メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • 底ケースを固定している以下の10本のネジを外します。
    • 3 mm プラスネジー7本
    • 13.5 mm プラスネジー3本
  2. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 両手を使用して排気口の近くから底ケースを持ち上げて、上部ケースに固定している2本のクリップを外します。
    • 底ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    購入する
    • バッテリ上端の、2本のペンタローブネジを外します。
    • ハードディスクドライブを交換する場合は、手順3〜6をスキップしてください。しかし、作業する前にすべての電源を取り外しておくことをお勧めします。
  4. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ナイロンスパッジャーの先端を使って、「警告:バッテリーを取り外さないでください」と記載のあるステッカーの先端を折曲げ、下に隠れている3本目のペンタローブネジを外して下さい。
  5. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリー上部についているプラスチックのプルタブを使って、上部ケースからバッテリーを上へスライドさせてずらします。
    • まだバッテリーを完全に取り外そうとしないでください。 この時点ではまだメイン基板に接続されたままです。
  6. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルコネクターの接続を切る際には、バッテリーを十分に傾けて下に隙間を作ってください。
    • バッテリーケーブルのコネクターをメイン基板のソケットから手前に引いて接続を切り、バッテリーを上部ケースから取り外します。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
  7. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 7、 1の画像 1
    • Appleは、片側に接着剤を塗布した透明なプラスチックの小さなストリップを、カメラケーブルコネクタの後ろのロジックボードのソケットに保持するために、ロジックボードに貼り付けます。 邪魔にならない場所に移動するときは、ロジックボードから表面実装コンポーネントを破損しないようにしてください。
    • スパッジャーの先端を使用してもう一方の端をわずかに持ち上げ、カメラケーブルコネクタから離れるように回転させながら、1本の指でケーブル保持具の端を押し下げます。
  8. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • カメラケーブルのコネクタのオスを、ソケットから引き抜いて、接続を外します。
    • コネクタを引っ張る際は、基板の平面と平行に引っ張ります。引き上げないでください。
  9. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 光学ドライブに固定されたカメラケーブルの接着剤を剥がします。
  10. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • この手順では、防眩ディスプレイ搭載モデルにのみ必要です。 ノングレアディスプレイの場合は、この手順をスキップしてください。
    • Bluetoothケーブルのオス先端をソケットからまっすぐ引き抜いて、接続を外します。
    • コネクタを、ロジックボード表面と並行に引き抜きます。引き上げないでください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ボード上のソケットからBluetoothアンテナケーブルをこじ開けます。
  11. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • この手順は、防眩ディスプレイ搭載モデルにのみ必要です。
    • Bluetooth /カメラケーブルリテイナーを上部ケースに固定している、8 mmプラスネジを2本外します。
    • ネジの一つはBluetooth /カメラケーブルのアースループ内に固定されています。ディスプレイを交換する場合は、このネジを新しいユニットに移植してください。
    • Bluetoothボード/ケーブルリテイナーアセンブリを上部ケースから持ち上げて、取り出します。
  12. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、ロジックボードから光学ドライブコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  13. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 光学ドライブの内側端と上部ケースを固定している3.5 mmプラスネジを1本外します。
  14. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 光学ドライブの外側と上部ケースを固定している、3.5 mmプラスネジを2本外します。
  15. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • 光学ドライブを左側端から持ち上げて、上部ケースより引き抜きます。
  16. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 16、 1の画像 1
    • 光学ドライブから、光学ドライブケーブルをまっすぐ引き抜いて、取り出します。
    • 光学ドライブ内側にCDや何かが詰まっている場合は、こちらの光学ドライブ修理ガイドを参照してください。
  17. MacBook Pro 15インチ Unibody Mid 2009の光学ドライブの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 小さなメタルマウントブラケットを固定している2つの黒い#0プラスネジを外します。このブラケットを新しい交換用の光学ドライバーもしくはハードドライブ用筐体に移植してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
49 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,296 ポイント
619のガイドは作成済み
4 件のコメント
My replacement drive had screwholes in slightly different places and a different connector ribbon, but I was able to successfully swap the drive top plate, inner side screw bracket and connector ribbon with the ones from the existing drive.
Steve Seear - 返信
Replaced the drive. DVD inserts. Drive works. But the DVD won't eject. Seems like the slot in the case and the drive don't align. Any Ideas?
Gabriel Lieb - 返信
Do you think, It’s a good solution to remove the drive without replacing it?
Oliver - 返信
I just replaced drive…tried to insert disk and no go. Do I need to reset something software wise??
Doe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 40
今までの合計 79,301
