メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換
閲覧: 7.7万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
38
過去30日:
160
今までの合計
77,475
コメント: 183
手順に関する170件のコメント, 13件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 63
63人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 47
47人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 2 時間
難易度: 難しい
はじめに
手順 1 に進む ↓
ヒートシンクを交換するには、基板を取り出さなければなりません。そして新しい放熱グリスを塗布してください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
      • 13.5(14.1)mm プラスネジー3本
      • 3 mm プラスネジー7本
      • このネジを外すときには、ネジが少し斜めに装着されていることに注意してください。再インストールの際は、同じように取り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
      • 底ケースを取り外して脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
      • ※特定の修理(ハードディスクドライブなど)の場合はバッテリーを取り外す必要はありませんが、マザーボード上で誤ってショートさせてしまうのを防ぐ事が出来るので推奨されます。バッテリーを外さない場合は、マザーボード上の部品が帯電している可能性があるので注意してください。
      • ナイロンスパッジャーの端を使って、バッテリーコネクターをメイン基板上のソケットから持ち上げてください。
      • ソケットから接続を外す際、コネクターの縦側の両サイドを上向きに持ち上げると簡単です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリケーブルをソケットから離すように少し曲げておき、作業中に誤ってメイン基板に接触しないようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換, 左側ファン: 手順 5、 1の画像 1
      • 基板に左側ファンを固定している3.4 mm T6トルクスネジを3本外します。
      • あるモデルでは、T6トルクスネジが3.1 mmの長さのものがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側先端を使って、基板から左側ファンのコネクターの接続を外します。
      • コネクタを解放するにはファンケーブルのワイヤ下からスパッジャーの平面側先端を水平に差し込み、ツイストすると作業が進みます。
      • ファン用のソケットとコネクタは2番目と3番目の画像で確認できます。スパッジャーでファンコネクターを持ち上げてソケットから外す際、プラスチックのファン用ソケットにダメージを与えないようご注意ください。2番目の画像から基板のレイアウトが確認できます。お持ちの基板とは若干異なる箇所があるかもしれませんが、ファン用ソケットは同じはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 上部ケースから左側ファンを持ち上げて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換, ロジックボード: 手順 8、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側のファンコネクターを持ち上げます。
      • コネクタを外すには、ファンケーブルのワイヤの下からスパッジャーをひねりながら引き上げると上手くいきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • ロジックボードに右側ファンを固定している3.4 mm (3.1 mm) T6トルクスネジを3本外します。
      • ロジックボード上の外れた部分から右側ファンを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • ロジックボード上のソケットからカメラケーブルを引き離します。
      • カメラケーブルの接続を外す際は、上に向かって引き抜かないでください。ケーブルを上向きに引くとケーブルとロジックボード両方にダメージを与えてしまうことがあります。ロジックボードの表面に対して平行にケーブルを引いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからAirPort/Bluetoothコネクタを引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから光学ドライブコネクタを引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • コネクタの下から接続を引き上げて、ハードドライブ/赤外線センサケーブルの接続をロジックボード上のソケットから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、サブウーハー/右側スピーカーのコネクタをロジックボード上のソケットから引き上げて、接続を外します。
      • ワイヤの下から持ち上げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • ロジックボードにキーボード/トラックパッドケーブルのカバーを固定している1.5 mm ( 1.2 mm )プラスネジを2本外します。
      • ロジックボードからカバーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからトラックパッドのコネクタを引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • 指の先でキーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを裏返します。
      • 蝶番の固定フラップのみ裏返してください。ソケット自体には接触しないでください。
      • スパッジャーの先端を使って、キーボードリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 18、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、基板上のソケットからバッテリーインディケーターのコネクタを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 19、 2の画像 2
      • ディスプレイデータケーブルに固定されたプラスチックのプルタブを掴み、デバイスのDC-In側に向けて回します。
      • ディスプレイデータケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜きます。
      • ディスプレイデータケーブルを上に引き上げないでください。ケーブルをロジックボードの表面に対して水平に引っ張ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 20、 2の画像 2
      • スパッジャーのの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブルZIFソケット上の固定フラップを引き抜きます。
      • 蝶番の固定フラップを引き抜いているか確認してください。ソケットには触れないでください。
      • キーボードのバックライトリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • 次の9本のネジを外します。
      • ロジックボード上の3.4 mm ( 3.1 mm) T6トルクスネジー7本
      • DC-In ボード上の8 mm T6トルクスネジー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 22、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 22、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 22、 3の画像 3
      • 作業中光学ドライブケーブルとI/O端子に掛からないよう注意しながら、上部ケースからロジックボードアセンブリを左側からゆっくりと取り出します。
      • 必要に応じて、スパッジャーの平面側先端を使って上部ケースからマイクを取り出します。
      • 上部ケースの横からロジックボードのI/O端子側を引き抜き、ロジックボードアセンブリを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換, ヒートシンク: 手順 23、 1の画像 1
      • ヒートシンクを上に置いて、柔らかい平らな表面上に基板を載せます。
      • 基板にヒートシンクを固定している#1のプラスネジを6本外します。
      • 各ネジの下に付けられた小さなバネをきちんと保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011のヒートシンクの交換: 手順 24、 1の画像 1
      • 基板からヒートシンクを取り出します。
      • 6本のネジを取り出した後、基板にヒートシンクが付いたままの状態であれば、スパッジャーを使って両コンポーネントを引き離してください。
      • ヒートシンクを再び基板に取り付ける場合は、放熱グリスの塗布方法を参照してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
63 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Walter Galan
711,870 ポイント
1,203のガイドは作成済み
13件のガイドコメント
Has anyone replaced the paste on the 2 smaller square heat sinks that are over the IO controller and thunderbolt chips?
Sarah Ybarra - 返信 共有
In case anyone is wondering, you can find k5-pro on Amazon if you need to replace the thick gunk on the other 2 big chips (IO controller and thunderbolt I think). Didn't realize until I was putting the plates back on that there is quite a gap between the chip and the heat sink. Took me days of asking on forums to find out about the K5 stuff. :D
I removed and super clean on my MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 I use Arctic MX-4 on both side. Test running with my Apple 27 inch screen it shut down again overheat even both fans are running, I removed bottom cover and small support to let cool air. Start again same problems I disconnect cable thunderbolt from 27” screen bottom not cover now no problem running on 15 “ screen but still felt it less heat then was too hot. Do you think that Heat Sink need Replacement could be the problem ?
Thanks, John
John Hungerford - 返信 共有
@alpinejwh The heat sink has no moving parts and usually won’t need servicing/replacement as long as the vents are clean and clear of obstruction. If anything, my guess would be an error in the procedure. I’d probably go back and re-check everything and reapply the thermal paste. Make sure you’re following the application instructions for your particular processor type. Make sure the heat sink screws are correctly tightened and none of the springs are missing. Good luck!
Jeff Suovanen - 返信 共有
This procedure totally worked for me. I did not replace the heat sink just the paste. The machine works well but I realize this problem could crop up again from what I am reading about these particular MacBooks. Thanks Walter!
Dani Stracuzza - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 38
過去 30 日: 160
今までの合計 77,475
