メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Early Retina Display 2020 右側スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early Retina Display 2020 右側スピーカーの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 自動起動中、蓋を開けるとMacの電源をオンにし、分解中に誤ってトリガーされる可能性があります。 こちらのガイドを参照して自動起動を無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返します。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.1mmネジー2本
    • 2.6mmネジー6本
    • この作業では、各ネジの装着位置をメモ書きしてください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。装着位置を間違ってしまうと、MacBookを破損することがあります。
  2. MacBook Air 13インチ Early Retina Display 2020 右側スピーカーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early Retina Display 2020 右側スピーカーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early Retina Display 2020 右側スピーカーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 3
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再インストールする際は
    • 本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
  3. MacBook Air 13インチ Early Retina Display 2020 右側スピーカーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。
  4. MacBook Air 13インチ Early Retina Display 2020 右側スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early Retina Display 2020 右側スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。
  5. MacBook Air 13インチ Early Retina Display 2020 右側スピーカーの交換, 右側スピーカーコネクタの接続を外します: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early Retina Display 2020 右側スピーカーの交換, 右側スピーカーコネクタの接続を外します: 手順 5、 2の画像 2
    • MacBookを逆さまにして、右のスピーカーが左手側に位置するように配置します。
    • 先端の鋭利なスパッジャーを右側スピーカーケーブルの下にスライドしてこじ開け、オーディオボードから接続を外します。
  6. MacBook Air 13インチ Early Retina Display 2020 右側スピーカーの交換, 右側スピーカーのネジを外します: 手順 6、 1の画像 1
    • T3トルクスドライバーを使って、ケースに右側スピーカーを固定している4.2 mmネジを外します。
  7. MacBook Air 13インチ Early Retina Display 2020 右側スピーカーの交換, 右側スピーカーの接着剤を剥がします: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early Retina Display 2020 右側スピーカーの交換, 右側スピーカーの接着剤を剥がします: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early Retina Display 2020 右側スピーカーの交換, 右側スピーカーの接着剤を剥がします: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使用して、右側スピーカーの下部にある黒い接着プルタブを指で掴める程度に持ち上げます。
    • 接着ストリップのプルタブをつまんで、ゆっくりとストリップをスピーカーの下から引き抜きます。
    • 接着ストリップの角度をできるだけラップトップに対して平行に保ちます。 ケース内部のパーツに引っ掛けないようにご注意ください。
    • 接着ストリップがスピーカーの下から外れるまで引っ張り続けます。
    • 接着ストリップが切断してしまった場合は、温めたiOpenerもしくはヒートガン、ヘアドライヤーを使って、接着剤を剥がします。
    • スピーカーを温めて、接着剤を柔らかくしてください。
    • 慎重にスパッジャーもしくは開口ピックをスピーカーの下でスライドして、接着剤から剥がします。
  8. MacBook Air 13インチ Early Retina Display 2020 右側スピーカーの交換, 右側スピーカーを取り出します: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early Retina Display 2020 右側スピーカーの交換, 右側スピーカーを取り出します: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 右側スピーカーを取り出します。
    • 再組み立ての際には、スピーカーが通常通り性能するように、ケースに戻す前に下面に交換用の接着剤を装着してください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシューティングのヘルプには、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
135,488 ポイント
371のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 24
過去 30 日: 80
今までの合計 3,181
