はじめに
この修理ガイドを参照して、MacBook Pro 16インチ 2023のスクリーンを交換します。
スクリーンを交換すると、True Tone機能が無効になりますのでご注意ください。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください。
この修理ガイドの画像は、別モデルのものを使用しているため、見た目に若干の相違がある場合がありますが、作業自体には影響ありません。
必要な工具と部品
MacBookを完全にシャットダウンし、上蓋を閉めて裏返します。バッテリーを物理的に取り外すまで、蓋は閉じたままにします。
MagSafeケーブルとMacBookに接続されているアクセサリを取り外します。
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している8本のネジを外します。
長さ9.1 mmネジー4本
長さ6mmネジー4本
オープニングピックを右下隅にスライドさせ、下部ケースの右端を持ち上げます。
ピックを切り込みの中央までスライドさせます、もしくは、一番右端のクリップがスライドできなくなるところまでスライドします。
ピックをひねって、右側2つのクリップを外します。
オープニングピックを左下隅にスライドさせ、下部ケースの左端を持ち上げます。
ピックを切り込みの中央までスライドさせるか、一番左端のクリップに当たってスライドできなくなる地点までスライドさせます。
ピックをひねって左側の2つのクリップを外します。
下部ケースを外します。
MacBookを横にし、スライドクリップをMacBookの背面端に合わせます。下部ケースを押し混み、背面端に向かってスライドさせながらクリップをはめ込みます。
下部ケース背面側コーナーが装着され、フレームと同じ高さになったら、ロワーケースの中央に沿って押し下げ、残りの4つのクリップを装着します。
先端が鋭利でないピンセットの片方をバッテリーデータケーブルの下に滑らせます。
コネクタヘッドのすぐ下のケーブルを握ります。
コネクタをソケットからまっすぐ引き抜きます。
スパッジャーの先端、または清潔な指の爪を使って、バッテリーのデータケーブルZIFコネクターの小さなロッキングフラップを跳ね上げます。
先が鋭利でないのピンセットでバッテリー・データ・ケーブルをコネクターヘッドのすぐ下で掴み、ソケットからまっすぐスライドさせます。
T3トルクスドライバーを使って、アンテナケーブルカバーとブラケットを固定している、長さ2.1 mmネジを3本外します。
アンテナケーブルカバーを外します。
P2ペンタローブドライバーをつあkって、アンテナバーを固定している1.5 mmネジを9本外します。
T5トルクスドライバーを使って、アンテナバーを固定している残り6本のネジを外します。
長さ3 mmネジー4本
長さ7.5 mmネジー2本
黒いプラスチック製ケーブルバッファを、長方側の端がMacBookに背を向けるようにしてフレームに挿入します。
スパッジャーの平面側を使って、スクリーンに近い側のケーブルをバッファーの下に挟みます。
コネクタの頭の近くにあるフレームのスロットにケーブルを押し込みます。
ケーブルブラケットを押し下げ、フレームに固定します。
T3 トルクスドライバーを使用して、右スクリーンヒンジ近くの蓋角度センサーカバーを固定している、2.1 mmのネジを 2 本取り外してください。
カバーを外します。
スクリーンと本体が分離して倒れないように、片手でMacBookを支えます。
T8トルクスドライバを使って、ヒンジを固定している残りの2本のネジを、一番下のヒンジから取り外します。
ヒンジのネジを完全に締めずに取り付けます。ヒンジの中心を合わせ、スクリーンの両側に隙間やこすれがないか確認します。
ヒンジのネジを完全に締めます。
スクリーンの開閉時にカチッと音がする場合は、ネジを緩め、スクリーンの位置を調整します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
