はじめに
この修理ガイドは、MacBook Air 13インチ Early 2015 ロジックボードの交換です。
新しいロジックボード上にヒートシンクをインストールする前に、 こちらのガイドを参照して、放熱グリスを塗布してください。
必要なもの
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
9mm ネジー 2本
2.6mm ネジー 8本
ロジックボード側の端からバッテリーを持ち上げて、上部ケースから取り出します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手くいきませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
71 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
12 件のコメント
Wow, you saved me $1000 bucks! I spilled brandy on my MacBook Air and followed your instructions to completely strip it down. I followed instructions for cleaning circuit boards after a spill from another page on this site. My MacBook works perfectly now!
Your instructions were great. You might note that there is some variation in the placement of different components, ribbon connectors, etc., but I figured it out by zooming in on your pictures and finding a picture of each exact component. They look the same, even though they are in different spots. I found out you can dunk the circuit boards in 91% rubbing alcohol, clean the parts with a soft toothbrush, and let it all dry. I didn’t bother with removing and replacing the heat sink and thermal paste. After soaking in the alcohol, I saw that the heat sinks were still firmly attached thermal paste looked fine, so I left it alone. I liked your specific descriptions about which way to pull or lift the ribbon connectors, and using the right tools! Thanks!
I am afraid if you soaked the whole unit in alcohol, the heat sink paste is probably ruined? If the unit seems to get hot or shut off spontaneously, I would consider taking it apart AGAIN, and cleaning and relating the heat sink with fresh new thermal paste. You can clean the old paste off with Alcohol, do you see why that worries me ;~)
Can anyone please let me know where to buy Motherboard, my macbook air is not getting started. they said there is a moisture on the logic board.
Hi Sriram, we have links to the motherboards (Apple calls them Logic Boards) at the top of this guide.
