はじめに
この修理ガイドを参照して、MacBook Pro 16インチ 2023 トラックパッドの交換をしてください。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください。
必要な工具と部品
MacBookを完全にシャットダウンし、上蓋を閉めて裏返します。バッテリーを物理的に取り外すまで、蓋は閉じたままにします。
MagSafeケーブルとMacBookに接続されているアクセサリを取り外します。
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している8本のネジを外します。
長さ9.1 mmネジー4本
長さ6mmネジー4本
オープニングピックを右下隅にスライドさせ、下部ケースの右端を持ち上げます。
ピックを切り込みの中央までスライドさせます、もしくは、一番右端のクリップがスライドできなくなるところまでスライドします。
ピックをひねって、右側2つのクリップを外します。
オープニングピックを左下隅にスライドさせ、下部ケースの左端を持ち上げます。
ピックを切り込みの中央までスライドさせるか、一番左端のクリップに当たってスライドできなくなる地点までスライドさせます。
ピックをひねって左側の2つのクリップを外します。
下部ケースを外します。
MacBookを横にし、スライドクリップをMacBookの背面端に合わせます。下部ケースを押し混み、背面端に向かってスライドさせながらクリップをはめ込みます。
下部ケース背面側コーナーが装着され、フレームと同じ高さになったら、ロワーケースの中央に沿って押し下げ、残りの4つのクリップを装着します。
先端が鋭利でないピンセットの片方をバッテリーデータケーブルの下に滑らせます。
コネクタヘッドのすぐ下のケーブルを握ります。
コネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
スパッジャーの先端、または清潔な指の爪を使って、バッテリーのデータケーブルZIFコネクターの小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
先が鋭利でないのピンセットでバッテリー・データ・ケーブルをコネクターヘッドのすぐ下で掴み、ソケットからまっすぐスライドさせます。
新しい交換部品を元の部品と比較します。新しい部品を取り付ける前に、残っている部品を移したり、新しい部品から粘着性のあるバッキングを取り除いたりする必要があるかもしれません。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
