メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 2、 1の画像 1
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    購入する
    • 上部ケースとバッテリーを固定している3本のペンタローブネジを外します。このスペシャルドライバーで対応できます。
    • ペンタローブネジ用のドライバーをお持ちでない場合は、1.5 mmマイナスドライバーが利用できます。ドライバーを回してしまうと、ネジ頭が潰れてしまいますので、事前に5星のうち2つのくぼみにきちんとドライバーがフィットするか確認してください。
    • くぼみがドライバーの先端より大きい場合は、より大きなビットのドライバーを探してください。ドライバーを回す前に、ぴったりとくぼみにフィットするか再度確認してください。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜7をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
  4. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 4、 1の画像 1
    • まずは、バッテリ上端にある2本のペンタローブネジを外します。
  5. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 5、 1の画像 1
    • ナイロンスパッジャーの先端を使って、「警告:バッテリーを取り外さないでください」と記載のあるステッカーの先端を折曲げ、下に隠れている3本目のペンタローブネジを外して下さい。
  6. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 6、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  7. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 7、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターの接続を切る際には、バッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
  8. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法, 光学ドライブ: 手順 8、 1の画像 1
    • Appleは、カメラケーブルコネクタ後ろのロジックボード上ソケットに固定するために、片側に接着剤が付いた透明プラスチック製の小さなストリップを貼り付けてます。 邪魔にならない場所に移すときは、ロジックボードから表面実装コンポーネントを破損しないようにしてください。
    • ケーブルリテイナーの先端を一つの指先で押さえながら、スパッジャーの先端を使って、リテイナーの反対側をゆっくりとカメラケーブルコネクタから持ち上げます。
  9. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 9、 1の画像 1
    • コネクタのオスの先端をソケットからまっすぐ引き抜いて、カメラケーブルの接続を外します。
    • コネクタをロジックボードと並行に引いてください。上向きに引っ張らないでください。
  10. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 10、 1の画像 1
    • 光学ドライブに留められた接着剤からカメラケーブルを剥がします。
  11. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 11、 2の画像 2
    • この手順は防眩ディスプレイをお持ちの方のみ、参照してください。光沢ディスプレイをお持ちの方はこの手順をスキップしてください。
    • コネクタのオスをソケットからまっすぐ引っ張り、Bluetoothケーブルの接続を外します。
    • コネクタをロジックボードの表面と並行になるように引っ張ります。上向きに引っ張らないでください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、Bluetoothアンテナケーブルをロジックボードのソケットからこじ開けます。
  12. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 12、 2の画像 2
    • この手順は防眩ディスプレイをお持ちの方のみ参照してください。
    • Bluetooth/カメラケーブルのリテイナーと上部ケースを固定している、8mmプラスネジを2本外します。
    • ネジのうち1本はBluetooth /カメラケーブルの接地ループに固定されたままです。もし、ディスプレイを交換する場合は、このネジを新しいユニットに移してください。
    • Bluetoothボード/ケーブルのリテイナーアセンブリを上部ケースから持ち上げます。
  13. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 13、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードから光学ドライブコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  14. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 14、 1の画像 1
    • 光学ドライブを上部ケースに固定している3.5mmプラスネジを3本外します。
  15. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 15、 2の画像 2
    • 左側端から光学ドライブを持ち上げて、デバイスから引き抜きます。
    • 再組み立ての際は、SATAケーブルがロジックボードの下に挟まらないようにご注意ください。
  16. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 16、 1の画像 1
    • 光学ドライブケーブルコネクタの接続を外します。
  17. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法, 光学ドライブ: 手順 17、 1の画像 1
    • 光学ドライブから光学ドライブケーブルをまっすぐ引き抜いて取り出します。
    • 光学ドライブにCDや他の異物が詰まっている場合は、光学ドライブの修理ガイドを参照してください。
  18. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 18、 1の画像 1
    • 小サイズのメタル製取り付けブラケットを固定している黒色の#0プラスネジを2本外します。それからこのブラケットを新しい光学ドライブか、ハードドライブのエンクロージャーに移してください。
  19. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法, デュアルハードドライブ: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法, デュアルハードドライブ: 手順 19、 2の画像 2
    • プラスチックのスペーサーを光学ベイドライブの筐体からどちらかの側に付けられたクリップを押し込み、持ち上げて外します。
  20. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 20、 3の画像 3
    • ハードドライブコネクタは筐体に取り付ける前に、正面が下向き担っているか確認してください。
    • 丁寧にハードドライブを筐体のハードドライブスロットに取り付けます。
    • 片手でしっかりと筐体を取り付ける位置に固定しながら、もう一方の手でハードドライブを筐体のコネクタに押し込んでください。
  21. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 21、 2の画像 2
    • ハードドライブが装着できたら、ハードドライブを筐体の下部に向かって押さえ込みながら、プラスチックのスペーサーを挿入します。
  22. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 22、 2の画像 2
    • 筐体にドライブを固定している#1プラスネジを2本外します。
  23. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 23、 1の画像 1
    • 光学ドライブのブラケットを新しい筐体に#0のプラスネジを2本取り付けます。
    • オリジナルの光学ドライブから外したケーブルは光学ベイドライブの筐体に取り付けてください。
  24. MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 24、 3の画像 1 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 24、 3の画像 2 MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 デュアルハードドライブのインストール方法: 手順 24、 3の画像 3
    • ハードドライブをまだ捨てないでください!SATA光学ドライブUSBケーブルがあれば、外付けで光学ドライブをまだ使用することができます。
    • ケーブルのSATAコネクタをドライブの端子に注意しながら接続します。
    • USBコネクタをラップトップに接続して、光学ドライブを使用できる状態にします。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
51 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Brittany McCrigler
メンバー登録日: 03/05/12
89,020 ポイント
131のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,299のガイドは作成済み
コメント 1 件
Well, actually a question.
Reading the parts list for this project, I find FOUR different drives -- 2 hybrid, 2 SSD -- that I will be installing. Is that correct, or have I misinterpreted something about these components?
Nicky - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 29
今までの合計 23,506
