はじめに
トラックパッドが壊れていたり、バッテリーにアクセスするために取り出さなければならない場合、この手順に従って作業を進めてください。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
MacBookにBig Sur v11.1以降が搭載されている場合、自動起動の無効がうまくいかない場合があります。通常通りに作業は進みますが、デバイス内部が開いたらすぐにバッテリーを外してください。
P5ペンタローブドライバを使って、下部ケースを固定しているネジを6本外します。
6.8 mmネジー2本
5.3 mmネジー2本
3.4 mmネジー2本
温めたiOpenerを準備して、トラックパッドリボンケーブルの上に約1分間当てます。バッテリー上部にトラックパッドリボンケーブルを固定している接着剤を柔らかくします。
iOpenerをお持ちでない場合は、ヘアドライヤーでも対応できます。ケーブルを熱くて触れない程度まで温めてください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
Does anyone knows, if I follow this procedure carefully just to clean the inside of the trackpad, if it will void my warranty? Or there isn’t any way for Apple to know that I’ve done this?
Short answer: Yes... Reason?: Their name's Apple
Thanks for this guide, it was excellent – easy to follow. I used the iFixit Essential Electronics Toolkit for the first time to do this and the box lid with moulded grid proved very useful for keeping the screws mapped to where they belonged in the laptop.
I would suggest adding that the laptop must be connected to power to restart it after the repair. Pressing the power button to no response induced a small panic but plugging it in brought it right back.
Is it completely necessary to disconnect the battery? 8 - 14 is it absolutely necessary?
Yes, cuz your body can transfer electricity and if you accidentally touch a circuit while the batterie is still connected, the possibility of damaging the MacBook exist.
