メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBook Proの電源を切って、コンセントから外してください。ディスプレイを閉じて、ラップトップを裏返します。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の8本のネジを外します。
    • 9.1mmネジー4本
    • 5mmネジー4本
    • この作業中、外したネジの位置情報をメモ書きして置きましょう。再組み立ての際は、必ず正しい位置に戻してください。
  2. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • 吸盤カップを下部ケースの中央正面のネジの間に装着します。
    • 下部ケースの下に小さな隙間を作るため、吸盤ハンドルをゆっくりと持ち上げます。
  3. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, リアカバーの右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, リアカバーの右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, リアカバーの右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを作ったさ浮間の大に差し込みます。
    • オープニングピックをコーナー周辺までスライドして、それからMacBook Proの短辺側半分までスライドしながら移動させます。
    • 下部ケースを固定している、最初の隠れたクリップを外してください。クリップがカチッと音を立てて外れる感覚があるはずです。
  4. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, リアカバーの左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, リアカバーの左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, リアカバーの左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 反対側も同じ手順を繰り返して、オープニングピックをスライドさせながら、2番目のクリップを外します。
  5. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 下部ケースをしっかりと引っ張り、MacBookの前端に向けて(ヒンジ部分から離れるように)スライドさせ、下部ケースを固定している最後のクリップを外します。
    • 最初に一方のコーナーを引っ張り、その後で反対側のコーナーも引っ張ります。
    • 前方に引っ張ってください。上に持ち上げないでください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
  6. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • 下部ケースを外します。
    • 下部ケースをインストールする際は、
    • ディスプレイヒンジの近くにクリップをスライドして、位置合わせをします。ヒンジに向けてカバーを押し込んでスライドします。クリップがかみ合うと、これ以上スライドできません。
    • スライドクリップが完全にはまり、下部ケースが正しく装着されたら、ケースをしっかりと押し込み下にある4つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと音がして、所定の位置に収まります。
  7. 注意: 手順 7-19 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 3
    • ロジックボード上のバッテリーボードのデータケーブルのコネクタを覆っているテープを剥がします。
  8. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーボードデータケーブル用のZIFコネクタのロッキングフラップをゆっくりと跳ねあげます。
  9. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルを、ロジックボードのソケットからスライドさせて外します。
  10. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, トラックパッドケーブルのブラケットのネジを外す: 手順 10、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使用して、トラックパッドケーブルブラケットをロジックボードに固定している2.1mm長のネジ2本を取り外します。
  11. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, トラックパッドケーブルのブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, トラックパッドケーブルのブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、トラックパッドケーブルのブラケットを外します。
  12. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからトラックパッドケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  13. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 13、 2の画像 2
    • トラックパッドケーブルはフレームに軽く接着剤で固定されています。
    • トラックパッドケーブルをデバイスから剥がし、接着面を切り離します。
  14. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, バッテリーボードケーブルの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, バッテリーボードケーブルの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • 大きなパンケーキネジの下にあるバッテリーボードのデータケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
  15. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • バッテリーボードデータケーブル用ZIFコネクタのロックフラップを、スパッジャーで軽くこじ開けます。
  16. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルを、バッテリーボードのソケットからスライドさせて外します。
  17. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, データケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, データケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルは、デバイスに接着剤で軽く装着されています。
    • 接着剤が付いている部分の下に先が鋭利でないピンセットを滑り込ませ、ケーブルとデバイスを分離します。
    • バッテリーボードのデータケーブルを外します。
  18. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 18、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーの電源コネクタを覆っている3.9mmパンケーキネジを外します。
  19. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーの電源コネクタを持ち上げて、バッテリーの接続を外します。
    • 作業中はコネクタを十分に高く持ち上げて、ソケットから離してください。誤って接触してしまうと、MacBook Proを破損する恐れがあります。
  20. 注意: 手順 20-54 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, アンテナバーのコネクタブラケットのネジを外す: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, アンテナバーのコネクタブラケットのネジを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、フレームにアンテナ用のボードブラケットと同軸ケーブルを固定している、長さ2.1mmのネジを3本外します。
  21. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で上部アンテナバーの同軸ケーブルにあるカバーを外します。
  22. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, アンテナバーの接続を外す: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, アンテナバーの接続を外す: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、アンテナバーの同軸ケーブルをこじ開けて外します。
    • 他の2つのケーブルにも同じ作業を繰り返します。
    • 再組み立ての際、これらのコネクタを再接続する際はご注意ください。各コネクタをソケットの上に置き、スパッジャーの平面側で押し込みます。コネクタは所定の位置にカチッとはまるはずです。
  23. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ディスプレイケーブルのカバーのネジを外す: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ディスプレイケーブルのカバーのネジを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルカバーを固定している、長さ2.1mmネジを4本外します。
  24. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ディスプレイケーブルカバーを外す: 手順 24、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ディスプレイケーブルカバーを外す: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、2つのディスプレイケーブルカバーをロジックボードから外します。
  25. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 25、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 25、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ディスプレイケーブルの接続を外す: 手順 25、 3の画像 3
    • ロジックボードに固定されている一番右端のディスプレイケーブルのプレスコネクタ2個を、スパッジャーの平面側先端でこじ開けて外します。
  26. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 26、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • 残りのプレスコネクタにも同じ作業を繰り返します。
  27. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • マイクケーブルコネクタを覆っているテープがあれば剥がします。
  28. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 28、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、マイクケーブル用のZIFコネクタのロッキングフラップをゆっくりとこじ開けて外します。
  29. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 29、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • マイクケーブルをロジックボード上のソケットからスライドしながら外します。
  30. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 右側ケーブルカバーのネジを外す: 手順 30、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 右側ケーブルカバーのネジを外す: 手順 30、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、右側ケーブルカバーをフレームに固定しているネジを11本外します。
    • 2.1 mmネジー9本
    • 2mmネジー1本
    • 3.5mmネジー1本
  31. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 右側ケーブルカバーを外す: 手順 31、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 右側ケーブルカバーを外す: 手順 31、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で右のケーブルカバー5個を取り外します。
  32. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 右側スピーカーを外す: 手順 32、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 右側スピーカーを外す: 手順 32、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、右側スピーカーのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
  33. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャックの接続を外す: 手順 33、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャックの接続を外す: 手順 33、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ヘッドホンジャックのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
  34. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 右側USB-Cポートを外す: 手順 34、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 右側USB-Cポートを外す: 手順 34、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 右側USB-Cポートを外す: 手順 34、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、右側USB-Cポートの二つのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
  35. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, MagSafeポートを外す: 手順 35、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, MagSafeポートを外す: 手順 35、 2の画像 2
    • スパッジャーでMagSafeポートのプレスコネクタの接続を外します。
  36. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 蓋の角度センサーを外す: 手順 36、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 蓋の角度センサーを外す: 手順 36、 2の画像 2
    • スパッジャーで蓋の角度センサーのプレスコネクタを外します。
  37. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 左側のケーブルカバーのネジを外す: 手順 37、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 左側のケーブルカバーのネジを外す: 手順 37、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、左側ケーブルカバーをフレームに固定している6本のネジを外します。
    • 2.1 mmネジー4本
    • 2mmネジー1本
    • 3.6mmネジー1本
  38. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 左側ケーブルカバーを外す: 手順 38、 1の画像 1
    • ピンセットもしくは指で、3つの左側ケーブルカバーを外します。
  39. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 左側スピーカーを外す: 手順 39、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 左側スピーカーを外す: 手順 39、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側スピーカーのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
  40. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 左側USB-Cポートを外す: 手順 40、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 左側USB-Cポートを外す: 手順 40、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、左側USB-Cポートのプレスコネクタの接続をこじ開けて外します。
  41. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, Touch IDセンサーを外す: 手順 41、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, Touch IDセンサーを外す: 手順 41、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、Touch IDセンサーのプレスコネクタの接続を外します。
  42. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 43、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 43、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 43、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、キーボードケーブル用の2つのZIFコネクタ上にあるロッキングフラップをこじ開けます。
  43. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 44、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 44、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 44、 3の画像 3
    • キーボードとキーボード用バックライトのケーブルをロジックボード上のソケットからスライドして外します。
  44. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ファンを外す: 手順 45、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ファンを外す: 手順 45、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ファンを外す: 手順 45、 3の画像 3
    • 右側ファンのケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
  45. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 46、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 46、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、右側ファンのケーブル用のZIFコネクタにあるロッキングフラップを跳ね上げます。
  46. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 47、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 47、 2の画像 2
    • 右側ファンのケーブルをロジックボード上のソケットからスライドしながら外します。
  47. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 右側ファンケーブルを動かす: 手順 48、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 右側ファンケーブルを動かす: 手順 48、 2の画像 2
    • 右側ファンケーブルはロジックボードに軽く接着剤で装着されています。
    • ピンセットでロジックボードからファンケーブルを引き抜きます。
    • ファンのケーブルは大変デリケートで裂けやすいです。ツールで折り曲げる際に注意してください。
  48. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 49、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 49、 2の画像 2
    • 前の手順を繰り返して、左側ファンケーブルも外します。
  49. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ロジックボードのネジを外す: 手順 50、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ロジックボードのネジを外す: 手順 50、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、フレームにロジックボードを固定しているネジを10本外します。
    • 3.8mmネジー6本
    • 4.6mmネジー4本
    • 4mm六角ドライバーを使って、ロジックボードをフレームに固定している6mmネジを2本外します。
    • T6トルクスドライバーを使って、ヒートシンクをロジックボードとフレームに固定している6mmネジを2本外します。
  50. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ロジックボードのクリップを外す: 手順 51、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ロジックボードのクリップを外す: 手順 51、 2の画像 2
    • スパッジャーをロジックボード右側とフレームの間に差し込みます。
    • スパッジャーでクリップからロジックボードをこじ開けて外します。
  51. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 52、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換: 手順 52、 2の画像 2
    • ロジックボードの下側とフレームの間にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーでロジックボードをこじ開けて、クリップから外します。
  52. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ロジックボードを外す: 手順 53、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ロジックボードを外す: 手順 53、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ロジックボードを外す: 手順 53、 3の画像 3
    • ゆっくりとロジックボードの右側をつまんで持ち上げて、クリップから外します。
    • ロジックボードがうまく出ていないように感じる場合は、すべてのケーブルが外れていることを確認してください。
    • ロジックボードをデバイス左側から引き抜いて、HDMIとSDXCポートをフレーム内のスロットから引き抜きます。
    • ロジックボードを取り出します。
  53. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 再組み立て情報: 手順 54、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 再組み立て情報: 手順 54、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, 再組み立て情報: 手順 54、 3の画像 3
    • ロジックボードを再装着する際は、左側から挿入し、HMDIとSDXCのポートの位置を調節してください。
    • 指でHDMIポートを少し握って圧縮させながら凹部にはめ込みます。そうしないと、ロジックボードが正しく収まりません
    • 全てのコネクタがロジックボード上にあることを確認してから、フレームに戻します。
    • コネクタの位置を正しく戻せない場合は、テープで使って邪魔にならない位置に固定させてから試してください。
  54. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャックのネジを外す: 手順 55、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャックのネジを外す: 手順 55、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、ヘッドホンジャックを固定している2本のネジを外します。
    • 3.5mmネジー1本
    • 5.6mmネジー1本
  55. MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャックを外す: 手順 56、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2021 ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャックを外す: 手順 56、 2の画像 2
    • 指でヘッドホンジャックを取り外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、MacBook Pro 16インチ 2021 アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
124,645 ポイント
582のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 50
今までの合計 1,066
