げて、クリップから外します。
ロジックボードをデバイス左側から引き抜いて、HDMIとSDXCポートをフレーム内のスロットから引き抜きます。
ロジックボードを取り出します。
手順59 トラックパッドのネジを外す
注意: 手順 59-61 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
T5トルクスドライバーを使って、トラックパッドアセンブリを固定している13本のネジを外します。
5mmネジー10本
5.8mmネジー3本
ディスプレイを少し開きますが、MacBookは逆さまのままにしておきます。トラックパッドアセンブリが分離し、ディスプレイの上に水平になります。
トラックパッドのリボンケーブルをフレームのスロットから慎重に解きます。
手順62 バッテリーボードのネジを外す
注意: 手順 62-66 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
T5トルクスドライバーを使って、バッテリーボードを固定している2本のネジを外します。
4.4mmネジー1本
3.8mmネジー1本
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、MacBook Pro 16インチ 2021 アンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
9 件のコメント
I only needed to replace one of the speakers, so I ended up foregoing removing the second fan, and also did not remove the trackpad or battery cells. It did make it a bit more challenging to access the speaker, but letting the isoprop sit a while and do its thing and then gently apply some lever action here and there between the chassis and the speaker got it loose enough that I could then get the spudger in underneath. Just be very careful not to use the battery cells for leverage if you've still got them in place!
And to save someone else from a heart attack after reassembling and then finding it doesn't turn on - apparently one has to hook it up to power after having had the battery disconnected for it to be willing to power up!
I wonder why there's so much adhesive in the assembly. Replacing the speakers had to be this much work. I wanna try it, but I'm afraid I might damage it. I'm currently weighing over the price of sending it to apple service centers vs. me doing it myself.
I need to replace only the left speaker, maybe there are fewer steps to replace it, I mean not to touch the right side of laptop.
Oh my God!! 73 steps just to replace a speaker.
Why is it that the speakers are located nearer the trackpad edge and not the keyboard edge? The grilles are next to the keyboard.. how does that work?
The body of the Mac is a part of the acoustic design of the speaker. The sound is designed to come out at the grille, even if it originates somewhere else. This has been the case going back for a long time. Look at iMacs, for example, also
