メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 3
    • この手順を開始する前に、Macの自動起動機能を無効にする必要があります。蓋を開くと、Macの自動起動によって分解中に誤って起動される場合があります。 この手順に従うか、以下の簡略化された指示に従って自動起動を無効にします。このコマンドは全てのMacに応答するわけではありません。
    • Macを起動し、ターミナルを開きます。
    • 以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
    • これで、誤って電源が入ることなく、安全にMacの電源を切り、底面カバーを開くことができます。
    • 修理が完了し、完全に組み上げられた際には、以下のコマンドで再度自動起動を有効化してください。
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, 下部ケースのネジを外します。: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, 下部ケースのネジを外します。: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • MacBook Proをコンセントから外して電源を切ってください。ディスプレイを閉じてラップトップ全体を裏返します。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースに留められた次のネジを6本外します。
    • 3.7mmネジー4本
    • 7.3mmネジー2本
    • これらのネジはわずかな角度で取り出せます。同じ方法で再装着してください。
    • この修理全体では、ネジの装着場所をメモ書きしてください。そして再組み立ての際は、デバイスへのダメージを防ぐためオリジナルの場所に装着してください。
  3. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, 下部ケースのクリップを外します。: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, 下部ケースのクリップを外します。: 手順 3、 2の画像 2
    • 下部ケースの正面端付近、ネジ穴の真ん中に吸盤カップを装着します。
    • 下部ケースの下に小さな隙間ができるまで、吸盤カップを引き上げます。
  4. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 開口ピックのコーナーを隙間の下にスライドして差し込みます。
    • 開口ピックを一番近い角に向けてスライドします。それからMacBook Proのサイド側をスライドします。
    • この作業で、下部ケースに留められた隠れたクリップを外すことができます。クリップが外れる感覚と音が確認できます。
  5. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 反対側でも前と同じ手順を繰り返します。2番目のクリップを外すには、同じように開口ピックをスライドします。
  6. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 下部ケースの正面端を持ち上げて(ディスプレイヒンジの反対側)、下に指先が入る程度になったらしっかりとケースを掴みます。
    • カバー中央付近に隠れたクリップが2つ留められています。この時点でクリップが外れるはずです。(もし外れていなければ)
    • 2cm以上持ち上げないでください。下部ケースを完全に取り外さないでください。
  7. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 下部ケースをMacBook正面端に向けてしっかりとスライドします。(ヒンジのある位置から離すように)下部ケースを固定している最後のクリップを外します。
    • 一方の角を先に引き抜いてから、反対側の角を引いてください。
    • 横に向けて引きます。上に引き上げないでください。
    • この作業にはかなりの力が必要です。
  8. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, 下部ケースを外します。: 手順 8、 3の画像 3
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再装着する際は、
    • 所定の位置に載せて、ディスプレイヒンジの近くにスライド式クリップの位置を合わせます。 カバーを押し下げて、ヒンジ側に向けてスライドします。 クリップが装着した時、これ以上スライドできません。
    • スライド式クリップが完全に装着して、下部ケースが正しい位置に合わさっていれば、下部ケースをしっかりと押し下げて、下にある4つの隠しクリップをかみ合わせます。 各クリップが所定の位置に装着したクリップ音を確認してください。
  9. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, バッテリーボードのステッカーを剥がします。: 手順 9、 1の画像 1
    • バッテリー付近のロジックボード端にあるバッテリーボードを覆っている絶縁ステッカーを剥がします。
    • カバーが簡単に剥がれない場合は、iOpenerやヘアドライヤーもしくはヒートガンを使って温め、接着剤を柔らかくしてから再試行してください。
  10. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデーターケーブルのコネクタを覆っているテープを剥がします。
  11. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, バッテリーボードのデータケーブルの接続を外します。: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, バッテリーボードのデータケーブルの接続を外します。: 手順 11、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブル用のZIFコネクタ上の固定フラップを、慎重にスパッジャーで持ち上げます。
  12. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ロジックボード上のソケットから、バッテリーボードのデータケーブルの接続を外します。
    • ロジックボードと並行にスライドしてください。上向きに引き上げないでください。
  13. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルコネクタを覆っているテープがあれば剥がします。
    • バッテリーボードのデータケーブルの反対側先端にある、コネクタ上の固定フラップの接続を外します。
  14. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, バッテリーボードのデータケーブルを外します。: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, バッテリーボードのデータケーブルを外します。: 手順 14、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルをバッテリーボード上のソケットからスライドして、完全に取り出します。
    • このケーブルを前後ろ逆や、上下逆に再装着しないようにご注意ください。
  15. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 15、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーの電源コネクタを固定している6.7mm パンケーキネジを外します。
  16. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーでバッテリーの電源コネクタを持ち上げて、バッテリーの接続を外します。
    • 作業中は、コネクタをソケットから離しせる十分な高さまで持ち上げます。 誤って接触してしまうとと、MacBook Proに損傷を与える可能性があります。
  17. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルコネクタのブラケットを取り出します。: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルコネクタのブラケットを取り出します。: 手順 17、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバを使って、キーボードとトラックパッドケーブルコネクタ用のカバーブラケットを固定している1.8mmネジを2本外します。
    • ブラケットを外します。
  18. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接続を外します。: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接続を外します。: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、トラックパッドケーブルをまっすぐこじ開けて、接続を外します。
  19. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • 中程度の熱をトラックパッドリボンケーブルに当てて、バッテリーにケーブルを固定している接着剤を柔らかくします。
    • iOpenerもしくはヘアドライヤー、ヒートガンを使用できますが、オーバーヒートしないようにご注意ください。ケーブルを温めますが、熱すぎて触れない程度までは温めないでください。
  20. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • トラックパッドケーブルをバッテリーから慎重に剥がします。そして反対側に押し出します。
    • ケーブルを切断したり、シワを入れないようにご注意ください。作業がうまくいかない場合、力ずくで行わないでください。さらに熱を当てて、温めてから再試行してください。
  21. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, トラックパッドアセンブリのネジを外します。: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, トラックパッドアセンブリのネジを外します。: 手順 21、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバを使って、トラックパッドアセンブリを固定している13本のネジを外します。
    • 5.8mmネジー9本
    • 4.9mmネジー4本
    • これらのネジは非常によく似ています。混在させないようにご注意ください。
    • 再組み立て中に小さな青いねじロック剤をねじ山に装着すると、時間の経過とともにねじが緩むのを防ぐことができます。
    • 最初は緩くネジを装着して、ネジを締める前にトラックパッドの位置合わせを確認します。
  22. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, トラックパッドを取り出します。: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, トラックパッドを取り出します。: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換, トラックパッドを取り出します。: 手順 22、 3の画像 3
    • ディスプレイを少しずつ開きますが、MacBookを裏返したままの状態にします。トラックパッドアセンブリを外して、ディスプレイ上に水平に置きます。
    • トラックパッドのリボンケーブルを、筐体のスロットから通して解放する際はご注意ください。
  23. MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 23、 3の画像 1 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 23、 3の画像 2 MacBook Pro 16インチ 2019 トラックパッドの交換: 手順 23、 3の画像 3
    • トラックパッドアセンブリを取り出す際は、ネジポストに留められた9つの小さなメタル製ワッシャーを紛失しないようにご注意ください。(飛び出してしまうことがあります)
    • トラックパッドアセンブリを取り出します。
    • 再組み立ての前に、新しいトラックパッドのリボンケーブルがインストールされているか確認してください。必要に応じて、古いケーブルを移し替えるか、新しいトラックパッドに付属しているケーブルを取り付けます。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
163,833 ポイント
439のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
25,572のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I have a macbook pro 16" from 2019, it did not give me a haptic response, the Force Touch is sensitive to touch and pressure but there was no sensation of "click" or vibration, I disassembled the mac and the trackpad out of pure curiosity, and when closing and turn on the mac, the trackpad was completely unusable as well as the keyboard and the fans at full, I already tried to restore PRAM and SMC with an external keyboard and nothing worked, I already started in safe mode and neither. I reopen it to verify all the grants but there is nothing visibly wrong. Please Help...
José Eduardo Mendoza - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 95
過去 30 日: 375
今までの合計 27,097
