はじめに
このガイドを参照して、MacBook Pro 16インチ 2021 ロジックボードを交換します。
必須条件のみの修理ガイドです。単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の8本のネジを外します。
9.1mmネジー4本
5mmネジー4本
オープニングピックを作ったさ浮間の大に差し込みます。
オープニングピックをコーナー周辺までスライドして、それからMacBook Proの短辺側半分までスライドしながら移動させます。
下部ケースを外します。
ディスプレイヒンジの近くにクリップをスライドして、位置合わせをします。ヒンジに向けてカバーを押し込んでスライドします。クリップがかみ合うと、これ以上スライドできません。
スライドクリップが完全にはまり、下部ケースが正しく装着されたら、ケースをしっかりと押し込み下にある4つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと音がして、所定の位置に収まります。
T3トルクスドライバーを使って、右側ケーブルカバーをフレームに固定しているネジを11本外します。
2.1 mmネジー9本
2mmネジー1本
3.5mmネジー1本
T3トルクスドライバーを使って、左側ケーブルカバーをフレームに固定している6本のネジを外します。
2.1 mmネジー4本
2mmネジー1本
3.6mmネジー1本
T5トルクスドライバーを使って、フレームにロジックボードを固定しているネジを10本外します。
3.8mmネジー6本
4.6mmネジー4本
4mm六角ドライバーを使って、ロジックボードをフレームに固定している6mmネジを2本外します。
T6トルクスドライバーを使って、ヒートシンクをロジックボードとフレームに固定している6mmネジを2本外します。
ゆっくりとロジックボードの右側をつまんで持ち上げて、クリップから外します。
ロジックボードをデバイス左側から引き抜いて、HDMIとSDXCポートをフレーム内のスロットから引き抜きます。
ロジックボードを取り出します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
