メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
      • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
      • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
      • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
      • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
      • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
      • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: 手順 5、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
      • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換, SSD: 手順 7、 1の画像 1
      • ロジックボード上に留められたSSDから、 2.9 mm T5トルクスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 SSD の交換: 手順 8、 3の画像 3
      • SSDの端をわずかに持ち上げて、ロジックボード上のソケットからSSDを持ち上げます。
      • SSDを掴んで取り出せることができる程度まで(約0.25インチ)持ち上げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
155 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
477,943 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
80,879のガイドは作成済み
26件のガイドコメント
So… can I just buy the new PCIe SSDs and use it in the 2013 rMBP? I'm very confused about these PCIe SSDs.
Timothy Brown - 返信 共有
My retina 15" got the logic board damage and fix it is just stupid. Now in the mean time the new ones come up next quarter, I'm using my macbook pro 2011. Now, because the 2011 is no Retina, SSD and all the other good stuff in it (crying in silence) I did some research to make the 2011 better and I found out I can upgrade to 16 ram and a SSD. Now I check and is not that expensive at least for a SSD 128. BUT this morning it hit me, and I want to ask and make research about this idea. Guys I was wondering, can I take the SSD from my Retina that is actually SSD 256 and put it in my 2011? And save in the SSD? I mean, if possible of curse, if not I would go to buy it how I plan in the first place. Anyway guys any suggestions, ideas or advice are all welcome. I want to know whats best to improve the 2011 meanwhile the new ones get the upgrade. Thanks in advance! :)
tane883 - 返信 共有
Can I use an Intel SSD 540s SSD M.2? Intel says it doesn't support NVMe. Does it need to or would that just add extra performance?
3PL - 返信 共有
You can put an NVMe drive (with an adapter) in a late 2013 MBP, but you must have updated the OS to the latest version because the original, native OS does not support NVMe. Use Clonezilla to make a bare metal backup and use Clonezilla to restore it once NVMe is installed. Clonezilla wont work going down in size ie from a 1TB to 500GB drive.
Eric Andersen - 返信 共有
Can you also please put a link how to reinstall mac os after installing a new hardrive? thanks
Joseph Grigoletti - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 112
過去 30 日: 487
今までの合計 443,931
