メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 自動起動中、蓋を開けるとMacの電源をオンにし、分解中に誤ってトリガーされる可能性があります。 こちらのガイドを参照して自動起動を無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返します。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.1mmネジー2本
    • 2.6mmネジー6本
    If the first thing you do is disconnect the battery, is it really an issue if you don’t (or can’t) disable auto-boot?
    maccentric - 返信
    I agree, why disable Auto-Boot when the lid is closed and the battery is disconnected immediately? – I've never had an issue since 2016 when the feature was introduced.
    stevebsiegel - 返信
    On my machine, the longest two screws were in the corners, while the other two long screws were in the middle. Perhaps previous service in the past had them replaced into the wrong place? In any case, the longest screws do seem to fit in either place. I guess 0.8mm is not very much of a difference. Seems like poor design if they could have used one size of screw.
    johann beda - 返信
    Just did one, and it also had longest screws in the corners.
    maccentric -
    Just did another, and the long ones were in the middle. Definitely poor design and quality control.
    maccentric -
  2. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 1の画像 1
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 再組み立て後、電源に接続するまでMacBookの電源が入らない場合があります。修理を試すには、充電器を接続し、MacBookの電源が入るまで2分ほど待ち、すべてが期待通りに動作することを確認してください。
    Das geht etwas schwer, da das Unterteil mittig noch von 2 Druckverschlüssen gehalten wird.
    facebook - 返信
    translated and true:
    This is a bit difficult because the lower part is still held in the middle by 2 pressure fasteners.
    Tom - 返信
    Are there any suggestions to removing the pressure fasteners more easily?
    Drea Mastromatteo - 返信
  3. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。
  4. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。
    Before the battery can be fully disconnected, the battery disconnect button needs to be held down. There is a gold button just above the battery socket, along with a small LED much like the 12” machines. Once this has been held down and the LED has switched off it is safe to remove the battery.
    Aaron Dalziel - 返信
    This seems like an important step?
    maccentric -
    Also, seems like this should be done after the battery is disconnected, not before? Otherwise, wouldn’t the battery re-charge it?
    maccentric -
    What if the white LED dosent light up after pressing the yellow button again?
    Iron05 -
    I just performed this repair on my late 2018 mac air. I did click the gold button but saw no LED illuminated or otherwise. Question- after reassembly does the button get pressed again to connect the battery? Please clarify if this button is to be pressed and if it needs pressing again after the repair.
    All said - I pressed again after the battery connector clicked, assembled the back and all worked perfectly. The original issue was one dead port (no charge, no communication). The battery charge lightening bold icon was acting funny too. Genuis bar guy in Naperville said it was likely a logic board too. But it was not. The port was apparently confusing the logic board with regards to the charge function. Thanks Adam for saving me $440 and sending my computer back to Apple. I am 71 yrs young - who says an old dog can’t learn new tricks with good training!!
    William Lane - 返信
    I didn't see Aaron's comment before completing the battery replacement. Afterwards, the computer would not turn on despite multiple SMC reset procedures. Upon double-checking the comments I see the importance of pressing the gold button. I pressed the gold button before disconnecting the new battery, then pressed it again after reconnecting for good measure. Computer booted!
    It would be good of iFixit to add this important step as most people probably don't open up every single comment on (seemingly) simple steps.
    Corey Matsumoto - 返信
    Seconding Corey's comment. If paid more attention to the comment section, I would have avoided 15-30 minutes of panic. (BTW I did not notice any LED, but the golden button was easy to find).
    Lorenzo Sorbo -
    Where is the gold button? I replaced my battery and my laptop will not start
    Candace Williams - 返信
  5. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, アンテナバーの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, アンテナバーの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、アンテナケーブルブラケットを固定している1.4mmネジを2本外します。
    • アンテナケーブルブラケットを取り出します。
    It is a T4 not a T3
    Jean Senellart - 返信
  6. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を、コネクタ付近のアンテナケーブルの一つに差し込みます。
    • まっすぐ持ち上げて、ケーブルの接続を外します。
    • 他のアンテナケーブルにも同じ作業を繰り返します。
    As you are putting everything back together, it is a bit wonky trying to reconnect these antenna. Patience is necessary and it helps if you reshape the cables so that the cables are like the picture.
    Brent Porter - 返信
  7. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、ディスプレイケーブルのコネクタブラケットを固定している1.5mm ネジを2本外します。
    • ディスプレイケーブルのコネクタブラケットを取り出します。
  8. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ディスプレイケーブルのコネクタを持ち上げます。
  9. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバを使って、次のネジを外します。
    • 7.4mm ネジ−4本
    • 4.5mm ネジー2本
    The tool list does not list a T5.
    William Meyers - 返信
  10. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, アンテナバーを取り出します。: 手順 10、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, アンテナバーを取り出します。: 手順 10、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, アンテナバーを取り出します。: 手順 10、 3の画像 3
    • ケースからアンテナバーをまっすぐ持ち上げて、取り出します。アンテナバーをケーブルやコネクタに引っ掛けないようご注意ください。
    • アンテナバーの中央とケースを固定しているクリップからの抵抗があるでしょう。バーをケースに対して垂直、まっすぐ持ち上げる限り、ダメージに至りません。
    • アンテナバーを取り出します。
    Tip: keep the six big lid anchor screws in place until after you remove the antenna bar. You may have to use your plastics spudger to wedge underneath the vents and get leverage off the underside of the lid along the hinge area. I also had to remove the Logicboard so I could get the plastic spudger underneath the antenna bar and lift it up. It felt like it was going to break. Did not want to have to remove the logic board, but seemed that was the only way I could get underneath and pry the antenna out.
    Chris Leeds - 返信
    Felt like I was going to break it! It will come out but it requires patience and light touch
    Go to 12:02 on this Video:
    https://youtu.be/AvS3Dl712zQ
    Subscribe to this dude’s channel! I donated because he has taught me a lot with his videos!
    Macrepair SF - 返信
    Lamar's suggestion to view the video is excellent. Though I saw it only in arrears, it was quite valuable. I found a spudge, used to GENTLY pry both side first, then begin lifting on your right side (with back of laptop facing you) while gently twisting slightly inward to do the trick.
    Probably the worst moment in this repair.
    DLC
    dlcatftwin - 返信
  11. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, ディスプレイを取り出します。: 手順 11、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換, ディスプレイを取り出します。: 手順 11、 2の画像 2
    • T9トルクスドライバを使って、上部ケースにディスプレイヒンジを固定している4.9mmネジを6本外します。
    This was a T8 Torx driver for me
    jasonsedlaczek - 返信
    It’s easier to leave 1 on each side in place open the MacBook fully and the remove them. This will help not damaging the bottom screen rim
    Kevin Duterne - 返信
    Torx T8 for me too on a MacBook Air 2020
    Paul Scott - 返信
    T8 for me as well on a 2019 MacBook Air
    Keith Thorne - 返信
  12. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • MacBookのスクリーンが下向きになった状態で、慎重に上部ケースを持ち上げて、MacBookをできるだけ大きく開いてください。
  13. MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Retina Display Late 2018 ディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • MacBookを持ち上げ、上部ケースに対してディスプレイを90度まで慎重に回転させます。
    • ヒンジはディスプレイに対して動かないようにして、ケースからわずかに回転させてください。
    • ディスプレイをケースに対して90度に保ち、ケースを動かさずにディスプレイをまっすぐ下に移動させて、ヒンジがケースの底からスライドして外れるようにします。
    Can i skip antenna screw and battery to reallign the screen lid ? My screen lid is misalligned with the body about half milimeters
    can.cakmak - 返信
    Yes. You can loosen the screen lid screws to re-align the top lid.
    Arthur Shi -
    (quote)
    "Keeping the display at a 90 degree angle with the case, move the display straight down while holding the case still, so that the hinges slide out the bottom of the case."
    (end quote)
    If you're moving the display straight down, how does it "slide out"? I do ge the point, but this instruction could stand a tad amount of re-wording.
    dlcatftwin - 返信
    Also, on installing the new screen, the hinges on the new screen are very tight. It is easier to the install if you use some needle-nose or some tweezers to open the hinges to 90 degrees before trying to slot the new screen.
    Brent Porter - 返信
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,326 ポイント
416のガイドは作成済み
11 件のコメント
So…….. Which one of those flexes is the camera flex? It seems you skipped over a lot of the connectors in your guide.
Aksel Barnes - 返信
I would like to know this as well same issue with Camera not detected as other comments.
David Thomas -
I’m also interested in this. After a LCD swap, de iSight camera / webcam isn’t working.
Jochem -
Y’all need to give bonus points for putting it all back together again. Those T3 screws in steps 5 and 7 are awful hard to get back into place while holding the brackets in place. Not to mention the replacement display I purchased (from a third party) didn’t have the other two brackets in place, so I had to move those over from the original display as well.
The high res images in this guide are very helpful, and the guide is very well written and straightforward. Thanks.
larwood - 返信
I have replaced the complete screen on my macbook air and followed these repair instructions to the letter, but for some reason the camera is not detected, I have double checked the connectors but still no camera detected when opening any app s like facetime, photo booth etc.
colin - 返信
Thank you. Very clear guide. The antenna bar removal IS a tense moment and and I’d suggest everyone carefully look at all three photos in this stage just to facilitate the display logic board falling through the gap. With this guide, this is at the low end of ‘moderate difficulty’.
Richard Leach - 返信
Antenna bar removal_Felt like I was going to break it! It will come out but it requires patience and light touch
Macrepair SF - 返信
Anybody can solve the problem of the “no camera detected” after replacing the screen? I also don’t have the auto bright function.
Juan Pablo - 返信
Step 5 mentions using a T3 Torx screwdriver - not so on my unit - magnification reveals 2 Pentalobe screws, what size I know not, though they are not P5. Any advice?
dlcatftwin - 返信
Is it possible to replace just the display cable? There is a replacement display cable sold by ifixit that’s supposedly compatible with MacBook Air 2018, but I haven’t seen any instructions for it specifically.
SunMin Kim - 返信
Just tried this unsuccessfully. My two 4.5 mm screws that hold the antenna bar on were stripped, so I couldn’t complete the repair. I reassembled everything, but when I tried to turn my computer on again, it wouldn’t turn on. Any advice would be much appreciated
Renee Sawtelle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 138
過去 30 日: 596
今までの合計 29,246
