メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
      • 2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
      • 3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
      • この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
      • 丁寧に底ケースを上部ケースから外していきます。
      • 完全に底ケースを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 再組み立ての際、下部ケースの中央を軽く押して、2つのプラスチッククリップを再度取り付けます。
      • 下部ケースは中央で上部ケースと2つのプラスチック製クリップで接続されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリーボードに装着されているプラスチックカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • ロジックボードにバッテリーボードを取り付けている次のネジを外します。
      • 2.8 mm T6トルクスネジー2本
      • 7.0 mm T6トルクス肩付きネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、バッテリーコネクタボードの右下付近にある小さいプラスチックカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • バッテリーコネクターをロジックボードアセンブリに留めている広幅の6.4 mm T6トルクスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 丁寧にロジックボードからバッテリーコネクターボードを引き上げます。
      • 若干バッテリーケーブルを曲げてください。ボードがロジックボード上で引き上げられた状態にして、作業の邪魔にならないようにします。
      • ボードを完全に折り曲げたり、ケーブルにしわを入れないでください。バッテリーにダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換, バッテリーボード: 手順 9、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットでインターポーザーを掴みます。
      • インターポーザーとはLSI間の接続を担う役割を持つインターフェイスの名称です。この修理ではバッテリーとロジックボードを接続しているボードを対象とします。
      • インターポーザーをロジックボードから引き上げて外します。
      • このボードを取り外す際は修理作業中、バッテリーが完全に外されているか確認してください。コンピューターがアクシデントにより再起動しないようにご注意ください。バッテリーを取り出しておく事もおすすめです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換, SSDアセンブリ: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換, SSDアセンブリ: 手順 10、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからSSDケーブルのコネクタを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • 親指もしくは他の指を使ってSSDトレイ上のプラスチックのバネ用バーを曲げて、デバイス正面側に付いている2つのクリップを外します。
      • バネ用バーを押し仕上げながら、SSDアセンブリを上向きに傾けて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • 上部ケースからSSFアセンブリを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • SSDトレイにSSDを固定している2.9 mm T5 トルクスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • プラスチックの開口ツールの先端をSSDとSSDトレイの間、つまりSSDトレイのソケット側の反対に差し込みます。
      • SSDトレイから、SSDトレイのソケットの反対にあるSSDの端をこじ開けます。
      • SSDを作業をしていない反対側の指でSSDqがつかめて持ち上がる程度まで押し上げあす。高く上げすぎてしまうと、カードやソケットにダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • SSDをSSDトレイ上のソケットからゆっくりと引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2012 SSDの交換, SSD: 手順 16、 1の画像 1
      • SSDが残ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
107 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
710,709 ポイント
1,203のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
I followed the guide and was able to upgrade my wife's MacBook from 128GB to 240 GB!
One thing I noticed was that when I removed the plastic clip in step 6, it left behind a glue dot on the screw head I had to remove in step 7. I wasn't sure why my screwdriver kept rotating until I realized the clear dot was covering the screwed! Then I tweeze the dot off, and put it in the recess on the underside of the clip and all was good.
Everything went to the letter after, until it came time to restart and initialize the new disk. It turns out the old disk had some directory damage, so when it was copied to the new internal SSD, then the Mac wouldn't boot from it until I did a couple FSCK and Repair Disk fixes.
dazifixit - 返信 共有
Vignesh,
Here is an option to recover your data and get a tiny speedy external SSD drive for 28.85
https://eshop.macsales.com/item/OWC/MAU3...
david - 返信 共有
Sam,
The 2012 MacBook Pro uses an PCI Express Mini Card connection between the logic board and the SSD.
"Some notebooks (notably the Asus Eee PC, the MacBook Air, and the Dell mini9 and mini10) use a variant of the PCI Express Mini Card as an SSD. This variant uses the reserved and several non-reserved pins to implement SATA and IDE interface passthrough, keeping only USB, ground lines, and sometimes the core PCIe 1x bus intact.[11] This makes the 'miniPCIe' flash and solid state drives sold for netbooks largely incompatible with true PCI Express Mini implementations."
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express...
david - 返信 共有
I fully agree, Especially as it turned out to be a little tricky to get the connector back in his position properly. Don't think there is a higher risk of damage through electric shock or so. Next time I will for sure skip it ;-)
Timpetou - 返信 共有
Aren’t steps 4-10 completely unnecessary?
Wade Murdock - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 98
過去 30 日: 360
今までの合計 196,586
