メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
    • 3.0 mmー8本
    • 2.3 mmー2本
  2. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
    • 底ケースを脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。
  4. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
    • バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。
  5. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換, SSD: 手順 5、 1の画像 1
    • 基板にSSDを固定している3.1 mm T5トルクスネジを1本外します。
  6. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ゆっくりとSSDの右端を持ち上げて、基板上のソケットから真っ直ぐスライドして外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
148 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
709,465 ポイント
1,203のガイドは作成済み
35件のガイドコメント
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
Kim - 返信 共有
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
Greg Bennett - 共有
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
badboy - 返信 共有
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz - 共有
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
jeffsolano - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 87
過去 30 日: 341
今までの合計 306,755
