はじめに
このガイドを使用して、MacBook Pro 13インチ Early 2013 のソリッドステートドライブをアップグレードもしくは交換ができます。この MacBook Pro は 専用ストレージドライブコネクタ を使用しており、アダプタを使用しない一般的な M.2 ドライブとは互換性がない状態になっています。
この修理を行う前に、可能な限り 既存のSSDをバックアップする を実行してください。その後、インターネットリカバリ方法を学ぶか、起動可能な外部ドライブを作成するで新しいドライブへの macOS インストールと新しい SSD へのデータ移行を準備できるようになります。
最後に、MacBook ProからオリジナルのSSDを交換する前に、macOS 10.13 High Sierra(またはそれ以降のmacOS)をインストールすることを強くお勧めします。ほとんどの新しいSSDには、High Sierra以前のmacOSのバージョンにはない、アップデートされたストレージドライバが必要です。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$16.96
底ケースと上部ケースを留めている次のネジを10本外します。
2.3 mm P5ペンタロープネジー2本
3.0 mm P5 ペンタロープネジー8本
この作業中、外した各ネジの管理を安全に行ってください。再組み立ての際は、デバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に装着してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
55 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
8件のガイドコメント
Excelente, muchas gracias
Ok, now that I replaced my SSD - how do I recover my OS?
You can boot your mac to the recovery pressing command + R while you turn on your mac, configure your wifi and then create the partition in the ssd using disk utility, then you can clos disk utility and proceed to the instalation of the OS, the installation will be downloaded from the apple servers so it will depend of your internet speed how long will it take.
Sieht so aus, als würde da eine ganz normale 2,5”-SSD reinpassen, wenn man den Einschub weglässt. Kann man das Kabel am MBP entfernen und ohne den Einschub benutzen?
Geht leider nicht. Die neue NVMe m.2 SSD muss eine Übergangslösung haben. Leicht zu finden beim Internett. Das Übergang ist ein kleines Zeug das Mann braucht der Länge und Datei - Brikett zur passen.
