はじめに
この修理ガイドを参照して、MacBook Pro 16インチ 2021 MagSafeポートを交換します。
安全のために、MacBook Proのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。アクシデントで充電したリチウムイオンバッテリーに穴を開けてしまうと、危険な火災事故を起こすことがあります。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処分してください。
この修理を完了するには、交換用の接着剤が必要です。
本ガイドの一部の写真は別モデルのものですが、見た目に若干の違和感がある程度で、ガイドの手順には影響ありません。
必要な工具と部品
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の8本のネジを外します。
9.1mmネジー4本
5mmネジー4本
オープニングピックを作ったさ浮間の大に差し込みます。
オープニングピックをコーナー周辺までスライドして、それからMacBook Proの短辺側半分までスライドしながら移動させます。
下部ケースを外します。
ディスプレイヒンジの近くにクリップをスライドして、位置合わせをします。ヒンジに向けてカバーを押し込んでスライドします。クリップがかみ合うと、これ以上スライドできません。
スライドクリップが完全にはまり、下部ケースが正しく装着されたら、ケースをしっかりと押し込み下にある4つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと音がして、所定の位置に収まります。
手順7 バッテリーボードの接続を外す
注意: 手順 7-19 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
ロジックボード上のバッテリーボードのデータケーブルのコネクタを覆っているテープを剥がします。
手順20 アンテナバーのコネクタブラケットのネジを外す
注意: 手順 20-54 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
T3トルクスドライバーを使って、フレームにアンテナ用のボードブラケットと同軸ケーブルを固定している、長さ2.1mmのネジを3本外します。
T3トルクスドライバーを使って、右側ケーブルカバーをフレームに固定しているネジを11本外します。
2.1 mmネジー9本
2mmネジー1本
3.5mmネジー1本
T3トルクスドライバーを使って、左側ケーブルカバーをフレームに固定している6本のネジを外します。
2.1 mmネジー4本
2mmネジー1本
3.6mmネジー1本
T5トルクスドライバーを使って、フレームにロジックボードを固定しているネジを10本外します。
3.8mmネジー6本
4.6mmネジー4本
4mm六角ドライバーを使って、ロジックボードをフレームに固定している6mmネジを2本外します。
T6トルクスドライバーを使って、ヒートシンクをロジックボードとフレームに固定している6mmネジを2本外します。
ゆっくりとロジックボードの右側をつまんで持ち上げて、クリップから外します。
ロジックボードをデバイス左側から引き抜いて、HDMIとSDXCポートをフレーム内のスロットから引き抜きます。
ロジックボードを取り出します。
T5トルクスドライバーを使って、MagSafeポートを固定している長さ2.6mmネジを2本外します。
T3トルクスドライバーを使って、3.7mmネジを2本外して、MagSafeポートが外れる程度まで緩めます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、MacBook Pro 16インチ 2021 アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
