メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Air 13インチ Early 2014 バッテリーの交換
閲覧: 19万
統計データ:
過去24時間:
19
過去7日:
169
過去30日:
741
今までの合計
194,146
コメント: 100
手順に関する76件のコメント, 24件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 213
213人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 31
31人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを使って、バッテリーを交換します。
ご注意: 薄いプラスチックフィルム が交換用バッテリーについている場合は、これを外さないでください。これは接着剤で付けられており、MacBookの内部でバッテリーを保護する役割があります。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. MacBook Air 13インチ Early 2014 バッテリーの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
      • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
      • 9mm ネジー 2本
      • 2.6mm ネジー 8本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Early 2014 バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
      • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Early 2014 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリーコネクターに付けられている透明なプラスチックのプルタブを掴みAir本体の前側に向かって引き基盤からバッテリーを切り離します。
      • 切り離す際にコネクターを上方に持ち上げないで下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Early 2014 バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します:
      • 6.3 mm T5トルクスねじ 3本
      • 2.4 mm T5トルクスねじ 2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Air 13インチ Early 2014 バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • バッテリーを取り扱う際は、露出している4つのリチウムポリマー電池のセル部分を握ったり触ったりしないでください。
      • バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
      • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
      • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
      • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、MacBook Air 13インチ Early 2014 アンサーコミュニティを参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
213 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
455,610 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
24件のガイドコメント
Thanks for this guide! From ordering the parts to doing to work, it was a super easy and fast process! May have been nice to see some mention of the different sized screws in various locations, and how to calibrate the battery once done with the install. Either way, awesome tutorial!
Elias Halsell - 返信 共有
@ejhalsell Good point about calibration—that’s been added to the final step now. There are measurements for every single screw though, so I’m not sure what more you’re looking for there.
Jeff Suovanen - 返信 共有
Just wanted to say thank you for this guide. It was extremely helpful and I appreciate the time you took putting it up!
Amy Lima - 返信 共有
How best should I dispose of my old battery? Would be nice to include this information.
Thanks!
Benjamin Hoste - 返信 共有
It’s hiding in the conclusion ;) “Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.” Thanks for disposing responsibly!
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 169
過去 30 日: 741
今までの合計 194,146
