メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBook Proの電源を切って、コンセントから外してください。スクリーンを閉じて、ラップトップを裏返します。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の8本のネジを外します。
    • 9.3mmネジー4本
    • 5mmネジー4本
    • この作業中、外したネジの位置情報をメモ書きして置きましょう。再組み立ての際は、必ず正しい位置に戻してください。
  2. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • 吸盤カップを下部ケースの中央正面のネジの間に装着します。
    • 下部ケースの下に小さな隙間を作るため、吸盤ハンドルをゆっくりと持ち上げます。
  3. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを作ったさ浮間の大に差し込みます。
    • オープニングピックをコーナー周辺までスライドして、それからMacBook Proの短辺側半分までスライドしながら移動させます。
    • 下部ケースを固定している、最初の隠れたクリップを外してください。クリップがカチッと音を立てて外れる感覚があるはずです。
  4. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 反対側も同じ手順を繰り返して、オープニングピックをスライドさせながら、2番目のクリップを外します。
  5. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • MacBookの背面の縁に沿ったスライド式のクリップが、下部ケースをしっかりと固定ししています。このクリップを切り離すにはかなりの力が必要です。下部ケースの鋭利なエッジから手を守るため、手袋の使用をお勧めします。
    • スライドクリップを外すために、下部ケースを背面の端から片方ずつしっかりと引き離します。
    • 下部ケースをMacBookに対して平らに保ちます。完全に分離するまで上に引っ張らないでください。
  6. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • 下部ケースを外します。
    • 下部ケースをインストールする際は、
    • MacBookを横にし、スライドクリップをMacBookの後端に合わせます。下部ケースを押し下げ、後端に向かってスライドさせてクリップをはめ込みます。
    • 片側がかみ合うと、反対側が押し出る可能性があります。そのため両側を押しながらうまく装着したか確認してください。
    • 下部ケースの背面側コーナーが固定され、フレームと同じ高さになったら、下部ケースの中央に沿って押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
    • クリップがカチッと装着する音と感触がわかるはずです。
  7. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 3
    • ロジッボード上のバッテリーボードのデーターケーブルコネクタを覆っているテープがあれば、ここで剥がしてください。
  8. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーボードデータケーブル用のZIFコネクタのロッキングフラップをゆっくりと跳ねあげます。
  9. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルをスライドしながらロジックボードのソケットから接続を外します。
  10. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, トラックパッドケーブルブラケットのネジを外す: 手順 10、 1の画像 1
    • MacBookはトルクスプラスネジを使用していますが、標準的なトルクスビットが使用できます。ネジの頭が剥がれないように、常に下方向に力を加えてください。
    • T3トルクスドライバーを使って、トラックパッドケーブルのブラケットをロジックボードに固定している、長さ2.1mmネジを2本外します。
  11. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, トラックパッドケーブルのブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, トラックパッドケーブルのブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、トラックパッドケーブルのブラケットを外します。
  12. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからトラックパッドケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  13. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 13、 2の画像 2
    • トラックパッドケーブルはフレームに軽く接着剤で固定されています。
    • トラックパッドケーブルをデバイスから剥がし、接着面を切り離します。
  14. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • 大きなパンケーキネジの下にあるバッテリーボードデータケーブルコネクターを覆っているテープを剥がします。
  15. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーボードデータケーブル用のZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
  16. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルをバッテリーボードのソケットからスライドさせて外します。
  17. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, データーケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, データーケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルは、デバイスに接着剤で軽く装着されています。
    • 先端が鋭利でないピンセットを。接着剤のある部分の下に滑らせ、ケーブルとデバイスを切り離します。
    • バッテリーボードのデータケーブルを外します。
  18. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 18、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーの電源コネクタを覆っている3.9mm5IPトルクスプラスネジを外します。
  19. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーボードからバッテリーコネクタの接続部分を持ち上げて外します。
    • 修理中にコネクタが誤って接触しないように十分な高さまで持ち上げますが、ヒンジを傷つけないように45度以下にしてください。
    • さらに安全性を高めるため、コネクタとボードの間にトランプ片のような障壁を置きます。
  20. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 右側スピーカーの接続を外す: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 右側スピーカーの接続を外す: 手順 20、 2の画像 2
    • 右側スピーカーのZIFコネクタを覆っているテープを剥がします。
  21. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、右側スピーカーのZIFコネクタ上のロッキングフラップを慎重に跳ね上げます。
  22. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 右側スピーカーのケーブルをソケットからスライドしながら外して、接続を外します。
  23. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 左側スピーカーの接続を外す: 手順 23、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 左側スピーカーの接続を外す: 手順 23、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 左側スピーカーの接続を外す: 手順 23、 3の画像 3
    • 前の3つの手順を繰り返して、左側スピーカーの接続を外します。
  24. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, イソプロピルアルコールを塗布: 手順 24、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, イソプロピルアルコールを塗布: 手順 24、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, イソプロピルアルコールを塗布: 手順 24、 3の画像 3
    • スピーカーとフレームの端の間に90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを数滴、注入してください。
    • アルコールが浸透して、接着剤が弱回るまで約1-2分間待機します。
  25. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 接着剤を乖離: 手順 25、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 接着剤を乖離: 手順 25、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, 接着剤を乖離: 手順 25、 3の画像 3
    • スピーカーとフレームの端の隙間に、オープニングピックの先端を差し込みます。
    • オープニングピックをスピーカーの端に沿ってスライドさせて、接着剤を切開します。
  26. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換: 手順 26、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • バッテリーとスピーカーの間の隙間に、オープニングピックの先端を差し込みます。
    • フレームからスピーカーを乖離させるため、ピックでこじ開けます。
    • 作業中、バッテリーを破損しないようにご注意ください。こじ開けることが難しい場合は、さらにイソプロピルアルコールを数滴注入します。
  27. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • スピーカーの端に沿って、ピックをスライドしながら接着剤を乖離していきます。
  28. MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, スピーカーを外す: 手順 28、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, スピーカーを外す: 手順 28、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 スピーカーの交換, スピーカーを外す: 手順 28、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • 残りの接着剤がきちんと剥がれているか確認しながら、指でスピーカーを取り出します。
    • 他のスピーカーにも同じ作業を繰り返します。
    • Tesaテープのようなプレカットされた接着シートを使って、フレームにスピーカーを固定してください。
    • 新しい接着剤をインストールする前に、フレームに残っている接着剤を綺麗にクリーニングしてください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、MacBook Pro 14インチ 2021 アンサーコミュニティを参照してください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
124,672 ポイント
582のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,303のガイドは作成済み
2 件のコメント
The description up top alludes to having to remove the logic board + fans to replace the speakers, but that doesn't seem to be the case in the step by step. Can anyone who's completed this speaker replacement clear that up?
thardee - 返信
Hi thardee, thanks for pointing that out. You're right, the logic board and fans don't need to be removed to replace the speakers. I've removed that section from the description.
Chayton Ritter -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 64
過去 30 日: 331
今までの合計 5,884
