メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 左側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 左側スピーカーの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 自動起動中、蓋を開けるとMacの電源をオンにし、分解中に誤ってトリガーされる可能性があります。 こちらのガイドを参照して自動起動を無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返します。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.1mmネジー2本
    • 2.6mmネジー6本
  2. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 左側スピーカーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 1の画像 1
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 再組み立て後、電源に接続するまでMacBookの電源が入らない場合があります。(低電力の携帯電話充電器であれば可のこともあり)修理を試すには、充電器を接続し、MacBookの電源が入るまで2分ほど待ち、すべてが期待通りに動作することを確認してください。
  3. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 左側スピーカーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。
  4. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 左側スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 左側スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。
  5. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 左側スピーカーの交換, 左側スピーカーの接着剤を剥がします。: 手順 5、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 左側スピーカーの交換, 左側スピーカーの接着剤を剥がします。: 手順 5、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 左側スピーカーの交換, 左側スピーカーの接着剤を剥がします。: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットを使用して、左側スピーカーの下部にある黒い接着プルタブを指で掴める程度に持ち上げます。
    • 接着ストリップのプルタブをつかみ、ゆっくりと慎重に接着ストリップをスピーカーの下から引き抜きます。
    • 接着ストリップの角度をできるだけラップトップに対して平行に保ちます。 ケース内部のパーツに引っ掛けないようにご注意ください。
    • 接着ストリップが壊れた場合、そのままにして、次の手順に進みます。
  6. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 左側スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 左側スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 左側スピーカーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を左側スピーカーケーブルの下にスライドして、スピーカーの接続をまっすぐ持ち上げます。
    • コネクタの接続が外れたら、スパッジャーの平面側先端をケーブルの下にスライドして、ロジックボードにケーブルを固定している接着剤を剥がします。
  7. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 左側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 左側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 左側スピーカーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、左側スピーカー上部の接着プルタブを持ち上げて、指でタブを掴める高さで止めます。
    • 接着ストリップのプルタブをつかみ、ゆっくりと接着ストリップをスピーカーの下から引き抜きます。
    • 接着ストリップの角度をできるだけラップトップに平行に保ちます。 ケースの内側のパーツに引っ掛けないようにしてください。
    • 接着ストリップが切断した場合、または最初の接着ストリップが破損した場合は、温めたiOpenerまたはヒートガンを使用して、接着剤を温めて外します。
    • スピーカーに熱を当てて、この下に留められた接着剤を柔らかくします。
    • スパッジャーまたは開口ピックをスピーカーの下に注意深くスライドさせ、接着剤を剥がします。
  8. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 左側スピーカーの交換, 左側スピーカーを取り出します。: 手順 8、 1の画像 1
    • 左側スピーカーを底側からまっすぐ持ち上げて、取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
199,413 ポイント
416のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 1,211
