はじめに
このガイドを使って、MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 トラックパッドを交換します。取り出したバッテリーの再利用は絶対にしないでください。バッテリー を取り出す際のストレスによって、バッテリー セルに見えないダメージを与えています。このため、バッテリー には危険が潜んでいます。新しいバッテリー と交換してください。
iFixitの接着剤リムーバーは可燃性が高いです。このリムーバーを使って作業をする際は、通気性のよい場所で行ってください。作業中、付近で喫煙したり、火器のある場所で行わないでください。
'''安全のため、お持ちのMacBook Proのバッテリーを0%まで消耗してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはアクシデントで穴が空いてしまった場合、危険性が増し制御不可能な引火が発生する恐れがあります。ご注意ください。バッテリーが膨張している場合は、適切な方法で処理してください。
必要な工具と部品
上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
バッテリーを上部ケースから取り出します。
運が良ければ、ゆっくりと指で各接着ストリップを剥がせます。
そうでない場合は、各バッテリーセルの下に接着剤リムーバーを少量ずつ付けます。2−3分間待った後、開口ピックやお持ちのツールで接着剤をこすり落とします。この作業には少し忍耐が必要です。
残りのバッテリーセルについても接着剤リムーバーを付けて同じ作業を繰り返します。それからMacBook Proを数分間、空気乾燥させます。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。まず100%まで充電したら、少なくとも2時間はプラグにつなげたままにします。それからプラグを抜いて、そして通常通りMacBook Proを使用してください。バッテリー残量が少ないサインが出るまで放電させます。それから作業を保存し、バッテリーが完全に放電され、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態になってから5時間待ち、一気に100%まで充電してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
46 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
14 件のコメント
I have a non clicking trackpad in a mid 2014 chassis, i brought it to the mac store and they say they found liquid damage throughout the computer. weather i believe them is besides the point it is a backup machine and I am not going to spend $700 to clean it out. There doesn't seam to be any trackpads for sale on here. Are they available?
peteuliana - 返信
Just replaced the trackpad on a Macbook Pro A1502. The customer had used the item very little and the trackpad had just failed completely. I found a seller on ebay with a brand new part and went about replacing it. The pentolope screws should have been no problem but one was cross threaded and would not come out. We had to drill it out. Big pain in the butt. Having swapped trackpads in Macbooks before this by comparison was much harder. The battery is glued in but upon further inspection it looks to have been designed to screw in and even has screw holes in the chassis and covered screw holes in the battery. This design seems to go along with the throw away mentality of apple. Apple store said water damage but there was none at all. They wanted 400$. The previous Macbook model they year before had recalled Trackpad issues but not this one???. Really crappy Apple dropped the ball on this one accusing customers of damage and doing nothing to replace a defective part. Thank You for the great fix it!!
7/7/2016. I took my 15" retina to the Genius Bar at the Grove where I bought it 3 years ago, as the pointer was jumping around. It would settle down sometimes, then would act up again. A readout showed that the extreme rhs of the pad was not functioning. Had to leave it. Could not open and fix it at home. Was told this was a unibody, and the entire top of the case needs to be replaced. Will cost me $310 plus tax, and 4 days. They sure don't want us to fool with it!
I've a question. At first I want to say, my English is not the best but I hope you understand me and anyone can answer my question. I've also a problem with the trackpad and I studied this guide a lot. I will start in a few days to try to fix this by replacing the trackpad. The only question I have is, that when I have replaced the trackpad, does I have to use some new glue to stick the battery back in the macbook. Or will the glue which is already on the battery be enough ? I found some glue on amazon which u can use for iPhone displays or something like this and I'm probably going to use this one. Has anybody replaced his trackpad and could give me an answer ? Thanks in advance.. :)
Hello!! I have a Macbook Pro retina 13"(mid 2014) (model:A1502). Yesterday I took my mac to the technical service because the mouse is not working well, and I did'nt know if the problem was software or the trackpad.
They say it's the trackpad, but they should change the whole topcase, and it would cost me almost $ 700 to repair. They say that in this model can not be changed only the trackpad!!! From what I'm seeing here they did not tell me the truth.
How or where can I get a trackpad of this model to solve my problem? Amazon? How do I look for it and how much can it cost? Thanks a lot!!
