メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
MacBook Core Duo ハードドライブの交換
閲覧: 44万
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
52
過去30日:
267
今までの合計
438,377
コメント: 60
手順に関する40件のコメント, 20件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 614
614人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 72
72人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5 - 30 分
難易度: 簡単
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
MacBook Core Duoのハードドライブを、最大厚さ9.5 mmの新しいSATAハードドライブまたはSSDに交換、あるいはアップグレードします。新しいドライブに交換することで、ストレージ容量を増やし、MacBookの速度を向上させることが可能です。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、この修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
ビデオの概要
    1. MacBook Core Duo ハードドライブの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • コインやスパッジャーを使って、バッテリーロックネジを90度時計回りに回転させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Core Duo ハードドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • コンピュータからバッテリーを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Core Duo ハードドライブの交換, ネジの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリー筐体の背面壁に沿って均等に配置されている3本のプラスネジを取り外します。
      • これらのネジは金属製のメモリカバーに付いている拘束ネジです。
      • メモリカバーを戻す際は、スパッジャーを使用して背面壁の後ろにあるフォーム材を押し込み、バッテリーが適切な間隔になるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Core Duo ハードドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • L字型メモリカバーを持ち上げ、右側にスライドして、コンピュータから持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Core Duo ハードドライブの交換, ハードドライブの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
      • ハードドライブに取り付けられている白いプラスチック製のプルタブをつかんで右に引き、コンピューターからハードドライブを取り外す。
      • ハードドライブを元に戻す際は、ラベルが下を向くようにしてコンパートメントに挿入する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Core Duo ハードドライブの交換, ハードドライブ: 手順 6、 1の画像 1
      • シルバーのブラケットをハードドライブに固定している黒のT8トルクスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Core Duo ハードドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • ハードドライブを回転させ、ドライブの反対側にある2本の黒いT8トルクスネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Core Duo ハードドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • ハードドライブから銀色の金属製ハードドライブブラケットを取り外す。
      • この金属製ブラケットは、新しいハードドライブに付け替える必要がある。
      • 新しいハードドライブを取り付ける場合は、OS Xのインストール方法を解説した修理ガイドを参照すること。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
614 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
20件のガイドコメント
Thanks iFixit for this great walkthrough. Yes, it worked find. Have a look: http://www.vimeo.com/17134347 ;) Keep on rockin' /Sebastian
Sebastian Perschke - 返信 共有
Any suggestions for when the rubber track comes out with the hard disk? Short of dismantling the whole thing?
billkline - 返信 共有
I saw no replies to the "black rubber lip in the slot" comment. What is the fix for that rubber liner track strip coming loose from the inside of the HD enclosure, please?
Mike - 返信 共有
Thanks for the guide, iFixit! It worked like a cham.
scheppdogg532 - 返信 共有
I was wondering if there are any harddrives that are known to be incompatible with this MacBook (aside from dimensions of course)?
Jeannine Guenette - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 52
過去 30 日: 267
今までの合計 438,377
