メインコンテンツにスキップ
MacBook Air SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. MacBook Air SSD Replacement, SSD: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
    • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case.
    • The two screws on the edge containing the hinge are longer than the others.
    • The eight screws in the corners and remaining edges are shorter.
  2. MacBook Air SSD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
  3. MacBook Air SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To ensure that everything is de-energized and won't turn on while you're working, it is recommended that you disconnect the battery.
    • Grab the clear plastic pull tab attached to the battery connector and pull it parallel to the board toward the front edge of the Air.
    • Do not lift upward on the connector as you disconnect it or you risk damage to the connector socket.
  4. MacBook Air SSD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove a single T5 Torx screw securing the SSD to the logic board.
  5. MacBook Air SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air SSD Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently lift the end of the SSD about half an inch and pull it straight out of its socket on the logic board.
    • Don't lift the SSD more than half an inch—doing so may damage the SSD or its socket on the logic board.
    • When reinstalling the SSD, be sure it is properly seated before reinstalling its retaining screw.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Austin Blakely
メンバー登録日: 03/11/19
21,197 ポイント
53のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 86
過去 7 日: 671
過去 30 日: 2,367
今までの合計 24,891
