メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 オートブートはディスプレイを開くとMacの電源をオンにしますが、これが分解中に誤って引き起こされてしまう可能性があります。 こちらのガイドを参照してオートブートを無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、オートブートを無効にできないかもしれません。通常通りに作業を進めることができますが、裏蓋を開けたらすぐにバッテリーを外すようにしてください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を完全に切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返しにします。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.3 mmネジー2本
    • 2.6 mmネジー6本
    • この作業では、各ネジの装着位置をメモ書きしてください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。装着位置を間違ってしまうと、MacBookを破損することがあります。
  2. MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 3
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、下部ケースから上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再インストールする際は
    • 本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
  3. MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタ上のメタル製ロッキングアームを、スパッジャーの平面側先端でこじ上げてラッチを外します。
    • バッテリーコネクタを持ち上げる前に、メタル製アームがロッキングタブから完全に外れているか確認してください。メタル製のロッキングアームは簡単に外れるはずです。
    • メタル製のロッキングアームを真上に持ち上げて、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットから外します。
    • 再組み立ての際には、バッテリーコネクタをソケット内にまっすぐに押し込み、ソケットに対して水平に収まるようにします。
    • 上手く接続できない場合は、コネクタの後ろ側、ケーブルがついている方を先に所定の位置に押し込んでから、コネクタの先端をコネクタが平らになるように押し込んで所定の位置に収めて下さい。
  4. MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, オーディオボードコネクタカバーを外します: 手順 4、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、オーディオボードコネクタカバーを固定している1.4 mmネジを3本外します。
    • T3ビットが少し緩く感じる場合は、代わりにT4ビットを使用することもできます。
  5. MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • オーディオボードコネクタカバーを外します。
  6. MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, スピーカーの接続を外します: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, スピーカーの接続を外します: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, スピーカーの接続を外します: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端をスピーカーケーブルの下にスライドして、まっすぐ上にこじ開けて接続を外します。
  7. MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, Touch IDケーブルの接続を外します: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, Touch IDケーブルの接続を外します: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, Touch IDケーブルの接続を外します: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、Touch IDケーブルをまっすぐ持ち上げて、オーディオボードから接続を外します。
    • スパッジャーをTouch IDケーブルの下にスライドして、オーディオボードから外します。
    • Touch IDケーブルはオーディオボードに軽く接着剤で装着されています。
  8. MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, オーディオボードケーブルの接続を外します: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, オーディオボードケーブルの接続を外します: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、オーディオボードのコネクタをまっすぐこじ開けて、ボードから接続を外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて、カチッと装着音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様にします。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷の原因になります。
  9. MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, オーディオボードネジを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • オーディオボードを固定しているネジを3本外します。
    • 4.8 mmネジー2本
    • 2.5 mmネジー1本
  10. MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, オーディオボードを取り出します: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, オーディオボードを取り出します: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 オーディオボードの交換, オーディオボードを取り出します: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、指でオーディオボードが掴めるまで、上部ケースからボードをこじ開けます。
    • オーディオボードを取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了しても、電源に接続するまでノートパソコンの電源が入らないことがあります。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
135,488 ポイント
371のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
2 件のコメント
Ich hatte einen Wasserschaden und seit diesem funktionieren die Lautsprecher nicht mehr. Es kommt kein Ton raus aus beiden Seiten. Zunächst hörte ich noch das Neustartgeräusch. Nachdem ich aber den dann Laptop auseinandergebaut, getrocknet und wieder zusammengebaut hatte kein Ton mehr. Die Lautsprecher selbst wurde allerdings nicht wirklich nass. Kann die Audioplatine hier die Ursache sein und ein Austausch helfen? Die anderen Funktionen, wie Touch-ID, die über die Audioplatine laufen, funktionieren allerdings noch. Gibt es sonst noch ein einzelnes Bauteil oder Kabel, welches dafür verantwortlich sein könnte?
Ich gehe davon aus, dass die Lautsprecher an sich noch intakt sind.
Richard - 返信
Richard,
Entschuldigen Sie zunächst mein schlechtes Deutsch. Es lohnt sich wahrscheinlich, die Audioplatine auszubauen und anschließend zu reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen der Anschlüsse >90% Isopropylalkohol und eine weiche Bürste wie eine Zahnbürste. Auf sichtbare Korrosion prüfen. Konzentrierte sich der Wasserschaden auf die Nähe der Audioplatine? Ich glaube nicht, dass Wasser den Lautsprechern Schaden zufügen würde, es sei denn, sie würden in Wasser getaucht, oder dass das Wasser speziell ihren Stecker beschädigt hätte. Viel Glück bei deiner Reparatur. Ich bin gespannt, ob Sie das Problem lösen.
Carsten Frauenheim -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 63
過去 30 日: 250
今までの合計 11,381
