メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
    • バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
    • コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換, I/O ボードケーブル: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/O ボード上のソケットからI/O ボードケーブルのコネクタを跳ね上げます。
  5. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファン上部に固定された接着剤からゆっくりと丁寧にI/O ボードケーブルを解放します。
    • 再組み立ての際は、このケーブルが正しい方向に装着されているか確認してください。逆向きでも装着できますが、ラップトップが起動しません。
  6. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 次のコネクターのソケットは特に深くなっています。このソケットから接続を外す際はご注意ください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I / Oボードのケーブルをロジックボードの接続部付近に向けてゆっくりと跳ね上げます。コネクタの両側から上向きに押し上げて、ソケットから外します。
    • I/O ボードケーブルを取り出します。
  7. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換, ファン: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
  8. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ファン上部についているゴム製ガスケットの接着剤を剥がします。
  9. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースにファンを固定している次のネジを外します。
    • 5.2 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.3 mm T5トルクスネジー1本
    • 4.4 mm T5トルクスネジ(ショートヘッド)ー1本
  10. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • I/O ボードの側面からファンを持ち上げて、上部ケースからファン全体を取り出します。
    • ファンを取り出すには、ファン用リボンケーブルの接続を外さなければなりません。ケーブルを他のケーブルに引っかけないようにご注意ください。
  11. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換, I/O ボード: 手順 11、 1の画像 1
    • I/Oボードのパワーケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜いて、接続を外します。
    • Airの右側端に向けて、ロジックボードの表面と平行にケーブルを引き抜きます。
  12. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/Oボード上のソケットから左側スピーカーケーブルコネクタを持ち上げます。
    • ワイヤーの下から持ち上げてください。
  13. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
  14. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • I/Oボードを上部ケースに固定している4.1mm T5トルクスネジを1本外します。
  15. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • I/Oボード上の凹みからカメラケーブルを慎重に引き戻して、スパッジャーの先端でケーブルを邪魔にならない位置に押さえます。
  16. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • I/Oボードをロジックボードから持ち上げて、上部ケースから引き抜いて取り出します。
    • I/Oボードを取り出すと、マイク用リボンケーブルの接続を外さなければなりません。ケーブルを引っ掛けないようご注意ください。
  17. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換, バッテリー: 手順 17、 1の画像 1
    • バッテリーを上部ケースに固定している次の5本のネジを外します:
    • 6.9mm T5トルクスネジ 3本
    • 3.0mm T5トルクスネジ 2本
  18. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • バッテリーを取扱う際は、露出した4つのリチウムポリマーセルを触ったり、掴まないようにご注意ください。
    • ロジックボード側の端からバッテリーを持ち上げて、上部ケースから取り出します。
    • 交換用バッテリーは、上部側にプラスチックフィルムが軽く貼られている場合があります。バッテリーを装着する際は、このフィルムを剥がしてください。ただしフィルムが剥がしにくい場合は、そのままの状態にしてください。
    • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
    • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
    • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
  19. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 19、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されているプラスチックのプルタブを摘み、コンピューターの上部に向けて回転させます。
  20. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • デイスプレイデータケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ロジックボードとコネクタを並行に引っ張ってください。ソケットから上に持ち上げないでください。
  21. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、 AirPort/Bluetoothカード上のソケットから両方のアンテナケーブルコネクタを持ち上げます。
  22. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、カメラケーブルコネクタの接続を外します。
    • コネクタの片側をまず押さえて、それからもう一方を押さえます。ソケットからゆっくりと外していきます。
    • カメラケーブルをI/Oボードの表面と並行に、本体の前面端に向けて引っ張り、接続を外します。
    • このケーブルの接続を外す際は、上向きに持ち上げないでください。ソケットがロジックボードより外れてしまい、破損してしまいます。
  23. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、トラックパッドのリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジの付いた固定フラップをこじ開けてください。
    • トラックパッドのリボンケーブルを、Air本体の前面端に向けてソケットからまっすぐ引き抜きます。
  24. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 24、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 24、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • ヒンジの付いた固定フラップのみをこじ開けてください。ソケットには接触しないでください。
    • スパッジャーを使って、キーボードのバックライトリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
  25. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードのソケットから右側スピーカーのケーブルコネクタを持ち上げて、接続を外します。
    • ケーブルの下側からこじ開けてください。
  26. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 上部ケースにロジックボードを固定している、6.3mmT5トルクスネジを6本外します。
    • あるモデルでは、ここに4.1mm T5トルクスネジが使用されていることがあります。
  27. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • アンテナケーブルリテイナーと左側のクラッチヒンジを上部ケースに固定している、内側の4.9mm T8トルクスネジを2本外します。
  28. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • アンテナケーブルのリテイナーをわずかに押し出して、上部ケースとヒートシンクの先端を固定している3mm T5トルクスネジを外します。
  29. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 29、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 29、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を右側スピーカーの下にスライドして差し込み、接着剤を緩めます。
    • 右側スピーカーを、上部ケースから取り出します。
  30. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 30、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 慎重にロジックボードアセンブリを上部ケースから取り出します。ケーブルが絡んでいないかご注意ください。
    • 再組み立ての注意:
    • ボードから緩いケーブルを離して、ボードの下に挟まらないようにします。
    • 2番目の画像でハイライトされているように、アンテナケーブルがそれぞれの切り欠きに挿入されているか確認します。
  31. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 31、 1の画像 1
    • 右側ディスプレイヒンジを上部ケースに固定している内側の5.6mm T8トルクスネジを2本外します。
    • 3番目のネジは、この手順の間に作業の役にたつため、そのまま残して置きます。
  32. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 32、 1の画像 1
    • ディスプレイを上部ケースに対して垂直になるように開き、画像のようにテーブル上に配置します。
  33. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • Airをしっかりと固定して、ディスプレイブラケットから5.6mm T8トルクスネジの残りを外します。
  34. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • 最後のディスプレイネジにアクセスしやすくするには、デバイスを裏返してください。
    • 最後のディスプレイネジを外す前に、ディスプレイと上部ケースを片側の手でしっかりと固定してください。さもなければ、コンポーネントがテーブル上に落下してしまい、高額修理となるダメージに繋がってしまいます。
    • 上部ケースにディスプレイを固定している、最後の5.6mm T8ネジを外します。
  35. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 35、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 35、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • Airのヒンジが、凹みからスライドして外れるまで、ゆっくりと開きます。
    • アンテナケーブルが上部ケースのチャンネルにまだ通ったままです。ディスプレイを外す際に、ケーブルが引っ掛からないようご注意ください。
    • 2つのディスプレイヒンジが上部ケースから外れたら、ディスプレイを外して脇に保管してください。
  36. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換, 上部ケース: 手順 36、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換, 上部ケース: 手順 36、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換, 上部ケース: 手順 36、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側スピーカーを上部ケースに留めている接着剤から持ち上げます。
    • 上部ケースから左側スピーカーを取り外します。
  37. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 37、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 37、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースの左側にマイクロフォンを固定している接着剤を剥がします。
    • 必要に応じて、iOpenerもしくはヘアドライヤーを使って、接着剤を若干温めると作業がしやすくなります。
    • 上部ケースからマイクロフォンを取り出します。
  38. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換, 上部ケース: 手順 38、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換, 上部ケース: 手順 38、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換, 上部ケース: 手順 38、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指先を使って、トラックパッドのリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • トラックパッドのリボンケーブルを、Airの前面端に向けて、ソケットからまっすぐ引き抜きます。
  39. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 39、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端もしくは指先を使って、キーボードのリボンケーブルを片手で慎重に持ち上げながら、キーボードリボンケーブルのZIFソケットから固定フラップを持ち上げます。
    • ヒンジの付いた固定フラップをこじ開けてください。ソケットには接触しないでください。
    • キーボードのリボンケーブルを、Airの前面端に向けてソケットから引き抜きます。
  40. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 40、 1の画像 1
    • 次の7本のネジを外します。
    • 上部ケースにトラックパッドを固定している1.6mm プラスネジを6本外します。
    • 上部ケースの前面端付近のホールから1.4mm T5トルクス止めネジを1本外します。
    • 再組み立ての際は、ボタンが特定のポイントでクリックしなくなるため、止めネジを締めすぎないようにご注意ください。 トラックパッドの可動側の遊びが最小になるまで、止めネジを調整します。
  41. MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 41、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 41、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換: 手順 41、 3の画像 3
    • キーボードに最も近いトラックパッドの端を上部ケースの奥から持ち上げて、上部ケースに装着したブラケットから外します。
    • 上部ケースからトラックパッドを取り出します。
    • 上部ケースが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
196,326 ポイント
416のガイドは作成済み
4 件のコメント
Great instructions! This was very easy to follow and worked perfectly the first time! Thank you for such easy to follow and thorough instructions!
Ed Musho - 返信
Awesome guide! I kinda used it as a teardown lol but this is a very good guide!
Jack K - 返信
Excellent guide. As there was no guide for mainboard replacement I used this one up to step 30, perhaps there should be a guide? The most difficult part for me was getting the rubber fan gasket to sit where it needed to during reassembly, perhaps a detail photo of this when the PCB is floating would be a benefit. I also had another small rubber piece come loose from somewhere and was unable to determine where it was supposed to live. It was about 1.5 cm long, and had an extruded channel in it, like perhaps it was supposed to protect and edge or a cable… seemed to fall off from somewhere on the LCD connector side of the board, but I don’t see it in any of the photos included and nothing was obvious.
clickykbd - 返信
I used this as a teardown and then in reverse a rebuild guide. My mac was water damaged and I replaced the logic board using this guide. And it worked! Thanks so much to the author
Linden Seaman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 70
過去 30 日: 274
今までの合計 14,631
