メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 自動起動中、蓋を開けるとMacの電源をオンにし、分解中に誤ってトリガーされる可能性があります。 こちらのガイドを参照して自動起動を無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返します。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.1mmネジー2本
    • 2.6mmネジー6本
    • この作業では、各ネジの装着位置をメモ書きしてください。再組み立ての際は、正しい位置に取り付けてください。装着位置を間違ってしまうと、MacBookを破損することがあります。
  2. MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 3の画像 3
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 下部ケースを再インストールする際は
    • 本体を正しい位置に揃えてしっかりと押し込み、下にある2つの隠しクリップをはめ込みます。カチッと装着音がして固定されます。
  3. MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。
  4. MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。
  5. MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, アンテナバーの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, アンテナバーの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、アンテナケーブルカバーを固定している1.4mmネジを1本外します。
    • アンテナケーブルカバーを外します。
    • アンテナケーブルカバーを交換するときは、鍵のついた側がMacBook Airのヒンジの端に向くようにしてください。
  6. MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、アンテナのベース付近のアンテナコネクタを摘みます。
    • まっすぐ持ち上げて、ケーブルの接続を外します。
    • 2番目のアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
  7. MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルコネクタカバーを固定している1.5mmネジを2本外します。
    • ディスプレイケーブルのコネクタカバーを外します。
  8. MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルのコネクターをアンテナボードからまっすぐにこじ開けて外します。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置を合わせて、カチッと装着音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様にします。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷の原因になります。
  9. MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、アンテナバーを固定している6本のネジを外します。
    • 7.4mmネジー4本
    • 4.5 mmネジー2本
  10. MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, アンテナバーを外します: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, アンテナバーを外します: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, アンテナバーを外します: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を、アンテナバーとディスプレイヒンジの間の隙間に差し込みます。
    • スパッジャーをヒンジに当てて、アンテナバーの端をこじ開けます。
    • アンテナバーの片側も同じ作業を繰り返します。
  11. MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 指でアンテナバーをまっすぐ持ち上げて、ケースから外します。
    • アンテナバーは接着剤で軽く固定されています。外すには若干力が必要です。
    • アンテナボードをアンテナバーの中央の開口部に通します。
    • アンテナリボンケーブルに圧力をかけないようにご注意ください。
    • アンテナバーを外します。
    • 再組み立ての際、ディスプレイケーブルがアンテナバーの下に挟まれないように注意してください。
  12. MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, ヒンジのネジを外します: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, ヒンジのネジを外します: 手順 12、 2の画像 2
    • T8トルクスドライバーを使って、各ヒンジから4.9mmネジを3本外します。(合計6本)
  13. MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, MacBookを全開します: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, MacBookを全開します: 手順 13、 2の画像 2
    • MacBookの画面を下にしたまま、上部ケースを慎重に持ち上げて、MacBookをできるだけ大きく開きます。
  14. MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, ディスプレイを取り出します: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, ディスプレイを取り出します: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2020 ディスプレイの交換, ディスプレイを取り出します: 手順 14、 3の画像 3
    • MacBookを持ち上げ、ディスプレイが上部ケースに対して最大90度になるまで慎重にディスプレイを閉じ始めます。
    • ディスプレイをケース側に動かすと、ヒンジがケースからわずかに外れるはずです。
    • ディスプレイがケースに対して90度の角度を保ったまま、ケースを固定してディスプレイを真下に移動させ、ヒンジをケースの底面から滑り出します。
    • ディスプレイを外します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Carsten Frauenheim
メンバー登録日: 03/10/20
135,488 ポイント
371のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
12 件のコメント
Thank you so much for this awesome walkthrough! I can’t believe how much I saved doing this myself. Works beautifully! If I could only suggest a more comprehensive “reassembly” page. There are a couple of missteps I made (eg. trying to install the antenna bar and accidentally leaving the display cable connector under it) that would have helped. In any event, thank you so much!
Laurie McCall - 返信
Thanks for the tip! I’ve added a reminder to that step.
Carsten Frauenheim -
when starting the process of installation, make sure that at least the inside hinge screw is installed and mostly tightened. once the antenna is installed, there is almost no room for that screw to be inserted without a tight scrape against the end of the antenna. a very tight fit. i sometimes only install one hinge screw, usually the center ones, and then align the lid before adding the others and tightening everything up. in this case, would save you some concern to address this beforehand.
greg - 返信
Is that instruction can be used for Macbookpro 2010 with touch bar?
Aung Min - 返信
Definitely not. Also, there is no such thing, perhaps you meant 2020? Also no.
maccentric -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 54
過去 7 日: 240
過去 30 日: 978
今までの合計 48,646
