メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Late 2010 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Late 2010 SSDの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切り、デバイス本体を閉じて裏返し、タオルなど柔らかい表面上に載せてください。
    • 次のネジを10本外します。
    • 9 mm 星形ペンタローブネジー2本
    • 2.6 mm 星形ペンタローブネジー8本
    • この星形ペンタローブネジを外すには特殊ドライバーが必要です。こちらからご購入できます。
  2. MacBook Air 13インチ Late 2010 SSDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 指をディスプレイと下部ケースの間に差し込み、Airから下部ケースを持ち上げます。
    • 下部ケースを取り出して、傍に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Late 2010 SSDの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 念のため放電を避けるため、ロジックボードからバッテリコネクタを外すことをお勧めします。 この手順はオプションであり、必須ではありません。
    • バッテリコネクタに付いている透明プラスチックのプルタブをつかみ、Airの前方に向けて引っ張り、ロジックボードからバッテリーを外します。
    • コネクタを外すときにコネクタを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Late 2010 SSDの交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • SSDをロジックボードに固定している2.9mm T5トルクスネジを1本外します。
  5. MacBook Air 13インチ Late 2010 SSDの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • SSDの先端を過度に持ち上げないでください。
    • SSDの先端をわずかに持ち上げて、ロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • SSDを再インストールする際は、ネジを固定する前に、ネジがきちんと装着しているか確認してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,263 ポイント
619のガイドは作成済み
3 件のコメント
What's the best external enclosure for a potential dead MacBook Air in order to grab info off of?
enicolas - 返信
Hey there, same question as above, are there any adapters (to USB, for example) out there to get back data from the hard drive with that proprietary pin connector in case the Mac is not operational anymore?
ghislain.bourgin - 返信
For all I know you may have found something by now but for anyone else who asks this question you can get an adapter to adapt it to a normal m.2 or nvme connection and then all you need to do is get a standard adapter which may be a little more useful for use with pc’s as well
Declan -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 47
過去 30 日: 201
今までの合計 128,747
