はじめに
このガイドを使って壊れたフロントディスプレイガラスパネルを交換しましょう。フロントディスプレイガラスを取り出すにはLCDにアクセスしなければなりません。技術的にはフロントディスプレイガラスにアクセスするのにディスプレイを取り出すことは必要ではありませんが、作業がスムーズに行きます。このガイドは”アンチグレアディスプレイには適用できません”。
ツール
パーツ
パーツは指定されていません。
バッテリーケーブルコネクターにアクセスするために、ロジックボードからバッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
作業を始める前に、ディスプレイガラスを湿らせたリントフリーの布で綺麗に拭き取ってください。こうすることで、吸盤カップが装着しやすくなり、再組み立ての際、汚れチェックが簡単になります。
ヒートガンを弱にして、ガラスパネルの上部右側端附近の黒色ボーダーの外側から温めます。
パネルに十分熱が当てられたら、重量用吸盤カップをディスプレイガラスの上部右側端にしっかりと取り付けます。
ディスプレイアセンブリからディスプレイガラスをゆっくりと丁寧に引き上げます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
It is easier to start in one of the lower corners. The glass is not held by the rubber bushing.
Is it really necessary to remove the display from the uppercase? Why can't you just start from step 21?
I was wondering the same, is absolutely necessary to disassemble the screen to change the glass? Can I jump to step 21?
No you don't need to remove the Top or Display to replace the glass.
I'm under the presumption that this method would be similar for other unibody versions such as the early / late 2011?
