メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換
閲覧: 31万
統計データ:
過去24時間:
24
過去7日:
106
過去30日:
382
今までの合計
308,898
コメント: 151
手順に関する116件のコメント, 35件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 149
149人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 58
58人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15分
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを参照して、MacBook Pro 15インチ RetinaディスプレイLate 2014のソリッドステートドライブ(SSD)を交換します。このMacBook Proは独自のストーレッジドライブコネクタをしています。アダプターを使用しなければ、標準のM.2ドライブと互換性がありません。
交換作業を始める前に、可能であれば、現在使用中のSSDをバックアップしてください。それからインターネットを回復するか、もしくは 起動可能な外部ドライブの作成を読んでください。これで、新ドライブ上にmacOSをインストールして、新SSDにデーター移行する準備が整います。
最後に、オリジナルSSDをMacBook Proから交換する前に、macOS 10.14 Mojave (もしくはそれ以降のmacOS)をインストールことを推奨します。最新の新SSDはmacOS 10.14 Mojave以前のmacOSではなく、アップデートされたストーレッジドライバーが必要です。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
      • MacBook Proの底ケースに固定されているP5ペンタローブネジを取り外します。
      • 3.0 mmー8本
      • 2.3 mmー2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • クラッチカバー付近の端を持ち上げて、MacBook Proの底ケースを外します。
      • 底ケースを脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリーコネクタを覆っている注意書きラベルを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの接続部分を基板上のソケットから真っ直ぐ引き上げます。
      • バッテリーケーブルを後ろ側に折り曲げ、バッテリーコネクタがアクシデントで基板に接触しないように確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換, SSD: 手順 5、 1の画像 1
      • 基板にSSDを固定している3.1 mm T5トルクスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Retinaディスプレイ Mid 2014 SSDの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • ゆっくりとSSDの右端を持ち上げて、基板上のソケットから真っ直ぐスライドして外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
149 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Walter Galan
711,901 ポイント
1,203のガイドは作成済み
35件のガイドコメント
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
Kim - 返信 共有
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
Greg Bennett - 返信 共有
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
badboy - 返信 共有
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz - 返信 共有
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
jeffsolano - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 24
過去 7 日: 106
過去 30 日: 382
今までの合計 308,898
