メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし 底面カバーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換, Auto Bootを無効化する: 手順 1、 3の画像 3
    • この手順を開始する前に、Macの自動起動機能を無効にする必要があります。蓋を開くと、Macの自動起動によって分解中に誤って起動される場合があります。 この手順に従うか、以下の簡略化された指示に従って自動起動を無効にします。このコマンドは全てのMacに応答するわけではありません。
    • Macを起動し、ターミナルを開きます。
    • 以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • [return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
    • これで、誤って電源が入ることなく、安全にMacの電源を切り、底面カバーを開くことができます。
    • 修理が完了し、完全に組み上げられた際には、以下のコマンドで再度自動起動を有効化してください。
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換, 底面カバー: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • MacBook Proの電源を完全に切って、接続を外します。ディスプレイを閉じて、柔かい表面上にラップトップを裏返して載せます。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している次の6本のネジを外します。
    • 6.2 mm ネジー2本
    • 5.3 mmネジー2本
    • 3.4 mmネジー2本
    • この作業では、各ネジの装着位置を書き留めておきましょう。デバイスのダメージを防ぐため、組み立ての際は、本来の位置に取り付けてください。
  3. MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤ハンドルを両ネジ穴の間の下部ケースのフロント側中央端付近に装着します。
    • 吸盤ハンドルを引き上げて、下部ケースの下に小さな隙間を作ります。
  4. MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 筺体と下部ケースの下に出来た開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
    • 開口ピックを一番近い角の周辺までスライドしてから、MacBook Pro側面の半分上まで移動します。
    • 下部ケースを固定している隠れたクリップの一番目を外します。クリップがカチッと音がして外れる感覚があります。
  5. MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 反対側も同じ作業を繰り返します。開口ピックをした部ケースの下に差込み、2番目のクリップを外します。
  6. MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 開口ピックを底部ケースの2本の中央ネジ穴の1つの付近にある、正面側端の下に再び差し込みます。
    • ピックをしっかりと持って捻り、筐体と底部ケースを固定している3番目のクリップを外します。
    • この手順を中央ネジ穴のもう一方の付近でも繰り返して、4番目のクリップも外します。
  7. MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 底部ケースをMacBookの正面側に向けて引き抜きます。(ヒンジのエリアを外します)底部ケースを固定している最後のクリップを解放します。
    • 1つのコーナーをまず外してから、反対側のコーナーを外してください。
    • この作業ではかなりの力が必要です。
  8. MacBook Pro 13インチ Late 2016 Touch Barなし  底面カバーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 底部ケースを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順をを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
439,316 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,421のガイドは作成済み
コメント 1 件
Une ventouse de fixation de crochet sur carrelage,
permet de soulever le fond du macBP.
M. Can - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 34
過去 30 日: 110
今までの合計 23,257
