メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換
必要な工具と部品
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 オートブートはディスプレイを開くとMacの電源をオンにしますが、これが分解中に誤って引き起こされてしまう可能性があります。 こちらのガイドを参照してオートブートを無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、オートブートを無効にできないかもしれません。通常通りに作業を進めることができますが、裏蓋を開けたらすぐにバッテリーを外すようにしてください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を完全に切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返しにします。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.3 mmネジー2本
    • 2.6 mmネジー6本
    • この作業では、各ネジの装着位置をメモ書きしてください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。装着位置を間違ってしまうと、MacBookを破損することがあります。
  1. MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 3
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、下部ケースから上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再インストールする際は
    • 本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
  2. MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタ上のメタル製ロッキングアームを、スパッジャーの平面側先端でこじ上げてラッチを外します。
    • バッテリーコネクタを持ち上げる前に、メタル製アームがロッキングタブから完全に外れているか確認してください。メタル製のロッキングアームは簡単に外れるはずです。
    • メタル製のロッキングアームを真上に持ち上げて、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットから外します。
    • 再組み立ての際には、バッテリーコネクタをソケット内にまっすぐに押し込み、ソケットに対して水平に収まるようにします。
  3. MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換, アンテナケーブルの接続を外します。: 手順 4、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、アンテナケーブルカバーを固定している1.4mmネジを1本外します。
    • もしT3ビットが少し緩く感じる場合は、代わりにT4ビットを使用することもできます。
  4. MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • アンテナケーブルカバーを外します。
  5. MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、アンテナのベース付近のアンテナコネクタを摘みます。
    • まっすぐ持ち上げて、ケーブルの接続を外します。
    • 2番目のアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
  6. MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 7、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルのコネクタカバーを固定している1.5 mmネジを2本外します。
  7. MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ディスプレイケーブルのコネクタカバーを外します。
  8. MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルのコネクターをアンテナボードからまっすぐにこじ開けて外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて、カチッと装着音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様にします。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷の原因になります。
  9. MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換, アンテナバーのネジを外します: 手順 10、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、アンテナバーを固定している6本のネジを外します。
    • 7.4mmシルバーネジー4本
    • 4.7 mmブラックネジー2本
  10. MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換, アンテナバーを外します: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換, アンテナバーを外します: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換, アンテナバーを外します: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を、アンテナバーとディスプレイヒンジの間の隙間に差し込みます。
    • スパッジャーをヒンジに当てて、アンテナバーの端をこじ開けます。
    • アンテナバーの片側も同じ作業を繰り返します。
  11. MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Late 2020 アンテナバーの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 指でアンテナバーをまっすぐ持ち上げて、ケースから外します。
    • アンテナバーは接着剤で固定されています。外すには若干力が必要です。
    • アンテナボードをアンテナバーの中央の開口部に通します。
    • アンテナリボンケーブルに圧力をかけないようにご注意ください。
    • アンテナバーを外します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理が完了しても、電源に接続するまでノートパソコンの電源が入らないことがあります。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
100,437 ポイント
337のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
136 メンバー
15,139のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 78
過去 30 日: 349
今までの合計 7,870
