この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
アッパーケースを交換するには、MacBook Pro内部のほぼすべての部品を外す必要があります。
必要な工具と部品
光学ドライブをアッパーケースに固定している3.5 mm (3.3 mm) トルクスネジ (T6) 3本を取り外します。
コネクタ付近で光学ドライブを持ち上げ、アッパーケースから引き離してコンピュータから取り外します。
右手でアッパーケースを掴み、ディスプレイ側へ少し回転させます。こうすることで、上部ディスプレイブラケットがアッパーケースの縁から外れます。
ディスプレイをアッパーケースから少し離れる方向に回転させます。
ディスプレイを持ち上げてアッパーケースから取り外します。この際、ブラケットやケーブルが引っかからないよう注意してください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
56 の人々がこのガイドを完成させました。
6件のガイドコメント
I ordered a new topcase for my early 2011 MBP from We Love Macs in CA after I accidentally spilled beer on mine (sob) and after cleaning/drying everything worled but the power switch. This guide walked me through it beautifully and I now have a working MBP again! Thanks so much iFixit.
This task is definitely for a more technically inclined person. There are a lot of fragile connectors that can be damaged, and even though I am very technically inclined I had sweat on my brow the whole way through. Follow the directions carefully and keep all the small parts separate from each step so you won't get confused when you put it all back. Also, the tools from ifixit, or similar ones are a must.
Thanks iFixit!
Category 5 - 返信 共有
I replaced my trackpad and battery. Now it freezes when I click the trackpad, moving the cursor works fine and it works fine with an external mouse too. Any idea what might cause the issue?
Thanks a lot for this tutorial, I was able to replace my faulty keyboard (even though the tutorial doesn't go this far, I managed to figure it out ^^).
Next step is to bake my logic board to fix GPU well-known issue…
Hi, is there any parts removed in this tutorial that do not require removal to replace the keyboard? I need to do this myself, and dont want to remove unnecessary parts
