メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    FixMat
    $36.95
    • 作業を始める前に、MacBook Proの電源を切って、コンセントから外してください。スクリーンを閉じて、ラップトップを裏返します。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の8本のネジを外します。
    • 9.3mmネジー4本
    • 5mmネジー4本
    • この作業中、外したネジの位置情報をメモ書きして置きましょう。再組み立ての際は、必ず正しい位置に戻してください。
  2. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • 吸盤カップを下部ケースの中央正面のネジの間に装着します。
    • 下部ケースの下に小さな隙間を作るため、吸盤ハンドルをゆっくりと持ち上げます。
  3. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, 右側のクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを作ったさ浮間の大に差し込みます。
    • オープニングピックをコーナー周辺までスライドして、それからMacBook Proの短辺側半分までスライドしながら移動させます。
    • 下部ケースを固定している、最初の隠れたクリップを外してください。クリップがカチッと音を立てて外れる感覚があるはずです。
  4. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, 左側クリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 反対側も同じ手順を繰り返して、オープニングピックをスライドさせながら、2番目のクリップを外します。
  5. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, スライド式クリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • MacBookの背面の縁に沿ったスライド式のクリップが、下部ケースをしっかりと固定ししています。このクリップを切り離すにはかなりの力が必要です。下部ケースの鋭利なエッジから手を守るため、手袋の使用をお勧めします。
    • スライドクリップを外すために、下部ケースを背面の端から片方ずつしっかりと引き離します。
    • 下部ケースをMacBookに対して平らに保ちます。完全に分離するまで上に引っ張らないでください。
  6. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, 下部ケースを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • 下部ケースを外します。
    • 下部ケースをインストールする際は、
    • MacBookを横にし、スライドクリップをMacBookの後端に合わせます。下部ケースを押し下げ、後端に向かってスライドさせてクリップをはめ込みます。
    • 片側がかみ合うと、反対側が押し出る可能性があります。そのため両側を押しながらうまく装着したか確認してください。
    • 下部ケースの背面側コーナーが固定され、フレームと同じ高さになったら、下部ケースの中央に沿って押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
    • クリップがカチッと装着する音と感触がわかるはずです。
  7. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 7、 3の画像 3
    • ロジッボード上のバッテリーボードのデーターケーブルコネクタを覆っているテープがあれば、ここで剥がしてください。
  8. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーボードデータケーブル用のZIFコネクタのロッキングフラップをゆっくりと跳ねあげます。
  9. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルをスライドしながらロジックボードのソケットから接続を外します。
  10. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, トラックパッドケーブルブラケットのネジを外す: 手順 10、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、トラックパッドケーブルのブラケットをロジックボードに固定している、長さ2.1mmのネジを2本外します。
  11. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, トラックパッドケーブルのブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, トラックパッドケーブルのブラケットを外す: 手順 11、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先で、トラックパッドケーブルのブラケットを外します。
  12. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, トラックパッドケーブルを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードからトラックパッドケーブルのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて片側をカチッと音がするまで押し下げ、反対側も同様に行います。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  13. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, トラックパッドケーブルを動かす: 手順 13、 2の画像 2
    • トラックパッドケーブルはフレームに軽く接着剤で固定されています。
    • トラックパッドケーブルをデバイスから剥がし、接着面を切り離します。
  14. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, バッテリーボードの接続を外す: 手順 14、 2の画像 2
    • 大きなパンケーキネジの下にあるバッテリーボードデータケーブルコネクターを覆っているテープを剥がします。
  15. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーボードデータケーブル用のZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
  16. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルをバッテリーボードのソケットからスライドさせて外します。
  17. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, データーケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, データーケーブルを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • バッテリーボードのデータケーブルは、デバイスに接着剤で軽く装着されています。
    • 先端が鋭利でないピンセットを。接着剤のある部分の下に滑らせ、ケーブルとデバイスを切り離します。
    • バッテリーボードのデータケーブルを外します。
  18. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, バッテリーコネクタのネジを外す: 手順 18、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーの電源コネクタを固定している長さ3.8mmの低頭ネジを外します。
  19. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, バッテリーコネクタを外す: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーボードからバッテリーコネクタの接続部分を持ち上げて外します。
    • 修理中にコネクタが誤って接触しないように十分な高さまで持ち上げますが、ヒンジを傷つけないように45度以下にしてください。
    • さらに安全性を高めるため、コネクタとボードの間にトランプ片のような障壁を置きます。
  20. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, トラックパッドのネジを外す: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, トラックパッドのネジを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、トラックパッドアセンブリを固定している長さ5.7mmのネジを10本外します。
    • 再組み立ての際、ネジ山に少量の青いネジロック剤を加えると、時間の経過とともにネジが緩むのを防ぐことができます。
    • 最初は緩めに取り付け、トラックパッドのアライメントを確認してからネジを締めます。
  21. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, トラックパッドを外す: 手順 21、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, トラックパッドを外す: 手順 21、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, トラックパッドを外す: 手順 21、 3の画像 3
    • スクリーンを少し開き、MacBookを上下逆にします。トラックパッドが分離し、ディスプレイの上に平らになるはずです。
    • トラックパッドを取り外す際には、ネジの支柱の上にある6つの小さな金属ワッシャーを失くさないように十分注意してください。(ちょっとした刺激で外れて紛失してしまいます)。
    • トラックパッドのリボンケーブルを慎重にフレームのスロットに通します。
  22. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • トラックパッドを外します。
    • 再組み立ての際、トラックパッドのインストールの前に、9箇所のワッシャーがきちんと揃っているか確認してください。
  23. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, バッテリーボードのネジを外す: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, バッテリーボードのネジを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、バッテリーボードを固定している長さ4mmのネジを1本外します。
  24. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, バッテリーボードのネジを外す: 手順 24、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, バッテリーボードのネジを外す: 手順 24、 2の画像 2
    • バッテリーにフレームを固定している、ストレッチリリースタイプの接着ストリップは計14本あります。
    • デバイスの下部に8本の接着ストリップがあります。
    • フレーム上のトラックパッドの位置からアクセスできる、6本の接着ストリップがさらにあります。
  25. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, フレーム上のトラックパッドの位置からアクセスできる、6本の接着ストリップがさらにあります。フレーム上のトラックパッドの位置からアクセスできる、6本の接着ストリップがさらにあります。ストレッチリリースタイプの接着タブを剥がす: 手順 25、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指で、接着ストリップの先端についていてる黒いプルタブを一本つまみます。
  26. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ゆっくりと低い角度でストリップを引っぱります。バッテリー下から伸ばして、剥がれるまでに十分な時間をかけてください。
    • もし接着ストリップが途中で切れてしまったら、指やピンセットで残りを取り出して引っ張ります。
    • 同じ作業を、計14本の接着ストリップに繰り返します。
  27. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換: 手順 27、 2の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ストレッチリリースの接着剤をすべて引き抜けなかった場合、次の2つの手順を実行してください。
    • バッテリーに穴をあけたり、変形させたりすると、危険な化学物質が排出され、火災の原因になることがありますので、注意してください。万一、バッテリーを取り出せない場合は、イソプロピルアルコールを多めに塗布して、もう一度試してみてください。
    • 90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを、バッテリーのバッテリーの底面に数滴注入します。
    • スピーカー付近にイソプロピルアルコールを塗布すると、フレームからスピーカーが外れてしまうことがあります。
    • 接着剤が溶解するまで、1-2分間待機してください。
  28. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換: 手順 28、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換: 手順 28、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換: 手順 28、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • バッテリーとフレームの間にプラスチックカードを挿入します。
    • バッテリーをフレームから乖離するために、接着剤をカードでこじ開けてスライスします。
  29. MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 29、 3の画像 1 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 29、 3の画像 2 MacBook Pro 14インチ 2021 バッテリーの交換, バッテリーを取り出す: 手順 29、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    • フレームからバッテリーをスライドしながら引き抜いて取り出します。
    • 接着剤が残っている場合は、イソプロピルアルコールを数滴垂らし、糸くずの出ない布かマイクロファイバーの布で拭いてください。
    • 新しいバッテリーから粘着ライナーを剥がす前に、バッテリーを凹みに入れ、サイズが合っていることを確認してください。その後、粘着ライナーを剥がし、各セルを所定の位置にしっかりと押し付けます。
    • バッテリーに接着剤が付属していない場合は、新しいストレッチリリースタイプの接着剤で固定します。
    • または、Tesaテープのような強力な両面テープでバッテリーを固定することもできます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを終了した際は、新しくインストールしたバッテリーのパフォーマンスを最適化するために、キャリブレーション をしてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、MacBook Pro 14インチ 2021 アンサーコミュニティを参照してください。
42 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
220,202 ポイント
1,064のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
124 メンバー
24,164のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Is Apple serialising this Macbook Pro's Battery and will show a "non-genuine Battery warning" like on an iPhone, or will it just "spoof" macOS?
jona_sdk - 返信 共有
I just did the replacement and macos shows it as genuine with 100% battery health.
Tanel Aavistu - 共有
After the replacement macbook didn't turn on. Tried everything from reconnecting the battery connections and looking for a faulty ribbon cable.
In the end it was just that I needed to plug in the mac via the original magsafe charger and then it booted instantly. So keep that in mind!
Tanel Aavistu - 返信 共有
So much this. Thank you.
Nick - 共有
Hi there, thanks for the tutorial!
I have a MacBook that starts up when connected to charger, but then restarts after 3 seconds, and repeats the cycle indefinitely. When disconnecting the battery board data cable it starts on charger cable just fine.
Is this a clear sign that the battery board/battery is faulty, or could it also be that there is an issue with the logic board? I don't want to replace the battery just to find out that there is something wrong with the logic board. That would be sad.
Thank you!
Eric - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 132
過去 7 日: 1,008
過去 30 日: 4,517
今までの合計 130,917
