メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 自動起動中、蓋を開けるとMacの電源をオンにし、分解中に誤ってトリガーされる可能性があります。 こちらのガイドを参照して自動起動を無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返します。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.1mmネジー2本
    • 2.6mmネジー6本
  2. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 1の画像 1
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 再組み立て後、電源に接続するまでMacBookの電源が入らない場合があります。修理を試すには、充電器を接続し、MacBookの電源が入るまで2分ほど待ち、すべてが期待通りに動作することを確認してください。
  3. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。
  4. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。
  5. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, ロジックボードの接続を外します: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, ロジックボードの接続を外します: 手順 5、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、トラックパッドコネクタのブラケットを固定している1.4mmネジを2本外します。
    • トラックパッドコネクタのブラケットを取り出します。
  6. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドのケーブルコネクタをこじ開けてソケットから取り出します。
  7. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 左側スピーカーの接続が外れている場合は、この手順をスキップしてください。
    • スパッジャーの先端を左側スピーカーケーブルの下にスライドしてまっすぐ持ち上げ、スピーカーの接続を外します。
    • コネクタの接続が外れたら、スパッジャーの平面側先端をケーブルの下にスライドして、ケーブルとロジックボードを固定している接着剤を剥がします。
  8. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、USB-Cポートコネクタブラケットを固定している1.3mmネジを2本外します。
    • USB-Cコネクタのブラケットを取り出します。
  9. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、USB-Cケーブルのコネクタを持ち上げて、ロジックボード上のソケットから接続を外します。
  10. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、サウンドボードケーブルのZIFコネクタ上の小さなロッキングフラップを持ち上げます。
    • ZIFコネクタからサウンドボードケーブルをスライドして外します。
  11. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ファンケーブルのコネクタを覆っている黒いテープを剥がします。
  12. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルのZIFコネクタ上にあるロッキングフラップを持ち上げます。
    • ZIFコネクタからファンケーブルをスライドして外します。
  13. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバを使って、アンテナケーブルブラケットを固定している1.4mmネジを2本外します。
    • アンテナケーブルブラケットを取り出します。
  14. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を、コネクタに近いアンテナケーブルの一つの下に差し込みんで外します。
    • もう片側のアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
  15. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバを使って、ディスプレイケーブルコネクタのブラケットを固定している1.5mmネジを2本外します。
    • ディスプレイケーブルのコネクタブラケットを取り出します。
  16. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ディスプレイケーブルのコネクタをこじ開けます。
  17. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, ロジックボードのネジを外します。: 手順 17、 1の画像 1
    • T4トルクスドライバーで次のネジを外します。
    • 5.5mmネジー1本
    • 2.6mmネジー3本
    • 1.9mmネジー2本
  18. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, ロジックボードを取り出します。: 手順 18、 1の画像 1
    • ロジックボードを取り出します。
  19. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接着剤を剥がします。: 手順 19、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接着剤を剥がします。: 手順 19、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接着剤を剥がします。: 手順 19、 3の画像 3
    • 開口ピックをトラックパッドケーブルの下に差し込み、上部ケースに固定している接着剤を剥がします。
    • 接着剤を剥がしにくい場合は、iOpenerもしくはヘアドライヤーで接着剤を温めて柔らかくしてから作業を行なってください。
  20. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接続を外します。: 手順 20、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接続を外します。: 手順 20、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接続を外します。: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドのZIFコネクタ上の小さな固定フラップを持ち上げます。
    • トラックパッドケーブルをコネクタからまっすぐスライドして外します。
  21. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接着剤を剥がします。: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接着剤を剥がします。: 手順 21、 2の画像 2
    • 慎重に開口ピックをトラックパッドケーブルの下に差し込み、バッテリーに固定している接着剤を剥がします。
    • 作業が難しい場合は、iOpenerやヘアドライヤーを使ってわずかに温めてください。バッテリーをオーバーヒートしないようにご注意ください。
  22. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, トラックパッドを取り出します。: 手順 22、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、トラックパッドを固定している次のネジを外します。
    • 3.2mmネジー1本
    • 3.1mmネジー8本
  23. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ラップトップのスクリーンが下側に向いているので、ラップトップを開く際はご注意ください。トラックパッドはディスプレイの上に搭載されています。
    • トラックパッドをMacBookから取り出します。ディスプレイに傷をつけないようにご注意ください。
  24. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接続を外します。: 手順 24、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接続を外します。: 手順 24、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 トラックパッドの交換, トラックパッドケーブルの接続を外します。: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、トラックパッドのZIFコネクタ上の小さな固定フラップを持ち上げて外します。
    • トラックパッドケーブルをZIFコネクタからまっすぐスライドして取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,299 ポイント
416のガイドは作成済み
コメント 1 件
nice guide - Just one thing that needs to be added is that there are 5 small metal retaining washers (4 x double and one single) on the underside of the trackpad unit, which can just be seen in the 2nd picture in STEP 23 that need to be carefully removed and put back in place on the replacement unit. If these are NOT moved to the new unit, it will not sit properly.
Kelvin Wilkie - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 47
過去 30 日: 151
今までの合計 6,239
