はじめに
この修理ガイドを参照して、MacBook Pro 13インチ 2022 (M2)のスピーカーを交換するための修理ガイドです。
バッテリーが膨張している場合は、バッテリーが膨張している場合は、適切に処分をしてください。
このガイドに掲載されている画像の中には、別のモデルのものが使用されており、見た目に若干の相違がある場合がありますが、作業に影響はありません。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースを固定している6本のネジを外します。
長さ6.8 mm ネジー2本
長さ5.3 mmネジー2本
長さ3.4 mmネジー2本
オープニングピックを下部ケースとフレームの間、左中央のネジ穴の近くに差し込みます。
クリップが外れるまでピックをしっかりとひねります。
右中央のネジ穴付近のクリップにもこの手順を繰り返します。
下部ケースを外します。
所定の位置にセットし、スライド式クリップをディスプレイのヒンジ付近に位置合わせします。下部ケースを押し下げて、ヒンジ側に向かってスライドさせます。
下部ケースがヒンジの近くに固定されたら、しっかりと押し下げ、残りの4つのクリップをかみ合わせます。
スパッジャーの先を使って、左スピーカーコネクタを固定している小さなロックタブを跳ね上げます。
先端が鋭利でないピンセットか指を使い、コネクタの頭のプルタブを掴み、ソケットからまっすぐにスライドさせます。
右スピーカーコネクタを固定している小さなロッ クタブを、スパジャーの先で跳ね上げます。
鈍い鼻のピンセットか指を使い、コネクタ先端のプルタブを掴み、ソケットからまっすぐにスライドさせます。
スピーカーを裏返し、底面がそちらを向くようにします。
それぞれのゴム製スペーサーを、平滑な面を上にして穴に押し込みます。
スパッジャーの先端を使って、スペーサーをスロット内にはめ込みます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
