メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
MacBook Pro 13" unibody Mid 2009 トラックパッドの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
    1. MacBook Pro 13" unibody Mid 2009 トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 1、 1の画像 1
      • MacBook Pro 13" unibodyのロワーケースを固定している以下のネジ10本を取り外します:
      • 赤:プラス3 mmネジ 7本
      • オレンジ:プラス13.5 mmネジ 3本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13" unibody Mid 2009 トラックパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • ロワーケースをわずかに持ち上げ、コンピューターの後方へ押し出し、取り付けタブを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13" unibody Mid 2009 トラックパッドの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリーをアッパーケースに固定している以下のY字ネジを外します:
      • 赤色:5.5 mm Y字ネジ
      • オレンジ色:13.5 mm Y字ネジ
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 13" unibody Mid 2009 トラックパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • スパッジャーの平らな先端を使用して、ロジックボード上のソケットからバッテリーのコネクタを上に持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 13" unibody Mid 2009 トラックパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • バッテリーをアッパーケースから持ち上げて取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 13" unibody Mid 2009 トラックパッドの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13" unibody Mid 2009 トラックパッドの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • トラックパッドの裏面にあるZIFコネクタと、ロジックボードに接続されているソケットからリボンケーブルを解放して取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. MacBook Pro 13" unibody Mid 2009 トラックパッドの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 13" unibody Mid 2009 トラックパッドの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • トラックパッドの背面から、1.2 mmのプラスネジを4本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
SIMRAN
メンバー登録日: 10/30/10
6,381 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
335 メンバー
8,260のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I had better luck using the #000 Phillips to get the 1.2mm screws out during step 7.
benchampa - 返信 共有
I accidentally disabled my track pad in the system preferences how do I enable it again when the trackpad wont click?
Nicholas Noriega - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 20,102
