はじめに
Appleは2021 MacBook ProモデルのM1 Pro/Maxモデルを発表しました。この新Apple製SoCは、ロジックボードの他のシリコンをどのように変えるのでしょうか?こちらのチップIDガイドをご覧ください。
iFixitコミュニティメンバーであるC. Chin 氏による協力のもと、この情報を公開しています。
ICの識別, パート1:
Apple APL1103 M1 Pro system-on-a-chip (SoC)
Samsung K3LKYKY0EM-ZGCP 8 GB LPDDR5 SDRAMメモリ (合計16 GB)
Kioxia KICM225UZ0460 128 GB NAND フラッシュメモリ
Apple APL1098/343S00515パワーマネージメント
Apple 338S00600パワーマネージメント
Kinetic Technologies MCDP2920 DisplayPort-to-HDMIコンバータ
Genesys Logic GL9755A Card Reader Controller
IC識別、パート 2:
Intel JHL8040R Thunderbolt 4 Retimer
Macronix MX25U6472F 64 Mb Serial NOR Flash Memory
Winbond W25Q80DVUXIE 8 Mb Serial NOR Flash Memory
Renesas RAA225701C ? 同期式ステップダウンコンバータ
Analog Devices LT86422 同期式ステップダウンコンバータ
Texas Instruments TPS62130B ステップダウンコンバータ
Texas Instruments ELC180ブーストコンバーター (おそらく)
IC識別、パート 3:
Texas Instruments TVS2200 サージプロテクション
ON Semiconductor FPF2495CUCX ロードスイッチ
Texas Instrumentsロードスイッチ (おそらく)
ON Semiconductor NCV8160AMX500TBG 250 mA / 5.0 V LDO レギュレータ
Nexperia 74AVC2T45 デュアルビット電圧レベルトランスレータ/トランシーバ
Texas Instruments SN74AXC1T45 シングルビットバストランシーバ
Nexperia 74AUP1G07 シングルバッファ
IC識別、パート 4:
Texas Instruments LSF0102 2-Ch. 多電圧レベルトランスレーター
Nexperia LSF0101 1ビット多電源電圧レベル変換器
Texas Instruments SN74AUP2G07 デュアルバッファ
Texas Instruments SN74LVC1G07 シングルバッファ
Nexperia 74AUP1G17 シュミットトリガー
Nexperia 74AUP1G08 Single AND Gate
IC識別、パート 1:
Kioxia KICM225VF9081 128 GB NAND フラッシュメモリ
USI 339S00912 Bluetooth/WiFiモジュール
Secure Element搭載NXP Semiconductor SN210V NFCコントローラー
Texas Instruments CD3217B12 USB Type-C Port/Power Delivery Controller
Renesas ISL9240リチウムイオンバッテリーチャージャー
Winbond W25Q80EWUXIE 8 MbシリアルNORフラッシュメモリ
Winbond W25Q80DVUXIE 8 MbシリアルNORフラッシュメモリ
IC識別, パート 2:
Renesas Power Phase PWM コントローラー
Cirrus Logic CS42L84Aオーディオコディック
Texas Instruments SN012776B0オーディオアンプ
Renesas RAA209100 ブーストレギュレーター (おそらく)
Texas Instruments LP4881 バックライトLEDドライバー
Texas Instruments TUSB2E22 USB 2.0デュアルリピーター (おそらく)
Texas Instruments LP8548B1 is the Keyboard Backlight Driver here. It was used as both LCD and keyboard backlight driver in previous Macbooks, but not anymore. The new LCD backlight driver is RAA209100. It drives MOSFETs on the other side of the board (same location) connection directly to the LCD connector. The listing could be updated accordingly.
IC識別, パート 3:
Texas Instruments INA190A3 電流センスアンプ
Texas Instruments INA190A4 電流センスアンプ
Maxim Integrated MAX9620 1.5 MHz Rail-to-Rail 入力/出力オペアンプ
ON Semiconductor NCS333ASQ3T2G シングルオペアンプ
Dialog Semiconductorミックスドシグナルアレイ (おそらく)
NXP Semiconductor PCAL6416A 16ビットI/Oエクスパンダー
Analog Devices ADG1422BCPZ デュアルSPSTアナログスイッチ
IC 識別, パート 4:
Texas Instruments REF3325 2.5 V 電圧リファレンス
Texas Instruments TLV75801P 500 mA / Adj. LDO レギュレータ
Texas Instruments TLV75533P 500 mA / 3.3 V LDO レギュレータ
Texas Instruments LP5907SNX-3.0 250 mA / 3.0 V LDO レギュレータ
ON Semiconductor NCP163BMX180TBG 250 mA / 1.8 V LDOレギュレータ (おそらく)
Texas Instruments TLV70733P 200 mA / 3.3 V LDO レギュレータ
Texas Instruments TPS7A201825 200 mA / 1.825 V LDOレギュレータ
IC 識別, パート 5:
Nexperia 74AVC4T774 4ビットトランスレーティングトランシーバー
Nexperia 74AUP1T45 トランスレーティングトランシーバー
Texas Instruments LSF0102 2ch.多電圧レベルトランスレーター
Nexperia LSF0101 1ビット多電圧レベルトランスレーター
Nexperia 74AVC2T45 デュアルビット電圧レベルトランスレータ/トランシーバー
Texas Instruments SN74AUP1T34 1ビット電圧レベル変換器
Texas Instruments SN74AXC1T45 シングルビットバストランシーバー
IC 識別, パート 6:
Nexperia 74AXP1T34バッファ
Nexperia 74AUP2G07 デュアルバッファ
Nexperia 74LVC2G32 Dual OR Gate
Texas Instruments SN74AUP1G32 Single OR Gate
Texas Instruments TPD4S311A USB Type-Cポートプロテクター
IC 識別:
STMicroelectronics STM32L4P5QG 32ビットARM Cortex-M4マイクロコントローラ(1MBフラッシュ搭載)
Broadcom BCM5976C1 タッチパッドコントローラー
Maxim Integrated MAX11390A A/Dコンバータ (おそらく)
Monolithic Power Systems MP6519 5A H-Bridge電流レギュレーター
Texas Instruments TPS3831G18 1.67V 電圧供給モニタ
Texas Instruments TPS22915 ロードスイッチ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
88%
翻訳を始める ›
10 件のコメント
In practise, the efficiency of an LDO regulator is dependent on how much voltage it is dropping. While operating, an LDO is effectively a resistor that varies in real-time to ensure its output voltage stays stable despite changes in load current.
Power = I (current) x V (voltage)
Since an LDO is a resistive element, yes, it burns off energy as heat in this process. So an LDO dropping 18V to 5V could be very inefficient, more so when driving a higher current load as shown by the formula above. However, if an LDO is used to generate a 3.3V rail from a 5V rail, it is dropping just 1.7V, resulting in less power dissipation for the same load current.
You’re right, using an LDO for a large voltage drop is not good electrical design. But LDOs have excellent noise rejection performance, meaning they can take a noisy rail from a switching buck/boost converter with lots of transient or high-draw components on it, and create a much cleaner rail for lower-current, more sensitive devices. This is what I expect Apple’s doing.
iEvan -
LDOs drop the difference in voltage as heat, yes - hence the voltage difference between input and output determines the efficiency (eg a 3.0v LDO fed by 6.0v is 50% efficient).
In many cases where LDOs are used in designs the amount of lost power is negligible as the current being drawn is so small - simply not worth using a switcher for that rail. Also, LDOs typically have cleaner output so often an LDO is used to isolate an analog subsystem from noise on the main (digital) system rails.
Hugo -
+ some designs will have both a switcher and an LDO for the same power rail and switch to the LDO when the current is very low. Switchers get inefficient at low currents, so having both can improve efficiency.
Dan K -
Hello! We currently don’t have chip ID plans for the M1 Pro Max version.
I’m planning a few projects, can someone provide the logic-board dimensions?
Ahh perfect the CD3217B12 will ultimately fail on these like the CD3217 & CD3215 before them
Does anyone know what is the accelerometer / gyroscope in step 11 doing here? I understand in trackpad Apple need an accelerometer (step 13) to get feedback from the massive “Taptic Engine”, but why on the main board? I recall Thinkpad used to have an accelerometer to stop mechanical hard drive when drastic movement detected. Is it here to stop malfunctioning fans? I’m completely lost here.🤪
MCDP2920 belongs to Kinetic Technologies now after the acquisition of Megachips’ smart connectivity group. (https://www.kinet-ic.com/kinetic-technol...)
luchen_silicon - 返信
Please note that the MegaChips marked MCDP2920 is a Kinetic Technologies product.
Same as for the Apple-TV 2021
Gerard Pasman - 返信
Thanks for the tip! I’ll update the bullet.
Arthur Shi - 返信
what is mTWB for those "Kioxia KICM225UZ0460 128 GB NAND Flash Memory" chips?
Gennadiy Krokodilov - 返信
